家をリノベーションするということは、家に改装を施し、快適な基準に引き上げることを意味します。 ただし、住宅の改修では、新しい開口部の設置または既存の開口部の交換が必要になる場合があります。 環境の保全がすべての議論の中心となっている現在、環境への影響を可能な限り制限するために、実行する作業と設置する資材の選択を慎重に検討する必要があります。 あなたの家をより経済的で環境に優しいものにするために修復してみませんか? これを達成するために必要な作業の例をいくつか示します。
シャッターを交換して断熱性を高めましょう
家をリノベーションするとすぐに気がつくのですが、シャッターを交換することが重要です。 通常、悪天候(雹、雨、激しい風、雪など)の影響を受け、これらの要素は時間の経過とともに亀裂、カビ、閉まりの問題を引き起こす可能性があります。 したがって、新しいものをインストールすることが不可欠です。 シャッターが完璧な品質であれば、 より優れた断熱性を提供します したがって、家のエネルギー性能を向上させることができます。 特にローラーシャッターは空気の侵入を最小限に抑え、冬場のエネルギー損失を抑えます。
National Union for Closure, Solar Protection and Associated Professions (Actibaie に改名) の場合、これらの要素の実装により、 暖房消費量を 6 ~ 37% 削減します 丸一年にわたって。 これにより、エネルギーを節約し、温室効果ガスの生成を減らすことができます。 したがって、高性能シャッターを交換することは良い方法です。 環境への影響を減らす.
現在では、次のような非常に高品質のスイング シャッターやローラー シャッターが販売されています。 フランスの目隠し者。 魅力と効率性を兼ね備え、優れた断熱性能を提供します。 これらの要素を使用できるさまざまな素材については、PVC とアルミニウムからお選びいただけます。 これらはリサイクルできるという利点があります。 再利用可能な性質により廃棄物の量が削減されます 毎年生産され、自然に排出されます。
環境への影響を減らすために玄関ドアを変更する
古くて使い古された玄関ドアは、 熱損失の本当の原因と騒音公害への容易なアクセス。 確かに、それは家の外側と内側の間の脆弱な境界を表しています。 そして、この要素の摩耗が進むと、かなりのエネルギー損失が発生し、外部から不快な音が漏れる可能性があります。 特に交通量の多い地域に住んでいる場合。 新しい玄関ドアはこの問題を解決する素晴らしい方法です。
家の安全性を強化することに加えて、熱損失を防ぐことで良好な断熱性を保証します。 エネルギーの使用量が減り、地球温暖化現象との戦いに貢献できます。 さらに、新しいドアはより密閉性が高くなります。 したがって、外部からの騒音の通過を遮断し、住宅の遮音性を向上させます。 環境に優しいドアの設置には、耐久性が高く評価されているスチール製の外装玄関ドアを選択できます。 しかし、この金属の生産は依然として最もエネルギーを大量に消費する部門の XNUMX つです。
アルミニウム、PVC、または木製のモデルを選択することをお勧めします。 これらの材料には、環境に優しく、耐久性があり、メンテナンスが簡単であるという利点があります。 さらに、いくつかのカスタマイズ オプションが提供されており、 非常に優れた遮音性と断熱性能の恩恵を受けます.
あなたの家に出窓を追加します 生物気候
私たちのエネルギー消費が環境に与える影響は、ここ数年にわたり関心の中心となっているテーマです。 生物気候主義は過剰消費を克服する良い解決策です 電気エネルギーのこと。 家の中に生物気候の出窓を設置することは、このコンセプトと完全に調和しています。 実際、ガラスをより容易に透過する太陽光線のおかげで、これらの要素は自然に家を暖めます。
したがって、冬にはかなりの量の熱が建物に入り、外に出ません。 これにより、この時期の暖房消費量を削減できます。 一方、夏には減衰します 太陽光線の影響 家のさまざまな部屋に新鮮な空気が入りやすくするためには、賢明に配置された屋根の張り出しやブラインドに頼って日陰を作る必要があります。 空調システムの使用を減らすもの。
さらに、明るさを確保し、自然とのつながりを取り戻したい場合には、出窓の設置が良い解決策となります。 遮るもののない外の景色を眺めることができ、風景や周囲の植生との共生を生み出します。 とても美的で、 リフォームで出窓を使用して、古いドアや窓を交換できます。 あなたの生活空間に新しい外観を与えます。
環境を汚染することなく涼しくするために、屋外または屋内のブラインドを設置します。
エコな方法で家をリフォームしたいと考えているとき、 ブラインドの設置は必須です。 屋外であろうと屋内であろうと、これらの要素は太陽放射に対する効果的な保護を提供します。 冬にはブラインドが室内の熱を遮断します。 一方、夏には、 熱を遮断し、建物内への熱の侵入を防ぎます。。 夏の暑い日には、ブラインドを使用すると家の温度が 2 ~ 5°C 下がると推定されています。 したがって、この装置を設置すると、定期的に冷暖房を使用する必要がなくなります。 温室効果ガスの生成が削減され、 地球温暖化と戦う.
生地の織り密度に応じて、ブラインドは紫外線 (UV) を 90 ~ 99% カットします。 同様に、部屋の光への露出を調整し、まぶしさを軽減することもできます。 したがって、ブラインドはあなたの財産の視覚的な快適さを向上させます。 屋外に設置されている、 ブラインドは気まぐれな天候に対しても優れた保護効果を発揮します。、ほこりやその他多くの汚れ。 一方、インテリア ブラインドは光をより多くフィルタリングし、インテリアの美しさを高めます。 ニーズ、選択した敷設面、場所に応じて、 日よけ、蚊帳、ローマンブラインドを選択してください、和パネル、オーニングなど。
ご自宅のリノベーションでは、出窓や外装・内装のブラインドなどにエコロジー素材を使用したさまざまな開口工事を選択できます。 家の外観を変えるだけでなく、エネルギー消費の削減にも役立ちます。
