冬の2017-2018が長く続くと、灰色と冷たい春があちこちにあります!
晴れた日が戻ってきて、気温が上昇しており、熱波や熱波の危険性もあります。
寒さと戦うのはかなり簡単ですが、暑さから身を守ることはより難しく、極端な暑さの場合には空調技術の使用がほとんど義務付けられています。 これは、赤ちゃんや3歳の人々など、最も脆弱な人々に特に当てはまります... 2003年のフランスの猛暑の間に、何万人もの早死を今でも覚えています。 エアコンの使用はおそらく多くの命を救ったかもしれません!
エアコンとは? それはどのように機能しますか?
エアコンは冷蔵庫のように機能します…。 それが屋外の冷蔵庫であることを除いて(そしてあなたはそれにいます)! これは、蒸発と凝縮の潜熱を使用して、ある場所から別の場所にカロリー、つまり熱を送り出す熱力学的冷凍回路です。
コールド・サーキットは、
-蒸発器の場合、それは低温部分です(これは低温源と呼ばれます。カロリーはそこで冷媒回路流体に「ポンプ」されるため、蒸発器の温度は低下します)
-コンプレッサー、ガスを加圧して移動させるのは冷蔵庫のモーターです
-コンデンサー、これは高温部分、冷蔵庫の後ろのグリッド(これは高温源と呼ばれ、カロリーは流体からそこに「ポンプ」され、これによりガスが冷却および凝縮され、温度が上昇します'蒸発器)
-圧力を上げることなく、蒸発後にガスが体積を取り戻すことを可能にするレギュレーター
エアコンは、XNUMXつのファンを備えた「オープン」冷蔵庫です。XNUMXつは冷気を取り入れ、もうXNUMXつは熱気を抽出します。 冷蔵庫のドアを開けたまま、その前にファンを置くのと少し似ています…ただし、この場合、同じ部屋でカロリーが排出されるため、全体的な結果はマイナスになります。 :部屋はやがて熱くなります。 したがって、空調が機能するためには、カロリーを別の環境、つまり、ほとんどの場合、屋外に排出する必要があります。
これが機能するためには、熱源、つまり冷蔵庫の後ろにある黒いラジエーターを別の部屋に配置する必要があります。理想的には、冬は屋外、夏は地下室に配置する必要があります。 明らかに、家庭用冷蔵庫の場合、これは存在しませんが、プロの冷蔵室はすべて、固定式エアコンのように、屋外に熱源(コンデンサー)があります。
リバーシブル空調と除湿
回路を逆にすることができるとき、私たちは「便利な」部屋で冷たくする代わりに熱くすることを可能にするリバーシブルエアコンについて話します。 より一般的には、これはヒートポンプと呼ばれます。 したがって、冷蔵庫は、コンプレッサーを使用するすべてのエアコンと同様に、ヒートポンプです。 確かに、例えば、のような他の冷回路技術があります 吸着または吸収により冷たくなる。
最後に、多くのヒートポンプやエアコンにも除湿機能が組み込まれています。 したがって、除湿器も適切な冷凍回路であるため、低温部分(蒸発器)は常にピンク色の点(周囲空気の凝縮点)を下回ります。
したがって、要約すると、エアコンは次のことができます。
- 寒くなる、
-熱くする(リバーシブルの場合)
-部屋の空気を除湿します(モデルで許可されている場合)。
理論の部分が終わったので、練習に移りましょう。 適切なモバイルまたは固定エアコンを選択する方法は?
モバイルまたは固定式エアコン? 両方のタイプの空調の比較利点と欠点。
エアコンは、その冷却能力(ワット単位)に応じて選択されます。 各製造業者は、容積および/または推奨表面に関して表示を与える。 優れた冷却能力を得るには、1m²あたりの150ワット数を数えます。 固定式エアコン(外付けバッテリを搭載した壁)と モバイルエアコン (車輪上)
したがって、移動式エアコンは、どこでも、低コストで新鮮さをもたらします。 ただし、その主な欠点は、魅力的でない可能性のあるフレキシブルパイプ(付属)を介して熱風を排出することです。
その主な利点は、その高い移動性と低価格、購入とインストールの両方です!
さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、弊社のウェブサイトをご覧ください。 forum 熱的快適性について
お疲れ様です
モバイル気候の広告のポイントは何ですか?
それは地球にとって良いですか? 私の財布にいいですか? 番号…
QueChooserはいくつかテストしました。 あなたは何かを正しくするために500€を数える必要があります。 200€のモデル…うーん、モバイルエアコンのドアを開けたままにしておきます。これは混乱の良い例です。
将来の世代のために経済とエコロジーをそのようなものと調和させることができるかどうか本当にわかりません…そして温室ガスの可能性が高い冷媒ガス、私たちはそれについて話しているのですか?
完全に同意します。これらの移動式クライムは異端であり、ほとんどがエネルギークラスにあることがわかります。A+を見るには…オファーの大部分を占める単一の排水管を備えたモノブロックについて話します。開いた冷蔵庫。熱気(またはリバーシブルの場合は冷気)を排出したとしても、これは必然的に空気に置き換わります。確かに、半分開いた窓から再び入る熱は少し低くなります。家の換気。 それは愚かです、このグローバルな文脈でのデバイスのエネルギーバランスはAよりもCに近くなければなりません、そして当局がこれを信じさせているのは経済を動かし続けることは愚かさや自己満足からではないかと思います。
したがって、モバイルエアコンを選択する場合は、室外ユニットを備えたシステム(モバイルスプリット)または外部に2本のパイプを備えたモノブロックシステムを選択します(メーカーは、ほとんど変更されない限り、オプションとして提供する必要がありますデバイスの設計)、空気の質量ではなくカロリーを移動し、実際のエアコンの全体的な効率に近づきます。
