怠惰な地上わらを裏庭
67 Lazy Potager:干し草を使って簡単にガーデニング
Le キッチンガーデン怠惰 :干し草で楽にガーデニング。 ヘイ:「4in1」のスーパーマテリアル
DR写真: ディディエHelmstetter.
紹介写真:これまで加工されたことのない土壌で育てられた野菜-スペード、ピカックス、鍬、グレリネット…そしてもちろん、耕うん機を使わずに!
他の材料(わら、堆肥、樹皮、枯れ葉など)の代わりに干し草を使用することがシステムの鍵です。 それは庭師がのんびりすることを可能にする4つの重要な役割を果たします。
まず、不透明なカバー(厚さが十分な場合)と同様に、発芽しなくなった毎年の雑草をブロックします。 鍬や引き分けの必要はありません。
それから、それは、特にアースワーム(特に垂直ギャラリーを掘る「アネシーワーム」のグループのもの)で、土壌の中で激しい生物学的生命を維持します。 彼らは十分に養われているので、彼らはたくさんあり、非常に活発になります。 実際には、それは「働き」そして土を造るために働くように設定された有機体の全体の軍隊です。 この活動は、睾丸の分泌をもたらします。 それは、土壌の「劣化」のプロセスを開始します(「劣化」の反対)。 ですから当然のことながら、何の作業もせずに、これは数ヶ月で「クスクスのように見える」土壌につながります。 グレリネットを掘ったり、通過したりする必要はありません。 「そして何よりも、ワームを細断して虐殺する耕うん機は使用しないでください。 「」
また読みます:  三重県のバッテリーテストPEMFC
怠惰な庭:ワームとわら
少し「引っ掻く」ことで、ワームはいたるところにあり、それらに栄養を与えて保護する毛布の下にあります...
怠惰な庭園:キャスティング
「キャスティング」は、ワームのグループの激しい活動の兆候です。「アネシック」ワームは、庭師の真の助動詞であり、垂直ギャラリーを掘ります...「ワームとワーム」があるからです!
さらに、カバーは攻撃から土壌とその生物を保護します。形成される「塊」(凝集体)は雨滴の衝撃によって劣化しません。 激しい雷雨の下でさえ、そして傾斜にもかかわらず、それは侵食の痕跡がなく、細かい粒子が洗い流されることはありません。 豊饒は残ります。 風や太陽から保護され、土壌は湿った状態に保たれ、生物の活動や植物の成長を促進します。 土壌を緩く風通しの良い状態に保つために除草する必要はありません。
最後に、干し草の分解は土壌を提供し、それによって植物に成長に不可欠なすべての栄養素を提供します。 そして、私たちが肥料とともに加えるいくつかの「主要な」要素(有名なNPK)だけではありません。 これらの要素は、草が成長したときに牧草地から取られ、植物が必要とするすべてのものを吸収しました。 したがって、干し草は「非常に完全な有機肥料」でもあり、最初に分解する必要があるため、放出が遅くなります。これは、植物の成長速度に応じて自然に行われます(それを処理する土壌生物がそれに続きます)。季節のリズムも)。 受精する必要はありません! 「干し草が動物の消化管を通過したときに残っているのは、そこに栄養分を取り、わらと混ぜて、さらに貧弱なものだけです」という肥料でさえ、興味がありません!
また読みます:  フランスの燃料価格:ガソリンはガソリンよりもすぐに高価ですか?
怠惰な庭のレタス、有機より家
レタスは耕作なし、施肥なし、無処理で育ちました…チュアブル!
これらは、一言で言えば、このアプローチの基礎となる「天然の泉」です…そしてそれが結果がとても壮観である理由を説明しています。
ストロー(「有機」ストローを使用する場合を除く)には、収穫の数週間前にスプレーされることが多い殺菌剤、短縮剤、除草剤など、シリアルが受けたさまざまな処理の残留物が含まれていることに注意してください。自然の牧草地からの干し草は、一般的に処理されていません。 「わらの代わりに干し草を好む理由はなおさらです! 「...
