カナダの井戸(またはプロヴァンスの井戸)
詳細:
– Forum エコ建設
キーワード:ビルド、サイズ、家、バイオコンストラクション、エコハビタット、生物気候、エネルギー
暑い日に自宅で5の温度を8°Cに下げることができる認識されていないシステムで、電力消費がrisだしくなります。
また、冬の暖房消費量を削減します...
人間と温度
人間は18から25°の間で気分が良いです。 温度をこの範囲内に保つために多くのエネルギーを消費しますが、常に成功するとは限りません。 冬は暖房、夏はエアコン。
カナディアンウェルは、地面の熱慣性を使用してこれらの熱変動を均等化するシステムです。
ファンダメンタルズ
法律はあなたの家の湿気を防ぐためにVMC(電動換気)を要求します。
深さ2mの土壌の温度は夏は約17°、冬は4°です。
暖かい空気は同じ量の冷たい空気よりも多くの水分を蓄え、その逆も同様です。
カナディアンウェルは、地面の熱慣性を利用するシステムです。
クリックすると拡大します
カナダの井戸の原理
この深さで十分な長さと直径の吸気ダクトを埋めることにより、外気温に関係なく、ダクトの端で夏は約12°、冬は約6°になります。
したがって、冬には外気が冷たくなり、温暖化自体が比較的乾燥します。 それは6°で家に到着し、あなたはそれを20°に加熱するためにエネルギーを使うだけです。
夏は外が暑くて湿気が多いと、湿気で飽和した熱気がダクト内で凝縮して家を冷やします。
VMCの欠点
VMCは、外部の熱風(およびそこに含まれるすべてのエネルギー)を排除するために使用されます。 それはEDFとオイルブランチに適していると推測できます。
古くなった空気が外部に放出されると、この空気が外部からの空気に置き換わります。 この目的のために、新鮮な空気を取り入れることができる人工的な開口部(窓枠の吸気口)が設けられています。 これらすべての開口部はとてもたくさんあります
熱橋。
したがって、夏には、家は人工的に加熱されます。 冬には、外部からの空気を-5°から20°に加熱する必要があるため、この領域は不必要に加熱されます。 カナダ人は冬にエネルギーを節約し、夏に家を冷やします。
クリックすると拡大します
カナダ人の働き方
もちろん、問題と使用制限があります。
原則として、地面を通過する空気の量は、速すぎたり(最大3m / s)たり、大きすぎたりしてはなりません。 この場合、十分に加熱されません。
このため、空気の量と土壌とのチューブ(空気を含む)の交換表面との比率 6より大きくすることはできません.
つまり、計算と簡略化の後、半径<12cmを与える一般式です。 したがって、カナダのウェルチューブの最大直径は24cmでなければなりません。
アプリケーション:
長さ20 mの直径20 cmのチューブを取りましょう。 3 m / sの速度は、理論的には340 m3 / hをおよそ与えます。 現実は220 m3 / h(圧力低下)に近いです。
ただし、EDFおよび暖房技術者によると、家の空気量を1時間ごとに完全に更新する必要があります。 そのため、カナダの井戸はフル稼働で、340m3、つまり126m2を超える住宅を提供できませんでした。
クリックすると拡大します
小さな過熱して「人が住んでいる」家を除いて、XNUMX時間ごとの完全な更新は私たちにはかなり誇張されているようです。
実際、適切に設計された家であり、通常の30m2の1人あたりのボリュームは、8時間ごとにしか空気を更新できません。
クリックすると拡大します
カナダの井戸20 mの長さ、直径20 cmの速度で2m / sの速度で使用し、年間を通して低速で連続的に作動するため、地上との熱交換が可能になります。十分に断熱された120 m2(324 m3)の家を、3時間ごとに空気を更新して調整します(これは現実的で妥当なようです)。
カナダの井戸はまた、冬に霜のない空いている第二の家を維持することを可能にします。
クリックすると拡大します
ヒント
1)井戸によって供給される空気の量が不十分な場合、家が大きすぎる、または広すぎる場合は、既存の井戸を2倍にするよりも、別の場所で2番目の井戸を掘る方が適切です。
2)電気が必要です:ファン/サーキュレーター用。 (操作の1時間あたり20から35 w)。
3)少なくともカナダの井戸の両側には常に1.5メートルの土を供給してください。
4)パイプは内側が滑らかである必要があり、粗さが乱流を引き起こし、交換は最適ではありません。 滑らかなPVCパイプを選択します。 コンクリートは壁の厚さのために悪い導体であり、砂のコーティングと防水は達成が困難です(注意ラドン)。 土壌の性質に応じて、パイプの長さを増やす必要があります(曲線を参照)
