鉛バッテリーに代わる圧縮空気貯蔵庫 アディットのBEによると
太陽光エネルギーと風力エネルギーが直面する主な問題の XNUMX つは、余剰電力の貯蔵の問題です。 実際、エネルギーの生産が需要と完全に調和することはほとんどないため(風力が多すぎるか少なすぎる、夜間は太陽光発電がないなど)、したがって、生産された余剰電力を貯蔵できることが必要です。 通常、この作業を実行するには鉛蓄電池が使用されます。
ローザンヌの若い企業である Enairys は、圧縮空気による保管という別のシステムに賭けています。 環境に優しく (重金属を含まない)、経済的 (長寿命) なこのプロセスは新しいものではありませんが、収率が低いため、現在までほとんど使用されていません。 実際、空気の圧縮により空気が加熱され、その結果として熱損失が発生し、効率はわずか約 25% になります。 (Econologie.com からの注: これは圧縮利回りのみであり、このストレージの全体的な利回りではありません!)
EPFL にある産業エレクトロニクス研究所と産業エネルギー研究所の支援を受けて、Enayris は機械ピストンではなく液体ピストンに基づいたシステムを提供しています。 水を使用することで熱の流れを制御することが可能になり、バッテリーの効率が大幅に向上し、現在では 60 ~ 65% (鉛蓄電池の収率 70% にほぼ匹敵) に達しています。
空気は、水空圧コンプレッサーに接続された電気モーターによって圧縮され、互いに接続されたシリンダーに蓄えられます。 電気が必要になると、空気が抽出されて同じ機械に電力が供給され、今度はオルタネーターとして機能します。
特許は EPFL によって出願されており、Enairys は独占的ライセンスを保有しています。 現在までに、同社は実証プロトタイプの作成を完了しており、現在、このタイプの設置を、孤立した地域や、不安定な電力網の影響を受けやすいシステムの非常用電源に設置することを計画しています。
出典: 「鉛バッテリーに代わる圧縮空気エネルギー貯蔵装置」 – Le Temps – 24/06/08
詳細:
– 圧縮流体によるエネルギー貯蔵
– エネルギー貯蔵方式の比較
– 圧縮空気は本当に鉛蓄電池の代わりになるのでしょうか?
液体空気エネルギー貯蔵装置もあります
