木材による加熱:なぜこの加熱方法を選択するのですか?
木で暖房? 全体またはさらに、 木材暖房は最も経済的で生態学的なエネルギーです つまり、設備が整っていれば! 現在、それは、設備がうまく設計されていれば、経済的に非常に興味深い一方で、非常に快適であることが証明できるエネルギーです。 言い換えれば、もちろん、惑星の資源を保護しながら、快適さと経済的節約を組み合わせることができます。
なぜ木材加熱を選ぶのですか?
うまくいけば、商業的な利益なしに、薪を選ぶように説得するべきいくつかのピッチがあります。 木材は他の代替エネルギーとは異なり、真の持続可能なエネルギーであり、最悪のエネルギーは間違いなく 地熱の そうでない場合はグリーンエネルギーとして販売されます。 しかし、EDF…や他の電力販売業者によって広く守られています。
ただし、木材の暖房には、注意が必要ないくつかの欠点もあることに注意してください。 昨日は丸太が木で加熱する唯一の方法でしたが、今日では木質の形態が多く、木質ペレットや木質ペレットのように、油やガスと同等の快適さを備えたものもあります。
木で加熱するのは良い選択ですか? 間違いなく !
木材で加熱することの利点
  • 石油やガスのボイラーの加熱に加えて使用することができます。 たとえば、古典的なボイラーの性能が低く、(少なくとも暖房のために)切断される可能性がある季節間などです。
  • CO2バランスがゼロまたはほぼゼロ
  • 化石燃料の価格と比較して安価な木質燃料(を参照) 加熱燃料の比較価格)
  • あなたがそれを完全にあなた自身でするならば、非常に低い木材価格。 それはあなたに時間、汗、そしていくらかの費用がかかります
  • 森林が持続可能な方法で管理されていることを条件として、完全に再生可能なエネルギー源(これは西ヨーロッパ諸国の大多数に当てはまります)。
  • 木を割ったり、自分で木を切り倒したりする人のためにスポーツをしましょう!
  • さまざまな形状と起源の燃料のさまざまな選択肢:従来の丸太から、細断された木材を含む製材所の廃棄物からのペレットまで! 見る 存在する薪の種類
  • 地域経済の発展または維持! 家で木を使って暖房することで、あなたはあなたの地域で持続可能な地元の雇用を創出します!
  • 新しい経済部門の開発:再生可能エネルギーのより多くの共有、より多くの地元のプレーヤー、大きなエネルギーロビーのためのより少ない電力...
  • 木材副産物(廃棄物、おがくずなどの切断)の価値化:第2の経済発展。
  • 低価格変動(木材価格はある程度石油と一致しているが)。
  • 道徳的に、これはあなたの責任を減らし、石油とガスの紛争と国際的な地政学に依存するようにします。
  • 居間、ストーブ、暖炉に見える炎の美しさは、あなたの家に重要な「カシェ」を加えることができます。
  • 目に見える炎のあるストーブまたはインサートの抗うつ病およびリラックスした心理的機能。 さらに、赤外線放射(すべてのストーブが放出する)の士気への有益な効果は、60年代から医学によって知られており、認識されています(特にアポロ計画中にNASAによって実施された研究)。
また読みます:  空気湿度に応じたfireの乾燥
木材で加熱することの不利な点
  • 100%木材(DHWと暖房を含む)を使用する場合のバインディング。
  • サービスとメンテナンスは、一般的に燃料油やガスよりも高くなります。
  • 自動供給装置(欠けた木材、ペレット)を除いて、常に注意を払う必要があります(つまり、定期的なリロード)。
  • 価格は規制されていません。地域によって異なります。
  • 低電力規制(ペレットを除く)であるため、燃料油よりもはるかに大きな貯蔵量が必要です。 例:ペレットの場合、燃料の場合の3,5倍、欠けた木材の場合の約10倍の量が必要です。
  • 乾燥した換気された保管場所が必要です。
  • 特に薪の品質が悪い場合は、煙突をより早く汚します。 の記事を読む 薪の異なる種類の.
  • 不適切に調整されたヒーターまたは低品質の燃料で、CO(致命的!)、粒子、すすをひどく汚染する可能性があります(を参照) 木材の燃焼の分析)
また読みます:  薪の種類
木材暖房の詳細
木材で加熱するための材料の選択
wood暖房器具を正しく選択する方法は? (ストーブ、ボイラーまたはボイラー)
「GreenFlame」というラベルの付いたストーブとボイラーのリスト
薪ストーブを選ぶためのヘルプとアドバイス
彼の薪ストーブの電源を選択してください
正規化されたパワーヒーターウッド
木質ボイラーを選択します
毎日の木材暖房:メンテナンスと改善
薪燃料の異なる種類と価格
暖房、木製暖炉:煙突火災を回避する方法。 メンテナンスと寸法
煙突、基準や法律に関する規制
薪ストーブで集熱器を作る
ペレットの製造:工場の図
薪の燃焼による汚染
健康上のウッド暖房および汚染
木材加熱汚染
薪やバイオマスエネルギーの大気排出量
木材の加熱に関するフィードバック:
-上の完全なファイル 個人宅でのペレットボイラー設置のプレゼンテーション
個人の家でアルザスに設置された別のペレットボイラーのプレゼンテーションと写真
木造とソーラーハウスのプレゼンテーション
私たちの木材ボイラーDeomターボ説明とマウント方式の自動インストール
TurboDeomボイラーストーブの実際の効率の推定
さらに進んでください:  forum 木材の暖房、暖房、断熱
コメントを残します
