Econologie.com に記事を掲載する理由は何ですか?
エコロジーに関するアイデア、プロジェクト、発明、イノベーションはありますか? あなたのサイトやブログの SEO 参照や悪名を高めたいと思いませんか? 下記のフォームからお気軽に出版物をご提案ください。
Econologie.com Web サイト:
- そこに 以来2003: エネルギーとエコロジーの分野での参照という点での参照です。
- に登場します Googleニュース 2008 年以来 (ここをクリックしてご覧ください) 過去 12 か月間の Google ニュース上の Econologie.com ニュース)
- 作る XNUMX 日あたり数千人の訪問者
- があります の非常に活発なコミュニティ forums
- 東 体系的に翻訳された 15 を超える言語で、翻訳されたページごとに言語ごとのサブドメインを持つハード URL を使用します。
- 2019 年 XNUMX 月以来、 インターネット上で最も使用されている 5 つの言語に対応する 5 つの適切なドメイン名 (以下のリストを参照)。
- これらの翻訳は動的 (進化しつつあり) であり、人間の品質に基づいています。
- 国際的な評判がある
各翻訳に固有の 5 つの言語ドメインは次のとおりです (次の言語ドメインを選択できます) 記事を翻訳しないでください、交換時にそれを指定してください):
- エコノロジー.info 「リットルを注ぎます英語、 例 このページは英語です
- エコノロジー.de 「リットルを注ぎますドイツ語、 例 このページはドイツ語で書かれています
- エコノロギア.net 「リットルを注ぎますスペイン語、 例 このページはスペイン語で
- エコロギア.cc のために ポルトガル語、 例 このページはポルトガル語で書かれています
- エコノロギア.it 「リットルを注ぎますイタリア語、 例 このページはイタリア語です
したがって、エコノロジーに関する出版物には、次のリンクが表示されます。 6 つのドメイン名と国際出版物。
あなたの記事は次のような人に見られます 何千人もの訪問者…フランス語圏または非フランス語圏 自分で何かを翻訳する必要はありません。 翻訳をテストするには、左上の旗をクリックするだけです。
いくつかの参考文献
Econologie.com にリンクを公開する理由は何ですか?
既存の記事に単純な BL を公開することも選択できます。これには次の利点があります。
- セットアップが早くなる
- あなたにとってより安価な
- すでにインデックスされている記事に存在します
- SEO の強さに応じて記事を選択できます (ただし、独占性の対象ではないため、ケースバイケースで確認されます)。
- 既存のテキストまたは 100 ワード以内の新しい文章に目的のアンカーを追加します (あなたが書くか、私たちが書かないか…それはあなた次第です)
Econologie.com で記事や BL を公開するにはどうすればよいですか?
最初にお問い合わせいただく場合は、専門的な詳細をこのフォームからご連絡ください。
テーマは主に経済学 (経済、エネルギー、環境、交通、イノベーション、住宅など) に関するものでなければなりませんが、他の提案 (代替金融、ビットコインなど) も歓迎します。
私たちは特に、 人による、人のための、環境や経済につながる技術革新!
あなたの指示に従って記事を書くこともできます(1000ワードベース)、または当社によるSEO最適化と内部BLメッシュ化の後に記事を公開することもできます。
有益な出版物は次のとおりです。
- あなたまたは当社が執筆した 1 ~ 000 ワードの質の高い記事 (すべての場合において、当社は校正と完成をお客様と一緒に行います)
- イラストは記事の長さに応じて異なりますが、通常は 2 ワードの記事に対して 3 つまたは 1000 つの画像です。
- ビデオ挿入: 記事のテーマにビデオを挿入すること (youtube、vimeo など) は 2021 年に強く推奨されます。このビデオは、記事に関連する有益なビデオであれば何でも構いません。
- 必要なアンカーを含む外部リンクを 2 つまで
- データシート、技術文書または商用文書 .pdf
- 添付ファイルは当社の安全な SSL/HTTPS サーバーでホストされます
- 記事の最小長は 1 ワードです
その他、ご提案があれば投稿します…以下のフォームを使用してお問い合わせください。
各専門出版物は、当社の専用トピックの開設の対象となることもあります。 forums, 最初のもの forum エネルギーとエコロジーについてのフランス語話者。 これにより、あらゆる種類の専門家が記事を分析してコメントできるようになり、製品の改善に役立ちます。 すでに起こったこと、特に ペレットボイラーの調整.
私たちを信頼してくれた参考人もいます!
私たちは定期的にフランスまたは海外の大手 Web 代理店と協力したり、最終顧客と直接連絡を取ったりしています…ここではいくつかの例を示します。
迅速かつ無料の出版物を作成するにはどうすればよいですか?
エネルギー、環境、エコロジー、交通について質問したり、アイデアについて話し合ったりするには、 forums エネルギー に登録することで このページ。 あなたも使用することができます 記事のコメント。
