再生済みのデバイスを選択することにより、地球の健康を懸念する消費者がますます増えています。これらの購入による興味深い節約を超えて、再調整された市場は環境への影響の削減と韻を踏んでいます。再調整されたSmaaart: 誘惑が多い社会において、多くの利点を備えた代替案 […]
カテゴリ:地球温暖化
地球温暖化、気候変動、影響、温室効果ガス..。
COP28と化石燃料:アラブ首長国連邦を動揺させる真実
気候に関するCOP28は今日閉幕します...COP、特にこの第28版(28?もうそうです!)に関する批判的な記事を出版するには理想的な日です。 気候変動に関する衝撃のドキュメンタリー(『不都合な真実』)から 28 年後、元アメリカ副大統領アル・ゴアは COPXNUMX の綱領を利用しました。
企業のカーボン フットプリント: なぜ真剣に考えるべきなのか?
今日、気候関連の課題は倍増しており、これは世界中の国々にとって懸念事項です。 したがって、さまざまな生態系への悪影響を可能な限り抑えるために、多くの戦略が展開されています。 したがって、企業は温室効果ガス排出量の削減により力を入れています。 したがって、彼らは実現します[…]
未来の都市、緑の都市?
近年、熱波は着実に増加しています。 2022 年の夏も例外ではなく、フランスの一部の都市では気温が 40 度を超えています。 2050 年までに、南アジア、ペルシャ湾、いくつかの […]
省エネ証明書:それらからどのように利益を得るか?
フランス政府が省エネ証明書を作成し、エネルギー供給を担当する機関に省エネを課したのは2005年のことです。 これらの組織は、多額の税金の支払いを回避するために、これらの要件を遵守する義務があります。 気候変動が地球を揺るがし続けているので、[…]
気候:地球工学、人間が温暖化を制限しようとするとき
ジオエンジニアリング(またはジオエンジニアリング)は、気候を変更しようとする芸術です(現在は科学というより芸術であるため)、必ずしも新しい科学ではありません(上記のArteレポートを参照) )しかし、現在、地球温暖化を制限するために、人口の承認の有無にかかわらず、ますます重要になっています…[…]
「ナノスパイク」触媒によりCO2(+水+電気)をエタノール燃料に変換!
ナノスパイク触媒作用; オークリッジ国立研究所の発見は少し…偶然になりました! このプロセスにより、ナノスパイクと呼ばれる特定のナノ触媒の存在下で、CO2、電気、および水からエタノールを得ることが可能になります。 発表された電気の利回りは60〜70%であり、再生可能な電気が使用されていることを条件として許容されます(プロセス[…]
エネルギーの移行:ポルトガルは完全に再生可能な電力で4日間電力を供給しました!
フランスは(ほぼ)すべてを核電力に賭け続けていますが...国は現在、再生可能な電力生産の記録を破っています! 今月は、再生可能エネルギーの真のツアーデフォースを達成するためのポルトガルの番です! ドイツが非常に多くの再生可能な電力を生産した数日後、生産者は[…]
戻るコペンハーゲン会議に
R.GuilletによるコペンハーゲンのレビューRémiGuilletはECNエンジニア(以前のENSM)であり、1966年に卒業しました。彼は大学でエネルギー力学の博士号を取得しています。 H.PoincaréNancy1(2002)、DEA Economics Paris 13(2001)の討論と分析:コペンハーゲンファイア2009、2010の非サミットは、その「ソーラー」サイクルを開始します。 […]
ガルフストリーム、気候のアキレス腱
ドキュメンタリー:気候のアキレス腱であるメキシコ湾流ニコラス・コウチカスとステファン・ポールが制作したドキュメンタリー(48分)ここで見るメキシコ湾流は「巨大な」自然ヒートポンプであり、その火力は1原子炉の原子力に相当し、スループットは000倍です。 […]のすべての川のそれ
電気自動車:ゼロエミッション小さくない場合!