最後の驚き:「この方法は、牧草地や芝生、さらには荒れ地に野菜畑を設置することで、はるかにうまく、より速く機能することにも注意する必要があります」。 「古典的な」庭では、土壌は棍棒で覆われ、部分的に中毒になります。回転式耕うん機、ミネラル肥料、特定の農薬、さらには「有機」(銅)を集中的に使用した場合、麻酔虫の数は少なくなるか、存在しなくなります。 、一般的に「有機」で使用される、土壌、ワーム、真菌、菌根の毒です;それはそれに付着します)。 そのような土壌の場合、自然のメカニズムが引き継ぐ前に、半ダース年の間忍耐する必要がある場合があります! 牧草地では、すべてが「トップ」になるには、6か月または1年で十分です。
また読みます:  エコロジカルショップに対するCICによる支払い
ボーナス:ディディエビデオ提示 Sillon'net、その概念の小さなツール(メンバーの助けを借りて) DES forums 経済学のウェブサイトの)地面に干し草をカットするには
詳細:
2014からディディエHの庭で作業を監視します
キッチンガーデンナマケモノの概要
「LePotagerdu Laesseux Did49:干し草で楽にガーデニング」に関する67のコメント
    1. 一度インストールすると、ヒルガオは確かに問題です。 私のやり方と同じように「クラシックガーデニング」で。 非常に物議を醸しているブランドの有名な非常に物議を醸している除草剤でさえ、その根絶を約束します。 試すことはできますが、戻ってきます!
      可能な場合に最適な方法:汚染されていない牧草地から始め、ヒルガオを使わずに、(植物の購入または交換によって)設置しないでください。
      私の場合、庭の半分は未使用で、残りの半分は古い庭で、再び牧草地になり、「適度に」汚染されています。 たくさんの仕事を惜しまないので、一日に数分、できるだけ深く引き抜くようにしています。 彼は「ボンザイズ」した後、XNUMX、XNUMX年で疲れ果てた。 ほんの少しのチャンスを与えない限り、葉ができるとすぐに、根茎はエネルギーで「再充電」されます。
      対象は、econolgieに数回に近づいされます。 https://www.econologie.com/forums/agriculture/jardiner-plus-que-bio-en-semis-direct-sans-fatigue-t13846.html [サイトの内部検索エンジンで「bindweed」を使用する]
      レイジー庭師
      1. ボンジュール
        いつ、どのように永続的な腐葉土の水に?
        私は新しいですし、私はそのような情報はほとんどの植物のために葉を湿らせることはお勧めできませんことを示し見つけます
        この件についてのビデオはありますか?
    2. ディディエさん、
      庭の干し草を集める必要がありますが、部門道路(D606)に沿って刈り取られた草(刈り取られた草)を集めると、汚染されますか?
      ご回答ありがとうございます
      ポール・G(89)
  1. 地域によっては、したがって気候によっては、干し草やわらを置くだけでは雑草を止めるのに十分ではありません...
    1. 私の知る限り、重要なのは地域や天候ではありません。
      この方法は、毎年再播種される毎年の雑草に対してのみ有効です。 そして、これはXNUMXつの条件で行われます。a)XNUMX年を通して永続的にレイヤーを維持します。 b)光を「遮断」するのに十分な厚さの層を維持します(私は秋の終わりまたは冬の終わりの非常に早い時期に約XNUMXcmの詰められた干し草を置きます。それは「多年生」の雑草に対してではありません。 、XNUMX年から次の年まで地下で生き残る;春に、それらは器官に蓄積された蓄えから拒絶を生み出す:根茎、塊茎、切り株…これら、私はそれらを引き裂く。 XNUMX年の覆いの後で緩み、雑草、その根、その地下器官を問題なく引き出します(ヒルガオを除く!)そして、多年生も非常に速く後退します。
      最後に、完全を期すために、完璧を求めるべきではありません。自分自身に問う最初の質問は、「これは私の庭に害を及ぼすのか」ということです。 "。 私はいつも野菜が占めていない部分に雑草を残します。それらは私のワームを養うバイオマスを生成します。 それらは「生物圏」の根の分泌のおかげで土壌中の生物を維持します。 なぜわざわざ緑の肥料をまくのですか?
