エネルギーのコストが個人にとってますます重要になる一方で、私たちは何か月、何年にもわたって、より経済的、そして何よりもより環境に優しいエネルギーへの移行を観察しています。最も一般的なエネルギー源の 2023 つは、おそらくヒート ポンプです。実用的で経済的なヒートポンプは、フランスのほぼどこでも設置されることが増えています。さらに、XNUMX年に国が行うさまざまな後押しも決して無関係ではない。この加熱方法に注目してください。
ヒートポンプとは何ですか?
その理由を完全に理解するために ヒートポンプを選ぶ 暖房(それだけではありません!)にとっては良いアイデアであり、その操作を参照するのが適切です。実を言うと、後者はそれほど複雑ではありません。なぜなら、私たちは皆、家に冷蔵庫というヒートポンプを持っているからです。したがって、原理は単純です。 ヒートポンプは XNUMX つのユニットで構成されており、XNUMX つは家庭内に、もう XNUMX つは屋外に設置されます。その名前が示すように、このシステムはあるユニットから別のユニットに熱を送り込みます。。したがって、これにより次の二重操作が可能になります。
- 暖房: ポンプは外部から内部に熱を取り込み、家を暖めるのに役立ちます。冬季の通常運行です。
- 冷媒: 逆に、ポンプはその動作を変更し、家を冷やすために内部から外部へ熱を捕らえます。通常、このモードはエアコンを使用するため、夏に使用されます。
したがって、ヒートポンプは暖房と空調の両方としての使用に最適です。一見した考えに反して、冬には(たとえ寒いときであっても)、空気、地面、水中の外部の熱を非常によく捕らえます。最後に、「暖房」モードで運転し続けると、お湯を作ることができるので注意してください。
お財布だけでなく、地球にとってもメリットがあります。
ヒートポンプが可逆的に動作するという事実のほかに、ヒートポンプが非常に人気があるのは経済的側面 (経済的および環境的な意味で) です。
請求額を減らす
ヒートポンプは電気で動きます。とはいえ、高い COP (成績係数) のおかげで、その運用に関連した消費が特に効率的であることに注意することが重要です。つまり、これは次のことを意味します ヒートポンプは、他のシステムよりも少ない電力でより多くの熱を生成できます。。したがって、結果が出るまでに時間はかかりません。ポンプによっては 60% のエネルギー節約を達成できるものもあります。さらに良いことに、ポンプをソーラー パネル システムに接続すると、電力網 (特に日当たりの良い地域) でのエネルギー消費が大幅に削減されます。つまり、ヒートポンプへの投資は多額になる可能性がありますが (これについては後で説明します)、節約効果は依然として十分に意味があります。
環境を守るために
システムの消費エネルギーが少ない場合、それは環境を保護し、エネルギー消費量を削減できるためです。 地球温暖化 (忘れないようにしましょう)。先ほど述べたように、ヒートポンプは効率が高いため、電気やガスによる暖房よりも必要なリソースが少なくなります。同時に、 再生可能エネルギーと組み合わせることができれば、暖房におけるエネルギーの自立に向けて大きな一歩を踏み出すことになります。。現在、ヒートポンプはおそらく最も環境に優しい暖房 (および必要に応じて空調) システムです。最後に、ヒートポンプ システムは長期的には特に耐性があるという評判があることに注意してください。結果として、この長寿命により、この暖房システムの製造に必要な資源を削減することが可能になります。これは再び私たちの地球にとって素晴らしいニュースです。
フランスでヒートポンプを設置する際に財政援助を受けることはできますか?
一見すると、ヒートポンプを自宅に設置するには価格が高すぎると思うかもしれません。実際、ヒートポンプの設置にかかる平均価格は 6 ユーロから 000 ユーロです。たとえ結果として得られるエネルギー節約が長期的にはこのコストを補ってくれると考えることができたとしても、投資すべき金額は依然として大きいものです。良いニュースは、このタイプの暖房の設置を希望する個人に大幅な援助が提供されていることです。
- MyPrimeRenov ' : これは国家からの主要な財政援助です。資格がある場合(築15年以上の世帯の世帯収入レベルによって異なります)、作業費の最大90%、または最も控えめな世帯の場合は70万ユーロに達する可能性があります(この極端なケースでは、住宅以外の作業)ヒートポンプの設置が必要です)
- MaPrimeRénovの静けさ : シンプルな MaPrimeRénov と組み合わせることはできません。RGE 認定の職人が作業を行う最も質素な家庭のみに予約されています。この支援には、「より良く生きる」、つまり住宅でまともに暮らすことを目的とした活動の要素が追加されます。
- ゼロレートエコローン : 最大 50 ユーロのこの融資により、残りの工事の資金調達が容易になります (MaPrimeRénov 援助は差し引かれます)。この融資の利子は国から賄われています。資力条件なしで付与されるゼロ金利エコローンには条件が適用されます。宿泊施設は完成して 000 年以上経過し、本住居として使用されている必要があります。
- クー・ド・プース・エネルジー : 仕事の性質に応じてさまざまなボーナスがあります (国から直接与えられるものではなく、企業によって与えられます)。ここで、私たちが興味を持っているボーナスは暖房ブーストです。以前の援助と組み合わせることができ、この援助は世帯の資源レベルに応じて異なります。
最後に、言及することもできました。 エネルギーチェックの使用, しかし、請求書(電気やガスなど)の支払いに使用されることが増えています。いずれにせよ、この援助は非常に興味深いものであり(いずれにしても 2023 年に)、これを見逃すのは残念です。
