包装、マーケティング、廃棄物。 32はCNEからの回答に質問します
「興奮するかしないか」 包装について私たちが自問する32の質問」、1.2 Mo、National Packaging Council(CNE)が発行
概要
グローバルなソリューションはありませんが、誰もが小包、包装および包装材料の製造業者、消費者製品の製造業者、流通業者、消費者協会、保護団体を所有しています環境、地方自治体、収集および回収部門の承認された企業および事業者が1997に集まって、包装廃棄物の防止を規定することを目的として、National Packaging Councilを共同で作成しました。上流のパッケージングチェーンの両方で、供給元でエコデザインと削減を行い、下流で
このドキュメントで扱われている32の質問は、地域の会議やシンポジウムで消費者や地域コミュニティの代表者から寄せられたものであるか、CNEのメンバーである消費者および環境保護協会によって提起されました。 これらの質問は、メーカーまたはディストリビューターによって選択されたものではなく、当社に送信するために使用されるものと同じ条件で作成されます。
可能な限り最良の回答を文書化し、反省とバランスを探しています。
また読みます:  並べ替え:コンテナヤード2でレポートIdelux
このドキュメントは、時には非常に異なる感性の多くの貢献の結果です。 すべてのCNEカレッジがその精緻化に参加しているため、回答は全員の意見の唯一の反映ではありません。
その実現には、8および2004のCNEのすべての大学の代表者との2005作業会議が必要でした。
これは最初のステップと考えています。 このプロジェクトの開発中、その主な目的は、現状の状況、私たちが尋ねられた質問に答えることでしたが、参加者がソースでパッケージを削減する新しい方法を探すことが重要になりました。廃棄物の防止。 CNEでは、この方向でいくつかの新しいイニシアチブが開始され、このドキュメントに建設的なフォローアップと33eの質問への応答を提供します。
ジョルジュ・ロビン。 社長CNE
32の質問のリスト
1-パックの数が増え続けるのはなぜですか?
2-シェルフのファミリ形式の数が減っているのはなぜですか?
3-ゴミ税が定期的に増加するのはなぜですか?
4-パッケージの「消費」を減らすことに関心があるのは何ですか?
5-ソースでのパッケージ削減は、統合および輸送のパッケージにも関連していますか?
6-「持続可能な開発」という用語はどういう意味ですか?
7-緑色のドットは何のためですか?
8-リサイクル可能なパッケージに特定のマーキングを貼ってみませんか?
9-リサイクル可能なパッケージの購入方法
10-「リサイクルパッケージ」が製品にめったに表示されないのはなぜですか?
11-なぜ25%以上のリサイクルプラスチックを液体食品ボトルに追加できないのですか?
12-リサイクル素材を使用する方が有益ですか?
13-再生プラスチックとバージン素材のコストの違いは何ですか?
14-プラスチックのリサイクルは難しいですか?
15-複雑な素材や異なる素材での梱包は、リサイクルが少ないか、リサイクルできないのですか? より汚染されていますか?
16-パッケージング廃棄物のエネルギー回収とはどういう意味ですか?
17-パッケージ用のパッケージ済み製品を購入する代わりに、カット製品を購入する必要がありますか?
18-水道水を飲んでペットボトルを避けることはできませんか?
19-パッケージが不適切に充填されている、サイズが大きい、または誤解を招く場合があるのはなぜですか?
20-オーバーパックを削除してみませんか?
21-バンドルがあるのはなぜですか?
22-3パッケージがオーバーレイされた製品があるのはなぜですか? またはいくつかのプラグとカバー?
23-なぜそれなしでできるように見える小さな製品にパッケージングがあるのですか?
24-特に重複するパッケージングの場合、個別のパッケージングがあるのはなぜですか?
25-ブリスターがなくても製品ができそうなのに(特に大きすぎる場合)ブリスターがあるのはなぜですか?
26-フレキシブルチューブ用のボックスまたは段ボールケースがあるのはなぜですか?
27-プロモーションにリンクされたオーバーラッピングがあるのはなぜですか(例:ボトルの襟、ロットなど)?
28-エコリフィルが好まれる理由
29-入金を元に戻してみませんか?
30-必要な消費者のために、いくつかのパッケージをストアに残すことができますか?
31-ビニール袋を、より簡単にリサイクルできる紙袋に置き換えてはいけませんか?
32-無料の現金バッグを持っていることのポイントは何ですか?
また読みます:  捨てるのではなく修理する、環境に欠かせないジェスチャー!
ダウンロードファイル : 包装、マーケティング、廃棄物。 32はCNEからの回答に質問します
詳細:
-ファイルを読む ゴミ箱と家庭ごみ
- 訪問 forum 家庭の廃棄物と消費について
コメントを残します