5)パイプは直径20 cmを超えてはなりません(曲線を参照)。 より大きなセクションでは、パイプの中央に流れが生じますが、壁に触れることはないので、交換はまだ不十分です。
6)入力はフィルターで保護できます。 いずれにせよ、げっ歯類が入らないようにグリルを付けてください。
7)凝縮水の排出のために2から3%の勾配を確保し、ファンを保護してください。 復水は、サイフォンを家の中に置いて行います。 サイフォン用の排水管の設置を避けたい場合は、この部分の下に地面に部品を置いておくことができ、水の排出は地面への浸透によるものになります。
8)あなたの家の圧力降下と実際の容積に従ってあなたのファンのパワーを計算してください。 空気または空調の専門家にはソフトウェアが装備されています。
窓の上の吸気口を閉じる
9)VMC(制御された機械的換気)は、あなたの家の空気の更新を確実にします。 CMVの流量は、カナダの井戸の流量よりわずかに低くなければなりません
10)外気温が10と24°の間にある場合、家を冷やしたくないかもしれません。 この場合、ファンの出口のプラグを取り外すことにより、カナダの井戸からセラーに空気を送ることができます。または、追加の入口を設けて、井戸を通過せずに直接空気を引き込むことが理想的です。 あなたの家は一年中換気されます。 電動フラップと温度センサーを取り付けることにより、完全に自動化されたソリューションが得られます。 いずれにせよ、ファンをあまりにも長く切断しなければならないため、パイプ内に菌類や寄生虫が発生する可能性があります。
クリックすると拡大します
カナダの井戸の具体例
家には280m2のリビングエリアがあるため、700m3についてのボリュームが大きい。 材料は、これらのパラメーターに従ってサイズ設定されます。
寸法:
1)45 m PEパイプ直径200(外側)1,80 mに埋設
2)VMCデュアルストリームKWL350
3)家の空気の配分のための減力剤200/160。 特に直径125の場合にノイズが発生するため、圧力低下を避けるために80以上の大きな直径を維持することが重要です。
4)手動または電動ダンパーおよび直接空気吸引用の200 / 160ギアボックス
5)カナダの井戸または外気温度に応じて直接出口から来る家(リビングルーム、ダイニングルーム、寝室)の空気の分布の125パイプ直径。
図による例:
気流図:クリックして拡大
警告:ラドンとカナダの井戸。
ラドンは天然に存在する放射性ガスです。
それは、地球の地殻に存在するウランとラジウムの崩壊に由来します。 それは惑星の表面のいたるところに存在し、主に花崗岩と火山の下層土、および特定の建設資材から来ています。
ラドンは肺がん治療薬の1つですが、タバコよりはるかに遅れています。
ラドンは限られたスペース、特に家に蓄積する可能性があります。
家庭内のラドン濃度を減らす方法は簡単です:
-家、地下室、這うスペースを換気し、換気します。
-壁や床の防水性を向上させます。
最も懸念されている31の部門では、地方自治体は、長期滞在のために一般に公開されている特定の場所(特に教育施設と健康および社会施設)でこの放射性ガスをテストする必要があります。
Allier、Ariège、Hautes-Alpes、Ardèche、Aveyron、Calvados、Cantal、Corrèze、Corse du Sud、Haute-Corse、Côtes-d'Armor、Creuse、Doubs、Finistère、Indre、Loire、Haute-Loire、Lozère、Haute- Marne、Morbihan、Nièvre、Puy-de-Dôme、Hautes-Pyrénées、Rhône、Saône-et-Loire、Savoie、Haute-Saône、Deux-Sèvres、Haute-Vienne、Vosges、Territoire de Belfort
個人の家では、ラドンテストは居住者の主導で行うことができます。 彼は、それらを販売している会社のXNUMXつから線量計を購入するか、専門家に電話することによって、自分でそれを行うことができます。
外部から空気を運ぶパイプが防水でない場合、カナダの井戸を使用してラドンを家に吹き込むことができます
詳細については:
– ジュネーブ大学からのカナダの井戸に関する論文: 「建物の暖房と冷房のための空気/床交換器の使用。 その場測定、分析モデリング、数値シミュレーション、および全身分析」
– Forum カナダの井戸について話しているエコ建設
