質問: フランスの原子炉の電力はいくらですか?また、発電量はどれくらいですか?
回答:フランスに設置されている原子炉の電力は0,850GWまたは1,350GWです。 将来の EPR 原子炉は 1,6 GW になります。
風力発電との比較と解説
- ギガワットは 1 億ワットまたは 000 W = 000 kW = 000 MW = 1 GW に相当します。
- デスクトップ PC は約 0,3 kW を消費します。 したがって、1 GW で 3 万台のコンピュータを供給できます。 そして 1,3 GW の原子炉には約 4 万台のコンピューターが搭載されています。
- 1,3 GW の原子炉は、およそ 1,3 * 0.85 * 8740h/年 = 9 GWh/年、または 660 TWh/年を生成します。 9,7% は核負荷率です。
- 最大の風力タービンは 5 MW、つまり 5000 kW で、公称電力で動作している場合、16 台のコンピューターに電力を供給するのに十分です。 原子炉 667 基分の電力を得るには、これらの風力タービンが 260 基必要になります。
- 最も一般的な風力タービンの出力は約 2000 kW で、650 GW の原子炉の出力を得るには約 1,3 基の風力タービンを建設する必要があります。もちろん、常に公称出力で稼働していると仮定します。 しかし、これは当てはまりません。なぜなら、風力タービンは平均して、公称出力時に 1/5 の時間しか回転しないからです。
- 負荷率は 20% について話しています。 しかし、原子炉は常にフル出力で稼働するわけではありません。ユニットの停止を考慮すると、原子炉の負荷率は運転期間全体を通して年間 85% であることが認められています。 したがって、約 650/(20/85) = かかります。 2750kWの風力タービン2基で000GWの原子炉1,3基分の電力を生成。 この計算により、桁違いの値を修正することが可能になります。
- このデモンストレーションは、原子力エネルギーが大量のエネルギーを生成することを示すために行われました。 と 燃料の価格が安いので、建設費や維持費が高いことが正当化され、核のリスクを許容できるようになります。
- レス フランスの原子力発電所 反応器は2~6個作ります。
エラーはどこにありますか?
フェカン (建設中) の 71 基の風力タービンの公園は、500 億ユーロの費用で 2 MW を提供します。
1660 MW の新世代 EPR のコストは 7,6 億ユーロです。
したがって、EPR の電力と同等になるには、3 つの公園 (フェカンのような公園) または 235 の風力タービンが必要であり、1700 ではありません。
一方、原子力に関連するリスクがなければ、1 億ユーロを節約できます。
真心を込めて
FG
申し訳ありませんが、負荷率についてまったく理解していません。それがまさにこの記事の目的です。負荷料金を考慮せずに公称電力を比較しているので、ナンセンスです。
次に、この記事の日付を見てください。当時、現在ほど強力な風力タービンはありませんでした。 最も強力なのは 2MW で、Fécamp のそれは 7MW で、GE は 14 ユニットあたり XNUMXMW のうちの XNUMX つをリリースしました。 しかし、それは負荷係数を忘れることについての推論におけるあなたの誤りを説明していません。
批判する前に読んで理解してください。 ありがとう。
次のことも確認できます。 https://www.econologie.com/forums/energies-renouvelables/plus-grande-eolienne-au-monde-en-2009-t7122.html
https://www.econologie.com/forums/energies-renouvelables/general-electric-ge-haliade-x-l-eolienne-geante-la-plus-puissante-du-monde-14-mw-t16692.html
真心を込めて
別のエラー:
「1,3 GW の原子炉は、年間約 1,3 * 0.85 = 1105 GWh、つまり 11 TWh/年を生成します。 85%は核負荷率です」
1,3 x 0,85 = 1,105 であり、1105 ではありません。式によると、これは年間 1,105 GWh となり、11 TWh にはほど遠い値になります。 正しい結果が 1105 GWh だったとしても、1,105 TWh ではなく 11 TWh の価値がありました。
大きな問題は、すべてのウェブサイトを合わせた説明では、使用される単位に非常に多くの誤りがあり、エネルギーと力の間の混乱により、たとえある程度の知識があったとしても、真実と虚偽を解きほぐすことが非常に困難になることです。電気。
、ジェラールこんにちは
この発言をありがとう、エラーはなく、計算のショートカットです。
「1,3 GW の原子炉は、約 1,3 * 0.85 * 8740 時間/年 = 年間 9 GWh、または 660 TWh/年を生成します。 9,7% は核負荷率です。 " より正確には。
1GW の原子炉は約 0.85 * 8740 = 7.5 TWh を生成します…85% は「通常」に稼働している場合です…2022 年には、フランスの原子力発電所の 85% よりもはるかに少ないことは確かです…
ブラックアウトのリスクに関する進行中の議論を読むことができます。 https://www.econologie.com/forums/electricite-electronique-informatique/blackout-edf-ecowatt-la-meteo-de-l-electricite-pour-consommer-moins-et-eviter-les-coupures-t17280.html
リアクターからトースターへ。
セントラルの入出力出力はぞっとするほどです。 トースターでは、5 KwH に対して 1 KwH の熱が必要です。
トースター、電球、電気モーターについて話すとき、それが最も効率的な使い方です。
私たちが交換するデータは、データセンターを経由します。 そこでの損失は莫大です。
たとえば、2019 年 (パンデミック前) に 350 の TwH が生産されましたが、少なくとも 1400 の TwH が地球を暖めるのに役立ちました。
実際には、次の冬のために 25 立方メートルの木材を購入し、2 日でそれを燃やすと、家の中で温室効果が見られます。 これが、ここ数十年で私たちの文明に起こっていることです。
エネルギーはお金と力です。
シェレンベルガー委員会は、権力の輪にはすべてのレベルで光がなかったという事実を強調しました.