      レイジー庭師
  2. こんにちは、牧草地でどのように文化を取り入れますか、干し草だけでは十分ではないか、地面ではなく干し草に種をま​​きますか???? 私はそれについてあまり知りません。 ありがとうございました
    1. 牧草地では、最初の年、私は種をまきません。 私は刈り取り、干し草の厚い層で覆い、土が「固い」場合でも植えます(鉢植えの苗木)...そして、それを突き刺す「多年生」をいくつか引き上げます。 約6ヶ月後、「ハーブ」の痕跡はありません。 秋か翌年には、溝に問題なく種をまくことができます...
      しかし、常に地面や溝に種をまく方が良いです。 干し草は毎年恒例の発芽を「ブロック」するためにもあるので、それはあなたがまくものの発芽をブロックします-それは違いを生みません! ですから、XNUMX年目から光が地面に届くように溝を開けてそこにまく必要があります。
      私が記事ですべてを説明することは不可能であったことをあなたは理解するでしょう。 エコノロジーをフォローすることをお勧めします。これは140ページで詳しく説明されています。
      ディディエ、レイジー庭師。
  3. 私はそのように少し練習します。 少しの耕作とたくさんのマルチ(干し草、刈り取り…)。
    Didierに同意しますが、2つの問題があります。
    体系的に私のマルチを混乱させたブラックバード…そしてそれで苗木! (干し草を多く入れるほど、ブラックバードが増えます)。 ブラックバードを狩る方法は?
    地球の虫を食べて、地形をローラーコースターに変えるモール...彼らの道でいくつかの植物を切ることによって。 (私は毎年XNUMXをトラップしますが、それは常に来ます)。
    それは私が一時的にマルチングを停止すると思う点に、大きな問題となります。
    私も2年間、温室に地下の蟻と根のアフィドの侵入がありましたが、これはマルチングとは関係がないと思います。 それを取り除く方法は?
    …しかし、誰が彼の小さな心配を持っていません!
    1. 申し訳ありませんが、その時点でスキップしていました:
      -私はブラックバードでも同じ問題を抱えています。 それらは「オーバーヘッド」(表面)ワームに引き付けられ、それらの繊細さです。 私は苗木に鳥の網を掛けます。 より発達した植物の場合、それはもはや損傷を引き起こしません...
      -ほくろがそのような発達に達して害虫になるとは思いませんでした。 実際、それらはワームに引き付けられます。 彼らは彼らの道に根を切ることができますが、私が大量に持っている陸生のハタネズミやほくろラットと同じダメージを与えることはありません。 そして私が罠にかけること..。
      -今年は、根の蟻とアフィッドも持っていました(植物と同じように地下で、アリはアフィッドを「育て」て搾乳していると思います)。 初夏の過剰な降雨、寒すぎる地面、今年のヘルパーの不足によって引き起こされた不均衡にそれを置きます...温室は「複雑なシステム」です。人工。 まだ持っていませんが、考えています...
