ダウンロード:ポジティブなエネルギーと環境気候生息地と緑の家
フランスのポジティブなエネルギーを持つグリーンハウス、見逃せない約束? マリオン・ルパージュによる研究M2irt2009の終わりの研究論文。 30ページの.pdf
はじめにと定義
自然を守りながら、家が消費するよりも多くのエネルギーを生み出した場合はどうなりますか?
これが「ポジティブエナジーグリーンハウス」のコンセプトです。 これを行うには、XNUMX世紀の夜明けに進化することを望んでいるため、人間にとってXNUMXつの本質的な性質を組み合わせる必要があります。それは、環境を尊重し、経済的な家です。
エネルギー消費。 ただし、これらのXNUMXつの用語は、分離できないのと同じくらい明確であるため、この「ポジティブハウス」の概念に近づくときに混同しないでください。
最初の例として、エコロジカルハウス(緑)について話す場合、ポジティブハウスについては説明しません。 これは、それ自体の経済的価値よりも環境を考慮に入れた生息地の可能な解決策に対応します。 現在、フランスでは他の場所と同様に、すべての「グリーン」はまだ高すぎます。
だからこそ、私はこれらの「緑の」家の特定の基本的な定義を思い出そうと努力します。これらの家は、地球にとっても居住者にとっても健康的です。
エコロジカルハウスは、100%天然のリサイクル可能な素材で作られています。 これは、「具体化されたエネルギー」として知られる隠れたエネルギーを大部分考慮に入れています。これは、特に、生産、輸送、保守、および保守の全サイクルにわたるCO2およびその他の温室効果ガスの放出を定義します。建築資材のリサイクル。
また読みます:  ダウンロード:フランスの水質と衛生
一般的に、天然素材は、工業的に生産されるものよりもはるかに低い隠れたエネルギーを持っています。 そして、可能な限り生態学的な素材は、ゼログレーエネルギーを生成する必要があります。
時には無限に似ているアイデアを取り入れていますが、気候に応じて気候の家が建てられ、その長所を評価し、短所から身を守ります。 より最適化された生物気候の家は、現在の個人の住居のエネルギー消費のエネルギー消費のベテノワールである温度調節を確実にするために、その植物と鉱物環境を利用することによって以前のものを上回ります。 生物気候の家は、内部の温度を調整するために再生不可能なエネルギーをあまり消費しないため、より経済的な家への一歩を踏み出しています。
したがって、今日、エネルギーには3つの経済住宅があります。
「低消費」と見なされる家は、高などの基準を満たす必要があります
エネルギー性能(HPE)であり、従来の家庭の平均XNUMX分のXNUMXの消費量になります。
より良い設計の、いわゆる「パッシブ」ハウスは、冬の熱と夏の涼しさを節約するために必要なエネルギーを可能な限り減らすために、極端な断熱材に依存しています。 したがって、可能な限り少ないエネルギーを消費するように設計されています。サーマルブリッジによる熱損失から保護するための最大の断熱材、エネルギーを蓄える材料、太陽放射を最大限に活用するように設計された方向、およびアーキテクチャの複雑さを制限する単純な形式(損失の原因
エネルギー)。
また読みます:  ダウンロード:Whispergen Small Domestic Cogenerator
したがって、最大の最適化は現在、いわゆる「ポジティブ」ハウスによって表されています。 つまり、自分のエネルギーを製造および管理する自給自足の家であり、自分のニーズをすぐに超えることさえあります。 太陽エネルギー、地熱エネルギー、さらには風力など、利用可能な天然資源が最大限に活用されています。 上記のすべての省エネ技術を取り入れながら、最新の技術開発を採用して、すべてのエネルギー需要(熱、電気、水)を生成、維持、制御します。 ホームオートメーションは、単純なガジェットをはるかに超えて進んでいます
最終的に、ポジティブハウスは完全に自律的になりますが、その開発は多くの制約、特に経済的な制約に直面します。 生態学的な材料で作られた前向きな家を考えるとき、同じ逆説が起こります。 したがって、この意味で、家がエネルギー的にも経済的にも可能な限り生態学的で収益性の高いものになる方法を研究することが問題になります。
一戸建て住宅は、建物の56%以上の市場シェアを持つフランス人の好ましい生息地であるため、私は自分の論文を対象としています。 数年前から、家庭でのエネルギー消費を削減するための解決策がありましたが、それらは実際にはフランスで開発されていませんでした。
この論文を通して、特にこの分野が民主化し始めているときに、物事がどのように進化するかを見たいと思います。 私は特に経済的要素に興味があり、伝統的な家と比較して多くの経済的利点があるため、ポジティブハウスの建設が一般化されていない理由を理解したいと思います。 真の革新的な市場が非常に迅速に立ち上げられる可能性があることを考えると、経済的利益は個人(住民)だけではないためです(ビルダー、開発者、建築家、インタビューなど)。
この選択は、私の知人の間でこの主題への関心が高まっていることによっても支持されました。 私自身、自分の将来の生息地を考え、設計する必要があります。
持続可能な開発がニュースの中心である場合、フランス人の大多数の主な関心事は彼らの購買力であり、その中で住宅が主な消費品目です。 これらのXNUMXつの懸念を検討し、調整しようとすると、イデオロギー的な気まぐれ、前衛的なユートピア、または非常に単純に独創的な進歩であることがわかりますか?
家はエネルギー的に完全に自律的であり、さらに環境に完全に統合することができますか? それを現在のフランスの経済状況に適用したいと思うことは可能ですか?
詳細: forum 経済的、生態学的、健康的な生息地
ファイルをダウンロードします(ニュースレターの購読が必要になることがあります) ポジティブなエネルギーと環境気候の生息地を持つ温室
コメントを残します
