スイミングプールの掃除は、暑いときに入浴できる素敵なプールを自宅に持つという利点だけを持たせるために、私たちがなしでやりたいタスクのXNUMXつです。 でも 水とプールの衛生、入浴者の快適さと健康だけでなく、それに依存しています。 したがって、水とプールのろ過システムを処理する化学物質の複合作用を完了するための解決策を見つける必要があります。 スポンジ、ブラシ、ランディングネットを使って手洗いすることも可能ですが、時間をかけるのはもちろんのこと、特に苦痛です。 最適な清浄度を達成するための、最も速く、最も制限の少ない最良の方法は、次のとおりです。 ロボットプールクリーナーを採用。 スイミングプールロボットには、主にXNUMXつのファミリーがあります。油圧掃除ロボットと 電気プールロボット.
スイミングプールを掃除する油圧ロボット
スイミングプールの底をきれいにする 付着した汚れに触れるとすぐに水の動きに合わせて動く傾向があるため、難しいです。 また、自動洗浄装置を使用しない場合は、自分で水中にいる必要があります。 最初は楽しくなるとすぐに飽きてしまうので、特にハイシーズンや夏など、誰もが毎日入浴したい時期には、毎日更新する必要があります。 このニーズを満たすために、油圧ロボットが開発されました。
プール内の水力発電
「油圧」と言えば、水の力で動く装置だからです。 地下プールのように地上プールには、水流を生成するポンプとろ過システムがあります。 これはスキマーを介して吸い上げられ、表面の下を浮遊して通過する不純物の一部を収集します。 ポンプのおかげで、水はプールのろ過システムに流れ続け、残りの不純物を取り除きます。 次に、含まれている望ましくないものを取り除き、途中で排出ノズルを介して流域を見つけます。このルートは、 1 水力、油圧スイミングプールロボットの動作原理が基づいています。
油圧プールロボットの操作
スイミングプールには、「スイーパーソケット」と呼ばれるクリーニング専用のソケットが装備されています。 スキマーと同じように、この開口部から水が吸い込まれます。 油圧ロボットは、モデルとブランドに応じて、ホースを介してこのソケットまたはスキマーに接続します。 どちらの場合も、原則は同じです。
- 水を吸います
- プラグまたはスキマーの方向にロボットを通過します
- 油圧がロボットを車輪で動かし、ロボットを動かすことができます
- そうすることで、それは流域の底に落ち着いた枯れ葉や他の様々な残留物を吸い上げます
- 後者は吸い上げられてプールろ過システムに到達し、そこでふるいにかけられます
- 水は戻りノズルを介してきれいに流域に出てきます
ロボットはランダムなコースを描きますが、移動していない場所に汚れを吸い上げるために、手で動かす必要があることがよくあります。 現代のロボットの中には、無駄をできるだけなくすためにスパイラルパスを作るものもありますが、それでも不十分です。 徹底的なプールの清掃、その底、その壁、そして特にその喫水線。
油圧パルサーロボット
特別な種類があります 油圧プールロボット、これらはパルサーロボットです。 それらも水力で駆動されますが、動作は異なります。 彼らの行動原理は、水の力を使用することですが、反対方向です。水は力でロボットから排出され、プールの床にある汚れをほぐします。 これを可能にするために、ロボットはパイプによって排出ノズルに接続されています。 水力が十分であるためには、最初にブースターをプールのポンプおよびろ過システムに設置する必要があります。 したがって、衝撃はより強くなり、プールから排出される前に汚れが剥がれます。
電気プールロボット
両方のデバイスがあります 油圧ロボットよりも自律的で、パルサーロボットよりも効率的です:これは電気プールロボットです。 それ自体が国内の電気ネットワークに接続されている変圧器に接続されているため、ユーザーにとって安全でありながら、より大きな電力を持っています(低電圧電気モーター)。 また、電源のおかげで、より多くの機能を備えています。 そのプラグアンドプレイ技術のおかげで使いやすく、それは努力なしで最もきれいなプールを望む人々の喜びです。
電気式ロボットのメリット
まず第一に、電気プールロボットには大きな利点があります:彼らは装備されています ブラシ。 電気エネルギーにより、ロボットのクリーニングサイクル全体でそれらを操作できます。 したがって、移動すると、ライナー、コンクリート、PVC、またはプールのコーティングを構成するポリエステルに深く埋め込まれている汚れも除去します。 プールの種類に関係なく、前後にブラシをかけ、すべての不純物がロボットの体内に吸い込まれます。 一部の電気プールロボットには、さまざまなフィルター、大きな破片用のフィルター、および最も細かい粒子用のフィルターが装備されています。 の多くのモデル スイミングプール用電動ロボット 池の底だけでなく、プールの壁からも汚れを取り除くことができます。 それらはコーティングに付着し、電気推進力のおかげで、壁に沿って上昇します。 一部の範囲では、 自律型ロボット 行くために壁を上る人 喫水線をきれいにする、水が空気と接触し、汚れがちりばめられるこの特定の場所では、バクテリアが増殖し、藻類が発生し始める可能性があります。
要約すると、それは他のどのものよりもはるかに自律的です スイミングプールの清掃専用の装置 :
- 藻やバクテリアを含むあらゆる種類の不純物を取り除くためにコーティングを磨きます
- 進行するにつれて汚れを吸い上げます
- それはそれらをろ過するので、それが無料であるスイミングプールのろ過システムから独立しています
埋め込まれたテクノロジー
ブラッシングシステムのおかげで、底、壁、喫水線を自律的かつ徹底的に洗浄するこのユニークな機能に加えて、 電気プールロボット 他の強みがあるかもしれません。 によって提供されるいくつかの機能を見てみましょう イルカのプールクリーナー :
- 彼が掃除しなければならないプールの表面をスキャンし、それによって彼がカバーしなければならない距離を計算します。その結果、彼は最小の平方センチメートルを忘れることなく、コーティング全体を完全に掃除します。
- リモートコントロールシステムのおかげで、またはモバイルアプリケーションを介してスマートフォンでさえリモートコントロール
- 変圧器、リモコン、またはモバイルアプリケーションのいずれかを介して選択できる複数のクリーニングサイクルを持つ可能性
- 「ピックアップ」機能)プールの端に戻り、水からの抽出を容易にします。
したがって、他のものよりも断固として自律的ではるかに効率的な電気プールロボットは、透き通った水と完全にきれいなプールを取得するための重要な資産です。
プールを掃除する代わりに、 ナチュラルプール、しかし、それらのメンテナンスは厳密でなければならず、それらの設計には、個人の家の庭の表面と相容れないことが多いラグーンスペースが必要です。
