故障などの不具合はなくしたい! 頭の上に屋根があり、生活を楽にするための設備が整った瞬間からは別ですが、日常生活の小さなトラブルや大きなトラブルは避けられません。 私たちの周囲の世界の複雑さは、複数の故障や運用上の問題の原因となります。 超消費社会の影響で、私たちは、うまく機能しないものをすぐに交換したり、時間を節約するために物を捨てたりする誘惑に駆られるかもしれません。 しかし、修理ではなく新しいものを購入することは、天然資源と限られたエネルギー源の開発を支援することも意味します。 修正するには 買い替えて捨てるよりもエコですね! 家の修理サービスを利用したり、小さな (またはそれほど小さくない) 修理を自分で行うことは十分に可能です。これは実用的で環境にも責任のある行動です。
環境に配慮しましょう: 交換ではなく修理してください!
ネットワーク上で重大な問題が発生している場合は、 配管、電気、暖房、 引き起こされる不便さはすぐにあなたに負担をかける可能性があります。 アパートの配管漏れはすぐにマンションに壊滅的な影響を与える可能性があり、被害を最小限に抑えるためには非常に迅速な介入が必要です。 いくつかの小さな故障は自分で解決できますが、暖房、給湯器、短絡によってジャンプするサーキットブレーカー、およびその他の電気ネットワークの大きな故障は、専門家などの専門家によって診断される必要があります。 デパネオの電気技師。 一方で、あなたの安全のためだけでなく、あなたの快適さのため、そして家庭の水、電気、暖房、または家庭用温水を奪わないようにし、第三者に損害を与えないようにするためでもあります。
ただし、ラジエーターや給湯器に問題があるからといって、すぐに別のものを購入しなければならないわけではありません。
真剣に知らない限り、それを知るのは難しいかもしれません失敗の根源 ハードウェアの変更が必要かどうか。 状況の深刻さを評価し、事態の悪化を防ぐには、多くの場合、専門家の介入が必要になります。 診断に応じて、最適な解決策が部品の交換、取り付け、または簡単な修理のいずれであるかがわかります。 インストールが古くない限り、 ほとんどの場合、修理が検討されます。 多くのコンビニエンスストアでは無料で出張見積もりを行ってくれます。 後者に基づいて、彼の介入が不可欠であるかどうか、またはあなた(そしておそらくあなたの愛する人)が一緒に問題を解決できるかどうかを判断します。 大きな故障が発生した場合には常に注意してください 競争を勝ち抜き、最初の見積書には署名しない 価格や修理ソリューションを比較せずに受け取った場合。 実際には、 修理は、既存のものをより低コストで改善する機会となる可能性があります。 ご不明な点はお気軽にご質問ください forums 修理に特化した.
あなたのもとに来る専門家を評価する
だから躊躇しないでください いくつか質問する 専門家がいつあなたの家に来るのか、事前に準備を整えた上で、インターネットやメールで知らせてください。 forums 例えば。 これにより、彼らのプロフェッショナリズムをすぐに評価することができます。 あまりにも多くの質問にイライラする専門家は、クライアントの話に耳を傾ける良い専門家ではありません。 インストールを改善できるかどうか、また修理中にどのような目的があるのかを尋ねてください。 これにより、将来的に何を改善する必要があるかがわかります。
鍵屋: まだ過剰請求されていますか?
鍵屋の問題は解決するのが非常に簡単ですが、ロックアウトされた場合には緊急の問題が発生します。 あなたがテナントの場合、手遅れでなければ、まず家主または管財人に連絡することでしょう。 たとえば、鍵を紛失したり、ドアが閉まって閉め出された場合などに、一時的に助けてくれるかもしれません。
他の場合には、保険会社に連絡して、 保証を無効にせずに何ができるかを知る。 ロックを自分で修理できれば、より経済的で、専門家を出張させる必要がなくなりますが、装備は必要です。 また、鍵屋や修理業者の緊急介入は必ずしも住宅保険でカバーされるわけではないことも知っておく必要があります。 もしそうであるとしても、必ずしも完全にそうであるとは限りません。 アドバイザーに確認してください。
鍵屋の問題が過大請求やさまざまな詐欺の原因であることはよく知られています。 だから気をつけて!
