暗号通貨は環境に影響を与えますか?
経済新聞を少し読んでみると、「偽名」によって発明された有名な通貨であるビットコインの価格が過去2017年間(特にXNUMX年)に経験した目覚ましい上昇がわかります。 聡中本、あなたを逃れることはできないでしょう。 おそらくあなたも、素晴らしいキャピタルゲインを達成した野心的な人の一人です。 これらの仮想通貨の売買 外国為替または他の仮想通貨取引サイトで。 しかし、ビットコインの「マイナー」が環境に及ぼす影響について考えたことがありますか?
"発破暗号通貨の「」は、伝統的な意味での生態学的影響を及ぼしません。 ただし、マイナーが実際に地球を掘って資源を抽出しなくても、ビットコインは独自の生成を行わないわけではありません。 環境フットプリント。 この結論から Moonlite プロジェクトが誕生しました。
ビットコインのマイニング、それは何を意味しますか?
簡単に言えば、ビットコインのマイニングとは、自分自身のコンピューティング能力を使用してトランザクションを認証し、正当化することを意味します。 実際、ブロックチェーン ネットワークの強さは、それが銀行のような中央集権的な権威の支配下になく、ネットワークのメンバーの手に委ねられているという事実から来ています。 ブロックチェーンの各レベルとネットワークの各コンピューターをだまし、だます必要があるため、ほぼ確実なアプローチであると言われています。
ビットコインマイナーになるにはどうすればよいですか?
簡単にお金を稼げる鉱山を見つけたと思っている人は、もう一度考えてみてください。その運営には労力が必要です。 プロセスを発見して理解するステップは言うまでもなく、実装にはコンピューター機器への多額の投資と、プロセスを監視する意欲が必要です。 ビットコイン価格 永久に。
ビットコインのエネルギーフットプリントは何ですか?
もともと、新進のコンピュータ科学者であれば誰でもビットコインのマイニングを始めることができました。 現在、ネットワークはほぼ完全に大規模採掘専用の処理センターで構成されています。 結果: エネルギー消費 ビットコインネットワークだけでそれと同等です ブルガリアの国民消費デバイスの冷却は言うまでもありません。
プロジェクト・ムーンライトとは何ですか?
アイスランドにデータ処理センターを建設するというものです。 ビットコイン取引だけでなく、ライトコインやダッシュなど他の多くの暗号通貨もこれまで最大規模でマイニングされることになる。 これらのセンターで使用されるエネルギーは完全に再生可能です (風力と地熱)。 この国の自然な気温の低さにより、冷却インフラの必要性がさらに減少します。
たとえそれが暗号通貨のマイニングのみを目的とした組織の構築を検討することを意味するとしても、Moonlite はセンターの管理と運営を支援する完全オーダーメイドの超効率的なソフトウェアをプログラムする予定です。
しかし、アイスランドの電力会社HS Orkaの代表者は、「このプロジェクトが実行された場合、我が国の(国の)エネルギー生産量ではそれを供給するのに十分ではない」と述べているため、解決策は依然として不完全である。 実際、アイスランドのエネルギーは主に水力発電と風力発電です。 これらの再生可能エネルギーがこれまで少数の人口に供給するのに十分だったとしても、推定840ギガワット時のビットコインマイニングセンターに対応できなくなるでしょう。
したがって、ビットコインは依然として多くのエネルギーを消費しますが、ソフトウェアの最適化が開発されています。
暗号通貨とビットコインに関するニュース: https://www.econologie.com/forums/economie-finance/bitcoin-et-cryptomonnaies-c-est-quoi-une-bulle-financiere-explications-en-5-minutes-chrono-t15489.html
