シャッターを設置することは、夜間や不在時に窓を確保するだけでなく、日中の光を遮断するためにも重要です。 使いやすさ、信頼性、そして変わらぬ美しさからローラーシャッターを選ぶ人が増えています。 建設中であろうと改修中であろうと、家にローラーシャッターを設置したい場合は、間違いを避けるために習得すべき特定の要素があります。 最も経済的で環境に優しいタイプのローラー シャッターを選択するための推奨事項を以下に示します。
人気の設備「ローラーシャッター」
2018年、TBCイノベーションズデザインオフィスはフランスのシャッター市場に関する調査を実施した。 この調査によると、ビジネスエリアには約6万のシャッターがあり、そのうち73%がローラーシャッターです。 したがって、フランスには、従来のシャッターが 4 万台をわずかに超えるのに対し、1 万台を超えるローラーシャッターの市場があります。 したがって、フランス人は ローラーシャッターを徹底的に選択する、新築の分野ではローラーシャッターの数が 13% 増加していることから、この傾向が確認される傾向にあります。
この膨大な量のシャッターの中には、 そのうちの 59% は電動です、または 3,5 万台のデバイス。 非常に使いやすく、ある程度の自動化を可能にするローラーシャッターの電動化には、フランス人の間で的を得た議論がある。
最後に、TBC イノベーションは、フランス人がローラー シャッターに求める洗練の程度について、より正確なビジョンを提供します。 研究室は、電動ローラーシャッターの 13% がホームオートメーションまたはスマートホームの設置、つまり 450 個をわずかに超える機器に接続されており、そのうちのいくつかは ソーラーローラーシャッター.
これは、2017年から2019年にかけてフランス人が絶賛したシャッターが電動ローラーシャッターであることを示しています。
ローラーシャッターはどのように動作するのですか?
ローリングシャッターは窓を簡単かつエレガントに閉めます。 この装置は、アルミニウムまたは PVC のスラットをヒンジで結合して、窓と同じサイズのエプロンを形成します。 電気モーター (または手動システム) が軸の周りにスラットを巻き取ります。 この非常にシンプルかつ迅速な機構により、フラップを完全に消すことが可能になります。 このシステムは、PVC ボックスの下に隠されており、開口部から突き出て配置したり、窓のまぐさに直接組み込むことができます。 したがって、ファサードの美観を向上させるために消失する方法を知っている機器の一部です。
現代のシャッターには断熱性や防犯性の面で高い性能が求められます。 たとえば、ローリング シャッターは次のことができる必要があります。 侵入の試みに少なくとも10分間耐える.
電動ローリング シャッターは、単一のスイッチを操作するか、リモコンのボタンを押すことによって XNUMX つ以上のシャッターを閉じることができるため、最も実用的です。 一部のモデルでは、指定した時間にシャッターを開閉するプログラムも可能です。
ローラーシャッターを電気に接続することは必須ですか?
フランスではローラー シャッター市場が大きいため、多くの可能性があり、その中にはローラー シャッターを電気に接続しないことも可能です。
- 手動ローラーシャッター。 私たちはこのタイプのローラーシャッターを非常に長い間知っていました。 多少使用されなくなっても、特定の構成では引き続き人気があります。 ローラーシャッターの設置エリアに電気ケーブルを受け入れることができない場合は、手動ローラーシャッターが効果的で非常に安価な解決策です。 現在、手動ローラー シャッターには、電動式のシャッターと同じ最新の材料、つまりアルミニウムと PVC が使用されています。
- ソーラーローラーシャッター。 ほんの数年前まではさまざまな成功を収めていたソーラー ローラー シャッターは、現在では完全に実行可能なソリューションになりました。 この装置は、ボックスの前面に太陽電池が搭載されている点で、他のローリング シャッターと視覚的に異なります。 これらのセルは、ローラー シャッターを動作させるバッテリーの充電に使用されます。 このシステムは電気接続を必要とせず、設置コストを削減します。
ソーラーローラーシャッター: 理想的なパートナー
ソーラーシャッターは電気工事が不要なため、リフォームに最適です。 窓に専用の電気回路がない古い家でも、壁に溝を引いたり電気パネルを改造したりすることなく、電動シャッターを取り付けることができます。
この装置は天窓にも推奨されます。 後者はアクセスが難しいことが多いため、電気的な制約を受けることなく迅速に装備することができます。
いずれの建築においても、ソーラーローラーシャッターを採用することで、現行モデルは曇りの日でも電源なしで自律運転できるため、消費電力を削減できます。
一部のメーカーは、太陽光がなくても 30 日間自律的に動作できるローラー シャッターを提供しています。 これらのモデルの場合、数日間の晴天でバッテリーを完全に充電できます。
省エネローラーシャッター 明白な理由から、必然的に環境への配慮が高まります。 地球の健康を心から願う人々は、一般にこの重要な議論に敏感です。
ソーラーローラーシャッターについて考慮すべき追加コストは何ですか?
ソーラーローラーシャッターの技術は、その欠点を徐々に解消してきました。 残るはコストの XNUMX つだけです。
確かに、ソーラーシャッターの価格は、同じタイプの電動シャッターの価格よりも高くなります。 一般的には同等の品質ですが、 ソーラーローラーシャッターは電動シャッターよりも25%から40%高価です。
ただし、この追加コストは次のことに関連している必要があります。 電気工事が不足している。 古い住宅の場合、これらは非常に高価になる可能性があり、多くの場合、追加の仕上げ作業が必要になります。
ソーラー ローラー シャッターの設置が利益をもたらすかどうかを判断するには、同様のシャッター (ソーラー システムを備えたシャッターと従来の電気システムを備えたシャッター) の見積もりを作成するのが理想的です。
ロールシャッターは無許可で設置できますか?
どのようなタイプのシャッターでも設置する前に、自治体の PLU に相談することが不可欠です。 地方都市計画は、家の目に見える部分で何が許可されているか、何が禁止されているかを指定する文書で、市役所で入手できます。
この規制は、非常に寛容な場合もあれば非常に制限的な場合もあり、窓、つまりローラーシャッターに関係します。 一部の自治体では、回転式シャッターが設置されている場合に限り、ローラーシャッターが全面的に禁止または認可される場合があります。
ローラーシャッターを設置したい場合は、この情報により、操作の余地がどの程度であるかをすぐに知ることができます。
Vielen Dank für diesen Beitrag über Fensterläden。 興味深いことに、このモーターは、さまざまな機能を備えた車両を運転するために使用されます。 私は自分の人生にハゲを持っていませんが、家で元気を取り戻し、インスピレーションを得ることができます。