電気自動車は少しだけではなくCO2を排出します! これは、先週、三菱の関係者がフランス2に対して、ブランドの最新の電気自動車であるMiEVについて非常に正直に告白したものです。 三菱MiEVは100%電気自動車であるため、製造のみを考慮して間接的に排出します[…]
地熱ヒートポンプとCO2
地熱エネルギー:ヒートポンプとCO2、エネルギー節約とCO2排出私たちの好みでは、地熱エネルギーは再生可能で「グリーン」なエネルギーとして提示されることがよくあります。 この記事は、ヒートポンプとして知られる表面地熱エネルギーに関するものであり、深部地熱エネルギーや深部加熱ネットワークの収集に関するものではありません[…]
黒フォルダ再生可能エネルギー
これは、2008年2008月にScience et Vieで公開された再生可能エネルギーのブラックドシエに対する回答です。これは、次の記事の元になっているこのドシエについての議論です。 Science et Vie XNUMX年XNUMX月:緑のエネルギーのための黒い書類この書類は、可能性について非常に前向きな判断を下します[…]
グリーンガイドや山岳リゾートの分類
高山のウィンタースポーツリゾートへのグリーンガイド選択的な仕分け、廃水処理、開発、再生可能エネルギー、公共交通機関、または社会的行動…出現し、リゾートでサポートできる非常に多くの持続可能な開発の選択肢。 マウンテンリゾートのグリーンガイドを通じて、協会は責任ある山岳慣行を奨励したいと考えています。[…]
活動源別の世界的なCO2排出量
世界の人間活動の発生源またはセクター別のCO2排出量はどのくらいですか? 出典:IEA、IPCC、Jean-Marc Jancovici出典と使用した分析に応じて、比率が大きく異なることがわかります。 事業源別の世界的なCO2排出量電力やエネルギーを含む事業源別の世界的なCO2排出量[…]
国1人当たりCO2排出量
これは、一人当たりおよび国ごとのCO2排出量の世界地図です(クリックして拡大)出典:写真資料n°8053:持続可能な開発。 どのような地理的課題? (作成者:Yvette Veyret、GérardGranier)詳細:ヨーロッパの電気kWhあたりのCO2排出量および[…]あたりのCO2またはGHG排出量
ダウンロード:Castor、CO2埋め立てプロジェクト
Castorプロジェクト、CO2をキャプチャする方法は? IFP要約文書。 現在、経済的に完済するのが難しいCO2回収プロジェクトではなく、特に微細藻類を介したCO2の回収に投資する方が賢明です。 確かに; CO2は、新世代のバイオ燃料の資源になる可能性があります。 […]で
CO2燃料1リットル当たりの排出量:ガソリン、ディーゼル、またはLPG
使用する燃料(ガソリン、ディーゼル(燃料油)、LPG)に応じたCO2排出量はどのくらいですか? 燃料2リットルあたりのCO2のkgでこのページは、アルカン、H2O、およびCOXNUMXの燃焼方程式に関するページの実用的なアプリケーションと要約です。注意深い読者にこのページを読んで知ってもらいましょう[…]
2013油の終わり(ドキュフィクション)
石油が私たちの生活に与える多大な影響をよりよく理解するために、非常によく作成された架空のドキュメンタリー…2006年XNUMX月に放送されました。詳細:- Forum 石油および化石燃料-このドキュメンタリーについて話し合う
スキーリゾートの炭素フットプリント、スキーによる汚染!
スキーやウィンタースポーツの汚染は何ですか? アルプスのウィンタースポーツリゾートのカーボンフットプリント。 サンマルタンデベルビルリゾートのマウンテンライダー協会によって2007年2007月からXNUMX年XNUMX月の間に実施された温室効果ガス排出量とスキー研究の詳細な計算[…]
NASAによる地球温度アニメーション
1884年以降の地球の気温のアニメーション。そこには絶え間ない変化が見られますが、ここ数年は主に「赤」になっています...詳細: forum 気候変動と地球温暖化ソースファイルをダウンロード(ニュースレターの購読が必要な場合があります):NASAの地球温度アニメーション
気候のリスクと核戦争の脅威
ロシア科学アカデミーの水問題研究所の所長であるViktorDanilov-Danilianによる、RIA Novosti地球上の気候変動は、ますます予測可能性が低くなっています。 異常な熱波、洪水、干ばつ、ハリケーン、竜巻によって引き起こされる損失は常に計算されています。 同省によると[…]
グローバルgeoengineering
この記事は記事の続きです:地球温暖化と戦うために地球を冷やす詳細を調べて議論するために:地球温暖化と気候変動に対して地球を冷やす:フィクションか現実か? 地球規模の地球工学または気候操作「現在の気候政策は[…]
地球温暖化と戦うために地球をクール?
私たちの惑星地球はすぐに空調されますか? JoëllePénochet著詳細を調べて議論するには:地球温暖化と地球規模の地球工学による気候変動に対して地球を冷却する:フィクションか現実か? 最近発表されたすべての重要な研究は、気候変動がXNUMX年以上前にいくつかの公式報告、人格によって発表されたことを予測しています[…]
ダウンロード:都市交通に関する報告書:エネルギーと組織
クリストフ・マーツがENSAISで実施し、2001年XNUMX月末に支援した技術研究プロジェクト。これは、都心部の混雑に関する調査であり、空気の質を改善し、都心部の交通状況。 全会一致の結論:組織と行動[…]