La 大工仕事
あなたのお家の窓が割れましたか? そのまま放置しておくと、内部に湿気や風、ホコリが侵入してしまいます。 ガラスがまだ所定の位置にある場合は、まずガラスが落ちないように移動テープで応急修理を行います。 ガラスが少なくとも部分的に落ちた場合は、怪我をしないように慎重にすべてのガラス片を取り除き、一時的に OSB タイプの木製プレート、または最悪の場合は段ボール箱と交換します。
最終的な修理では、フレーム (サポート) を調べて、修理が可能かどうか、興味深いかどうかを確認します。 古い、手入れが不十分な単板ガラスの大工道具で、雨漏りが多くなったり、きちんと閉まらなくなったりした場合は、修理せずに、最新の大工道具に変更してください。 フレームがまだ良好な状態にある場合は、ほとんどの場合、ガラスを交換するだけで済みます。 ほとんどの窓はサイズが標準化されていないため、カスタム修理を行う必要があり、この場合は専門家に依頼する必要があります。 新しいガラスの準備と取り付けを担当します。 大工仕事を全面的に変更する場合は、躯体壁への損傷が避けられないことに注意してください。また、仕上げは見積もりに含まれていないことがよくあります。 ご遠慮なくご質問ください。
自分でできる修理
すべての家の故障に専門家の介入が必要なわけではありません。 トイレの水漏れはありませんか? この種の問題は、特にプルダウン モデルの場合、解決するのがそれほど難しくありません。 ぜひお気軽にご相談ください YouTube または DIY ブログのチュートリアル 新しい機器を購入するのではなく、あなたを助けるために。 もっと環境に配慮した方法で解決できる懸念を考えると、多大な労力を費やすことになるでしょう。
洗濯機と洗濯機の修理に役立つ XNUMX つのビデオ例 電子レンジの電源が切れた :
側近に便利屋がいる場合は、小さな修理を手伝ってもらう交換を申し出ることができます。 蛇口やランプのベースを交換したり、木製の窓枠を処理したりすることさえ、誰でも手の届く小さな修理です。 さらに、DIY で上達するのは、多くの場合、いじくり回すことによってです。 あなたもそれを味わうことになるかもしれません! 自分で何かをできることほどやりがいのあることはありません。 また、理性を超えて消費しないことで、自分の規模で環境とその資源の保護に貢献することになります。
家全体を敏感にしますか?
そしてなぜ参加しないのか あなたの子供たちをあなたの修理プロジェクトに参加させてください ? 必ずしも彼らを関与させなくても、少なくとも何が起こっているのか、何が機能しなくなっているのか、何を修正する必要があるのかを説明することはできます。 彼らはそれがそうであることを早くに同化するでしょう 直したほうがいい 物事ができる限り、そしてそうである限り、自分自身で 届く範囲で.
自信を持つことは長所ですが、自分を過大評価することは短所です。 自分のスキルと限界を知っておく必要がありますが、そうではありません 修理を検討する際は決してリスクを見逃さないでください。 健康に対する物理的なリスク (上記の電子レンジに関するビデオを参照) と、不適切な修理による将来の経済的なリスクの両方が発生します。 言い換えると : 数十ドルを節約するために数千ドルを危険にさらさないでください.
したがって、故障の多くの場合、修理専門家に依頼することが必要になります。 素晴らしいものもまだいくつかあります。彼とソリューションを確認し、価格について話し合い、そして何よりも競合他社と比較してください。 確かに、経済的な理由から、修理するよりも新しいものに交換することを組織的に求める傾向にある現在の社会では、修理することはますます困難になっています。 しかし、多くの場合、これが高さです計画的陳腐化, 新しいものは、すでに修理されている古いデバイスよりも寿命が短い可能性がありますが、初期設計が優れているため耐久性は高くなります。
つまり、経済的に非常に興味深い修理がいくつかあります。
Broken Objects.com 協会は、別の故障の影響を受けた他の少なくとも XNUMX つの同一のデバイスを修理するために壊れたオブジェクトを販売または取得したいインターネット ユーザーに無料で連絡を取ることにより、リサイクルと循環型経済を促進します。
_壊れたオブジェクトには、少なくとも XNUMX つの他の修復に役立つ複数の正常で回復可能なコンポーネントがあります。
_ このサイトの目的は、故障によって使用できなくなったオブジェクトを販売、提供、交換、無料で受け取る、または安価に購入することを希望する人々をつなぐことです。
_ 要約すると、稼働していない XNUMX 台のデバイスを廃棄する代わりに、XNUMX 台を交換し、もう XNUMX 台を修理して、残りの正常な部品を別の修理のために在庫に入れます。
_ この交換では、インターネット ユーザーの XNUMX 人はまだ使用できる使用できないオブジェクトを送って満足し、もう XNUMX 人は自分のデバイスを低コストで修理できることに満足しています。これは win/win の合意です。
さらに、スピーカーは、地球に良い、生態学的かつ市民的なジェスチャーを行います….
発表は、フランス全土と海外領土をカバーしています。
Christophe Verna、ボルドー、協会 Objetscasses.com の会長
子供たちを修理プロジェクトに参加させるのは素晴らしいアイデアです! この興味深い記事をありがとう。
素晴らしい記事。 同意します。 自分で直したほうがいいということを子供たちに説明する必要があります。
