ガルフストリームを駆動する2つの北極エンジンは、弱さの兆候を示しています。
したがって、地球温暖化にもかかわらず、ヨーロッパの暖房障害はより明確になりつつあります。
「煙突はほとんどすべて消えました!」 古いシーバスのような顔をしたピーター・ワダムスは、海洋学者としての生活の中で確かにいくつかの深刻な問題に直面しなければなりませんでした。 しかし今回は、ウィーンで開催された欧州地球科学シンポジウムに出席したジャーナリストの前で、悪魔との出会いから戻ったような印象を与えます。 確かに、ラブラドール海のオデン海の氷の下での彼の最後の潜水艦遠征の説明は心配です。
「最近まで、3メートル下の表面から底に流れる冷たくて濃い水の柱でできた000個の巨大な煙突を観察することができました。 しかし、今では弱い体質がXNUMXつしか残っていません。 「」
ケンブリッジ大学の重要な研究所のボス、女王自身によるメダリストが彼の英国の瀕死を失った場合、それは彼が湾岸の流れの最初の深刻な失敗を観察したためです。 しかし、この暖かい大西洋の流れの消失は、乾燥した英国人とスカンジナビア人が冬の間ずっと車をスノースクーターと交換し、フランス人がダウンジャケットを着ることを非難することも誰もが知っています。 確かに、エリザベスXNUMX世が王室のそりから敬礼することを想像することは、陛下の主題を驚かせるのに十分です。
ガルフストリームは、海洋世界(アマゾンの170倍!)を周回する巨大なコンベヤーベルト(サーモハリン循環)の出現部分です。 熱帯の太陽の下で水を温めた後、フロリダに向けてコースを設定し、ヨーロッパに向かって跳ね返ってから北に曲がり、グリーンランドを囲むXNUMXつの枝に分かれます。 途中、蒸発により水に塩分がたまり、北極の呼吸に触れると冷えます。 それで、それはますます密になり、ますます重くなります。 パックアイスの下で、それはまだ形成中の氷の結晶によって放出された塩を飲み込みます。 キャメルの背中を壊すのは滴であり、それは深淵に突入し、したがってコンベヤーベルトのモーターを構成します。 水中の水は南に流れ、南極大陸まで太平洋に流れ込みます。 それは戸外で再び現れ、そして再び急降下し、そして最後に、大西洋を上るために再浮上します。 このようにして、メリーゴーランドのラウンドは千年で完了します!
今日のスカンジナビアの水浴は、バイキングが1000年頃にアメリカを発見したときに伴ったものです。
オッデンの下の煙突の貧弱な喫水は、地球温暖化に大きな打撃を与えるでしょう。 それは、冬の流氷の形成が最も少なく、グリーンランドが溶けてより多くの新鮮な水を拒絶し、北極海の温度が上昇した結果です。
「しかし、終末論的な結論を出すべきではありません。CNRS海洋研究所の海洋学者であるマリー・ノエル・フサイスを安心させようとしています。 心配するために、煙突の消失は本当に永続的でなければならず、それはオデンの下以外の場所で行われるべきです。 「」
問題は、ノルウェー海のガルフストリームのメインエンジンも小さな弱点を認めていることです。 その流れは、2年間、年間4〜XNUMX%減速しています。 今回、この失敗の主な原因はシベリアの川でしょう! 実際、シベリアでは地球温暖化の雨が増えています。 ただし、これはXNUMXつの巨大な川によって北極圏の淡水の大部分を拒否します。
2002年、ウッズホール(マサチューセッツ州)海洋生物学研究所のブルースJ.ピーターソンは、これらの河川の世界的な流れが7年から1936年の間に1999%増加したことを明らかにしました。これは、年間128立方キロメートルの追加の淡水です。したがって、北極海の水を塩で希釈することによって明るくなります。 5,8年までに2100°Cの地球温暖化は、年間スコアを1立方キロメートル増加させます。
湾岸の流れを止めるのにかかる以上のもの。
謎が多すぎる。 しかし、結局のところ、それは彼の最初の失敗ではありません。 氷のコアの研究は、いくつかの廃止措置を明らかにし、最後のものはたった58万年前のものでした。 これはいつまた起こりますか? 000年後? 5年 ? XNUMX年? 惑星の海と気候の働きは、科学者が正確な日付を提供するにはあまりにも多くの謎を持っています。 したがって、彼らは、北極圏の液体の腸に隠されているXNUMXつの巨大な淡水の泡(合計XNUMX立方キロメートル、または海の氷のXNUMX倍)が果たす役割をまだ知りません。 この水中湖のXNUMX%が、ガルフストリームのエンジンが深刻な障害を経験するために逃げるのに十分でしょう。
オーシャンヒーターのない西ヨーロッパの未来については、多くのナンセンスが書かれています。 アザラシ狩りの愛好家をがっかりさせてください、フランスはシベリアにはなりません。 「その気候は、湾岸の小川のような熱流にさらされていない米国の東海岸の気候にかなり似ているでしょう」と、MétéoFranceに説明します。
新しい氷の時代の恐れがなければ、それは惑星が熱くなっているからです。 シミュレーションでは、スカンジナビアとグレートブリテンでは5°C、フランスのほとんどでは「わずか」2°Cの温度低下が予測されています。 ポツダム研究所によると、他の結果も恐れられるべきです:北大西洋のレベルの1メートルの即時の上昇。 しかし、サーモハリン循環が海底からプランクトンが海洋食品チェーンの起源で繁栄するのに必要なミネラル塩を引き裂くので、魚の不足もあります。
まもなく、陛下の勇敢な船乗り、ピーター・ワダムスは、北極海の氷の下で新しいクルーズに乗り出します。 彼は彼の貴重な暖炉を見つけるでしょうか? 私たちはそう願わなければなりません、さもなければ悪いニュースは大きな寒気を投げかけます。
フレデリック・ルウィノ LePoint.fr
最新のメキシコ湾流情報: https://www.econologie.com/forums/changement-climatique-co2/gulf-stream-et-vague-de-froid-en-europe-mesures-et-etudes-t10281.html と見るべきドキュメンタリー: https://www.econologie.com/telechargement-gulf-stream-talon-achille-climat/
