La Potager du Slothは、古典的な庭と同等の収量で、ほとんど仕事をしないで「有機物以上の野菜」を生産します:夢? 「レイジーポージャーガー」ではなく!
DR写真: ディディエHelmstetter.
序論の写真 "レイジーポジャーガーの行動、そのモットー:活性の低い成分; もう灰色の問題はありません! "
彼がアルザスの「ポテンジャー・ド・スロス」と呼んでいるディディエ・ヘルムスタッタ自身は、彼が得た結果に驚いています。
彼が肉体的に非常に弱くなった後、 "実業家のキッチンガーデン"のアイデアが広がっていた可能性があります。 農学、彼は不耕起技術、有機農業、バイオダイナミック、パーマカルチャーを知っていた...しかし、彼女の庭のために、彼は認めているものの後半クリックすると、マンフレッドWENZ、ドイツ語独学農家との出会いでした耕作なしで30年間、その50 haポリカルチャーを栽培する。
この会合の後、1人、2人のどちらも、適切かつ適切な時にそれを正しく働かせる十分な力がないために休息した彼の「古典的な」台所庭は、「ゼロ耕作」に「転換」されました!
シンプル行う一つの方法
アプローチは、原理的には、非常に簡単です:それは、すでに全体の土壌表面上で分解して十分な厚さということではない、有機物の通年永久カバーを維持することです。
そして、とりわけ地球をかき混ぜることは決してありません。 もちろん、マウンドはありません。 "馬鹿馬鹿しい"、彼は急激に言った。 「生物学的には、それは意味をなさない:自然が植物残骸をどこに埋めるのを見たか? 」。 そして、それはまだたくさんの仕事です(毎年繰り返されなくても):「ちょうどそのために、それはPotager du Slothでは除外されています! 」...
もちろん、地面を覆った後も、種蒔きや植え付けが必要です。 "それは収穫さえするでしょう! 「ディディエジョーク...そして正直に言うと、低メンテナンス性もある。いくつかの多年草」ヘッジを貫く」と、それはミミズの好きな鳥に対して苗を保護したりしますと、それは、それらを奪うだろうあなたが蔓延している地域にいるならば
基本的に2つの "材料"
一方の面では、表面の80%で、ディーエは乾草を使用します。 これは、一般的に使用されているわらよりもはるかに豊かで、栄養価が高く、土壌のより良い生きた生物を養うため、怠惰な庭師のためにより良く働きます。 そしてそれは、分解するときに、より多くの栄養素を土壌にもたらし、そこで、作物に利用できるようになります。 いずれの「抑うつ効果」も全く反対ではないと懸念される。
一方、イチゴやラズベリーのような作物の場合、それは好ましいBRF(Ramal Fragmented Wood)である。 その目的は、真菌の活性を特異的に刺激することであり、これは、ほとんどの植物の根に関連して、「菌根菌」と呼ばれるものを形成する。 この共生関係(単純な言葉では、「勝利/勝利協力」のように見える)は、100によって土壌の吸収性毛髪の作用面を増やすことを可能にする。
これらの菌根菌はまた、溶解性の低い無機物を抽出する顕著な能力を有する。 または物質が植物に「接近しにくい」ことはほとんどありません。 または、土壌粒子によってあまりにも強く保持されている水が、私たちが枯れているときには...
最終的に、リグニン分解からなるBFIは、安定した腐植の合成のための出発点です。 この安定した腐植は地面において基本的な役割、その安定性(分解に対する抵抗性)、水およびほとんどのミネラルを保持する機能を果たしています...
それは夢想家を離れるが、私はごくわずかだと耕地面を散乱しました。
どのように? 私はすでに私のズッキーニの植物2と4がうまくいけば、私のトマト植物を保存投げなければなりませんでした。 トゥレーヌここ2年のために我々は時間によって台無しにされていないこと! 昨年、私は小さな温室タイプのキャビネットのプラスチックを持っていたが、雨のよく保護されたプラスチック部品は、HSがあった3年後。 そして私は、私はカットする野生のロケット苗サラダを入れ、小さな正方形の庭1M20x 1M20の多くを持っています。
ボンジュール、
表面は大きな役割を果たしていないと私は思う。 より大きな表面でやっているように小さな正方形を「扱う」ことは可能です。 あなたが必要とするもの:永続的にカバーし、カバーし続ける。 生きている生物の働きを破壊しないように、地球を揺らさないでください...
