木質ペレットの特性
おがくずペレットの主な物性
この記事は私たちの付録です。 ペレットフォルダー.
A)一般的な性質
-原材料:未処理の木材からの鋸屑。
-低カロリー値、PCI:4,5〜5 kWh / kg。
-ペレットのみの密度:1100〜1300 kg / m3(ペレットは水に沈みます!)
-バルク密度:600〜750 kg / m3、または顆粒の密度の約半分(デッドボリュームの50%)。
-燃料油と同等のエネルギー:2kgのペレット= 1リットルの燃料油
-タウンガスと同等のエネルギー:2kgの木のペレット= 1m3のガス。
-保管:燃料油と比較して必要なバルク量と同等:燃料油の3,5倍の量、したがって1000Lの燃料油には3,5 m3のペレット保管が必要です(安全性を含む)。
-1年にフランスで一括配送された2007トンの表示価格:税込みで約200ユーロ。
B)詳細な特性と規格
また読みます:  Sunmachineにより木質ペレットへのコージェネレーションスターリング
用途(産業用または個別の設置)に応じて、木質ペレットの基準はわずかに異なります。 これは主に、産業用ユニットの燃料に対する耐性が高いためです。
言い換えれば、断続的に動作する10kWのペレットストーブは、連続的に動作する500kWのバーナーよりも燃料の品質に敏感です!
今のところ(2007年末)、ドイツとオーストリアだけが国家基準を持っています。
他のヨーロッパ諸国は、ヨーロッパ標準CEN / TS 14961を設定しており、ドイツ(DIN)またはオーストリア(ÖNORM)標準とほぼ一致しています。
CEN / TS 14961規格は、以下の一般仕様を提供します。
a)私用ペレット
-原産地:化学的に処理されていない木材。
-湿度:M08(相対値<8%)。
-耐久性:DU97,5(つまり、ふるいにかけた後、「詳細」を参照してください。ペレットの97,5%以上が無傷のままである必要があります)。
-直径:D06またはD08(6または8mm)。
-長さ:直径の4倍または5倍未満、つまりD30の場合は最大06mm。
-灰分:<A0,5(<0,5%体積)
-硫黄:<S0,02
-窒素:<N0,3
-閉じる:<Cl0,01
-PCI:> = Q16.9(つまり、16.9 MJ / kgまたは4,69kWh / kg)
-バルク密度MMV:BD650(> 650 kg / m3)
また読みます:  ウッドエネルギー:ペレット、ヘルプ、基準と質問を選択
(b)工業用ペレット
-湿度:M10
-耐久性:DU96,5
-直径:D06またはD08
-長さ:直径の4倍または5倍未満。
-灰分:<A1,0
-硫黄:<S0,05
-窒素:<N0,3
-閉じる:<Cl0,01
-PCI:> = Q16.9
-バルク密度MMV:BD600
詳細: ヨーロッパにおけるCEN TS 14961規格およびペレット特性
「木質ペレットの性質」へのコメント1件
  1. おがくずペレットの詳細をご覧になりたい場合は、石の記事をご覧ください。
    環境に優しく経済的なfireの卓越性
    ご意見をお聞かせください
コメントを残します
