電動スクーターは、都市景観のますます多くのスペースを取ります。 化石燃料スクーターに徐々に取って代わりつつあり、この生態学的な解決策をすでに選択している人々に多くの利点をもたらします。
電動スクーターを選ぶ多くの利点
電動スクーターを選択すると、あなたの旅行のための本当のプラスを保証します。
クリーナースクーター
サーマルスクーターは、私たちの環境にとって真の災難となっています。 それはかなりの割合の二酸化炭素を拒絶しますが、Crit'airステッカーが戻ってきた都市での重大な汚染のベクトルである微粒子と窒素酸化物も拒絶します。 交換するには、 電動スクーターは未来です du 都市変位。 はるかに生態学的な、このタイプのスクーターは 電気システムとバッテリーで構成されています。 したがって、汚染ガスを放出せず、エンジンのオイルも消費しません。
電動スクーターからCO2が放出されることはなく、煙を汚染することもありません。。 都市は、私たちの体に有害な粒子の負荷が少ない、より健康的な雰囲気の恩恵を受けるでしょう。 さらに、2006年に制定されたヨーロッパの指令では、リチウムを含むバッテリーのコンポーネントの少なくとも50%、鉛で構成されている場合は少なくとも65%のリサイクルが義務付けられています。
より大きな自律性
電動スクーターで燃料が不足するリスクはもうありません。 町での旅行には、使用の優れた自律性を提供するこの輸送モードを選択してください。 充電時間が改善され、容易になります 電気エネルギーで充電.
急速に充電すると、できるだけ早く出発するのにXNUMX分かかります。仕事への短い旅行の場合、これが最善の解決策です。 です 限られた距離を移動するために電動スクーターを使用するのは本当に賢明です。 ほとんどのフランス人は仕事から10km以内で働いています。 したがって、電動スクーターの使用を強くお勧めします。
より簡単に移動
電動スクーターで移動するときは、交通渋滞を忘れてください! このタイプの非常に操作しやすい車両で簡単に移動できます。電動スクーターは、車両が始動するとすぐにトルクが大きくなります。 サーマルスクーターの運転に慣れている場合は、この力にも適応する必要があります。 電動スクーターですぐにパワーが 最適なパワーを得るためにより多くの時間を必要とするサーマルスクーターとは異なります。
加速を制御する方法を学ぶ必要がありますが、それを運転することに慣れたら、この運転モードを気に入るはずです! 電動スクーターを使用すると、問題なくキャップを再組み立てすることができます。 あなたはエネルギーと同じくらい多くの時間を節約します ! 混雑したコルクで朝と夕方に時間を費やすことは、多くのストレスと疲労です。
ノイズが少なく、目立たない
これは、電動スクーターの最も快適な利点のXNUMXつです。 特に静かです。 あなたの耳を傷つけ、あなたの耳を攻撃するノイズを忘れてください。あなたとあなたを通り過ぎる他の道路利用者の両方の耳を攻撃します。 電動スクーターは静かで、もう疲れません.
あなたはあなたの街の通りを慎重に移動します、あなたはまたあなたのスクーターがあまり騒々しくないのであなたが到着するのを聞くことができないかもしれない歩行者にもっと注意を払わなければなりません。 電動スクーターに乗ることは、乗客にとってもあなたにとっても本当にリラックスできます。 都会の住人も、サーマルスクーターの激しい音が聞こえないことを高く評価しています!
スクーターのメンテナンスが簡単
あなたが整備士でないなら、電動スクーターソリューションはあなたのためです。 確かに、する必要はありません 提供する メンテナンス 完全なように サーマルスクーターよりも。 電気モーターは後輪に配置されているため、タイミングベルトやチェーンはありません。 それを潤滑したり、交換したりするためにオイルは必要ありません。 電動スクーターは、点火用のスパークプラグやフィルターを定期的に交換する必要もありません。
したがって、そのシステムはよりシンプルです 取り外し可能な部品が少ないため、より強力です。 電気モーターは非常に 信頼性の高いです。 ただし、スクーターは、熱式であろうと電気式であろうと、ブレーキパッドの定期的なメンテナンス、必要に応じてタイヤまたはショックアブソーバーの交換が必要です。 また、サーマルスクーターの使用の種類と規則性にも依存します。
お金を節約
電動スクーターに切り替えることで、大きな節約をしていることがわかります。 修理とメンテナンスの削減により、これらは 太陽の下で雪のように溶けるガレージでの費用。 故障はまた、サーマルスクーターよりも規則的ではありません。 さらに、燃料の価格は上昇し続けていますが、電動スクーターを充電するには、消費します 電気がほとんどない その価格はまだ最も興味深いです。
費用をさらに削減し、より大きな自律性から利益を得るには、特定のアクションを採用できます。
- 合理的な方法で行動する 制限速度を下回る
- 激しく加速することなくスムーズに運転
- 起伏の多い地形と良質の表面仕上げ
- en 先取り 変更(ストップサイン、交通灯、歩行者横断など)
- スクーターを充電しすぎないようにする
スクーターの消費量は、ドライバーの体重や運ぶ人の数にも関係しています。 それはまたそれ自身の重量と関連しています。 スクーターが重いほど、より多くのエネルギーが得られます。 また、多くの斜面のある山にいる場合は、平坦な地域の都市よりも多くを消費します。
各バッテリーの寿命は異なるため、購入する前に指定する必要があります。 で表されます 再充電サイクルの数。 通常、リチウム電池は約800回の充電サイクルで動作します。 これは、バッテリーの寿命全体で48〜000kmの走行距離に相当します。 バッテリーは50回の充電で約000kmの範囲を提供するため、都市での使用には特に適しています。 したがって、仕事から数キロ離れている場合は、電動スクーターに切り替えてください。
