リカルド会社は、キネティック社とPSAプジョーシトロエンは2 2006 6月、彼らのプロトタイプを発表:シトロエンBerlingoで多空間ディーゼルハイブリッドは99のグラム/キロCO2(百あたりすなわち消費者3,75リットル)を放出しなければなりません。 CO2排出量は、従って、標準的なディーゼル車より30%低いです。 このプロジェクトは、効率的な-Cは、プログラム運輸省の「超低炭素車の挑戦」(DFT、運輸省)の最初の結果です。 このプログラム10万ドル(約EUR 15万人)は4月2003に設立され、省エネ・トラストによって管理されます。
その目的は、クリーンな実用車の開発を奨励することです:それは家族規模の5ドア車だけに関係しています。 $ 3万ドル(約ユーロ4,4百万米ドル)の費用効率的な-Cプロジェクト、2年1,5は、数百万ポンドDFTから(ユーロ2,2万人)を受けています。 他の二つのプロジェクトは、このプログラムの下で資金を提供した:1は、フィージビリティ・スタディからブロックされ、ザイテック会社が率いる他は、来年に完了する必要があります
リカルド、エンジニアリング会社と自動車産業のためのコンサルティングは、プロジェクトマネージャは、ハイブリッドエンジン制御システムを提供しており、車両にその統合に関与していました。 PSAプジョーシトロエンは、一方で、ベース車、ハイブリッドエンジン及び車両制御システムの構成要素を提供しました。 キネティック社は、部分的に民営化会社が軍事DERAは、特にバッテリや電気ケーブルネットワークのために、エネルギーの貯蔵にその専門知識を提供してきた移動しました。
シトロエンBerlingoでの選択は5ドアでfamilliales車に関するコンテストのため奇妙に思えるかもしれません。 その空力特性は、標準的なCクラスの車のものとは全く異なっています。 しかし、その内部には、制御機器をテストするためには、より機能的な作り、より広々とした客室です。 6月2 2006に提示プロトタイプは、欧州規制のユーロIVと互換性があり、以下の技術が装備されています。
- PSAプジョーシトロエンディーゼルエンジン1,6リットルのHDi。
- 小型電気モーター23 288 V kWのためのDCとエンジンとトランスミッションシャフトとの間に取り付けられました。 それは追加のトルクの130ナノメートルまで提供することができます。
- 5スピードへのマニュアルのギアボックス。
- リチウムイオン288 V.
ハイブリッドシステムは、6つの異なる動作モードがあります。
- ディーゼルエンジンを搭載した従来の推進。
- 電気モーターは、電気を生産、ディーゼルエンジンに再充電し、将来の使用のためにバッテリーに蓄え、
- 車両が大きな加速度を必要とする場合、電池に蓄えられたエネルギーは、付加的なトルクを与える電動モータに伝達されます。
- 低速度は、電気モーターは、バッテリー(燃費、したがって、排出量CO2)によって電力を供給、単独で動作します。 車両は電気モードで10キロを移動することができます。
- 車両の制動時に、電動モータは、車両の運動エネルギーを吸収し、バッテリー(回生制動)に格納します。
- 車両が静止している場合には、ディーゼルエンジンは、現在、車両が静止しているときに、電動モータを停止させる市場にトヨタプリウスハイブリッド車に反しバッテリに保存されている電気を生成します。
モードの数を考えると、制御システムは、非常に重要であり、ディーゼルエンジンと電動機との間の遷移を管理するソフトウェアは、ディーゼルエンジンを制御するソフトウェアのMB MBに対する70 30-40のサイズを有します。 右フットペダルは、ハイブリッドエンジン制御システムではなくアクセラレータに接続されています。
さらに多くの付加的なシステムは、その動作の6モードにおける車両の適切な動作を保証するために必要とされます。
- エンジンの電子部品を保護する低温冷却システム。
- DC-DCコンバータ、現在の製品288 12 V V(12 Vのより効率的な直接生産)を形質転換する工程;
- 電動補助システム:パワーステアリング、ブレーキ用の真空ポンプは、補助空調システム。
このプロトタイプは、まだ市場の準備ができていません:設備および製造コストの現在のコストは、現在販売されているモデルよりも(3 000のユーロについて)このBerlingoで4 400ポンドを作ります。 その量産用(1 400のユーロ程度)車の追加コストが最大2 000ポンドでなければならない工業用PSA推定。