多分それはすべての生命の移動のために少し時間がかかる:ワームは、自然発生して表示されません! 彼らは引き付け、彼らは良い食べ物を持っている場合は乗算されます!
今年は、非常に長時間の湿度と寒さのために、土周期が機能しませんでした。 私は病気の植物も、穿刺した人もいました。 生き残って2月間移動していない人は、文字通り「爆発的」になっています。
私が今年始めたのであれば、これ以上進んでいないかもしれないかもしれません。私は、「うまくいかない! 」。
もちろん、その耕作は異端です!
最良の選択は、森林の原理である:誰もが地面に触れていないし、木は一人で育てます。
家では私はそれをカットしましたが、私は木の真ん中に住んで、草原を持っています。
あなたと長寿命をありがとうございました!
私はタマタブ/マダガスカルに住んでいます。 砂質土; 何の干し草は、あまりにも、私は稲わらを使用するつもりはありません。
あなたは、私は良い結果を持っていることを信じていますか?
マダガスカルは、多くの異なる気候帯があります。 無土壌ではなく、同じ土壌微生物学、非常に小さな有機物をanecicと非常に少ない有機物利用可能にする。しかし、いずれにしても、私たちは、私の方法に基づいていない条件がありません、シロアリ、等...
だから、そのような一つの小さな動き! そして、何かを言うことは危険です。
グランドカバーは、どのような場合には、任意の有機材料で多くの質問であることや干ばつショック雨滴/浸食を発行します。 それはすでに巨大です。
しかし、私たちは水のための競争を管理する必要があります。
(:...果物、薬局方、狩猟も有用性を有する)より有望なアプローチは次のようになり、私の意見、アグロフォレストリーで、それは木や低木の組み合わせを言うことです。 これは、それぞれの場所(沈殿、斜面)右の樹種との良好な密度を見つけるに必要です。
斜面や侵食がある場合は、レベルの土手を作成することから始める必要があります(ここでは土地を "フォーマット"するために "働く"ための実用的なコマンド)...
こんにちはフィリップ、
少し遅れてコメント:私は会議に出席し、クロード・ブルギニョンLidya。 INRAの元研究者は、彼らがどのように先住民族を伝えるために世界を旅します
生産の独立を取り戻すlégumes.Il特には2017での成功を見て、良い(おそらくタナ周り)マダガスカルのスライドを示しました
私たちは、私はマダの最南端にだから、私はサイザル麻の廃棄物をどうモーメント(冬)カ月で落ちるニームの葉を追加見つけた場合は心配ないはい、それは、シリカに少し多様かつ豊富です続き(Amboasary)
昆虫/殺虫インドセンダンの葉に注意してください。 我々は、それがどのように反応するかを観察しなければなりません。 ととせずに(殺虫剤の効果は時間に制限されている)しかし、利用可能な有機材料であることを確認しているので、試してみて、それが良いですかどうかを確認します!
Bonsoir
私は一度にあなたの方法を発見し、私はちょうど目がくらむよ! 私たちと共有していただきありがとうございます。
私はちょうどマダガスカルについてのあなたの答えを見て、あなたはそれがラオスで同じケースだと思いますか? または私はあなたの方法を試みることができますか?
私は大きな初心者だが、そこに私の滞在中に、地球が非常に豊富であったことを思えました。
マーシーはvotreのRETOURを注ぎます
こんにちは! この方法を共有していただきありがとうございます! 私は地面に植えるための小さな疑問を持って、あなたはどのように進んでいますか? 私はよく私が思う...それはバリア干し草やBRFを横断するように発芽ほとんどの植物のためのハードだと思います! あなたが種をまく時に干し草に必ず穴や畝を作りますか? 事前と幸運にありがとう!