    2. ブラックバードの皆さん、こんにちは。透明な金属を入れました。冗談ではありません。地面に置いた75 X 100mmのメッシュのネットを入れました。 ステッチの間に移植しました。 蒔いた場合は時々通り過ぎ、必要に応じて葉を向けます。 ほくろの場合は、縁が丸いボウルを取り、この縁が地面と同じ高さになるように埋め、ほくろが泳ぐことを学ぶように5cmの水を入れ、とりわけその周りに水を入れます。 湿気はほくろを引き付ける方向に引き付けます。 アフィッドの場合、私は注入に多くのアブサン+黒い石鹸とトマトの肥料(葉やグルメ)を使用します庭の隅にある山で堆肥を作ることはもうありません私は植物や野菜と自然の間にすべてを置きます残りは疲れるのはどういう意味ですか
      2016年に私は400リットルの水を使用しました、スプレーが含まれています
  4. 怠惰な野菜畑の準備を始めてから数週間が経ちました。以下を参照してください。 https://www.econologie.com/forums/agriculture/comment-commencer-un-potager-du-paresseux-les-etapes-et-conseils-t14895.html
    5番目の効果を追加できると思います(ディディエのリストの3番目の「保護」という用語に間接的に含まれていますが、説明する価値があると思います):それは熱保護効果です!
    確かに、 パーマカルチャーで使用されるわらよりも、美しい干し草ブランケットが熱土壌を保護します:私は干し草の層の下夕方に食品堆肥をドロップするたびに気づく、温度差の数度があります! だから、より高い温度が重要な生物学的活性を特徴とします!
    欠点があります。「汚染」が発生した場合、「寄生虫」(広義には)が冬の霜で完全に殺されない可能性があります。
    人気のある考え(おそらく間違っている???)は、良い寒い冬の後、土壌は「除染」されると主張しています...
    1. すべては寒いエピソードの期間に依存します…これは温度変化を「滑らかにします」。 しかし、-15°の10日後、それは特定のクリーニングを妨げることはありません…一方、15°のXNUMX〜XNUMX泊は、効果がはるかに少なくなります…
      断熱材は、春または冬の終わりに土壌温度の上昇を遅らせます。 その場合、それはより多くの欠陥になります。 播種や植え付けの前に、忍耐力を養う必要があります。 生物学的サイクルは遅くなります…今年を除いて、私の経験では、その後はより強い成長に追いつく傾向がありました…もちろん作物によっては資格を得るには…最初の大根は待たなければならないかもしれません…
      1. こんにちはディディエとあなたの経験を共有していただきありがとうございます。 現在、私はかなり「バイオインテンシブ」なシステムを実践しているマーケットガーデナーですが、満足していません。 私はこの冬に引っ越します。それは私に最初からやり直す機会を与えてくれます、そしてあなたのシステムは私にとって非常に魅力的です。 まさに私のブレーキのXNUMXつであった春について。 XNUMX月とXNUMX月にマルチを取り除き、土壌を温め、成長の妨げを回避することは可能であり、有益だと思いますか? 「プロ」として、私はほとんど遅れをとることができません、そして私はこの遅れを克服するために私の温室の庭をカバーしたくありません...
        または、マルチングの上に黒の防水シートを使用し、温度を上昇させるのに有効であろうか?
        ありがとう、
        ジュリアン
    1. いいえいいえ。 私たちは「怠惰を育む」必要があるので、できる限りやらないでください。 そこでは、草が鈍くなり、葉が腐り、切り株が残ります。 あなたはそれを乗り越えます! 光がなければ、それは戻ってこないでしょう。 十分に厚くすると、穴を開けることができなくなります。
      多年生だけが突破します(タンポポ、野生のスイバ、アザミ、オオバコ、ヒルガオがあれば…)。 初年度は、干し草を通して、根や根茎、球根(植物によって異なります)を手に入れようとして、できるだけ繊細にそれらを引き出す必要があります。
      真心を込めて
  5. 今晩は、
    私は有機野菜園を持っているので、グレリネットを使って仕事をしています。干し草を入れる前に雑草を取り除くべきかどうか知りたかったのですが、すでに同じことをわらで行っています。
    メルシー・デvotreréponse
    ジャンヌ
    1. あなたもグレリネットを落とします...せいぜい、それは役に立たないです。 最悪の場合、それは少し有害です(もちろん、スペードよりも少ないです。もちろん、ティラーよりもはるかに少ないです)...
      真心を込めて
  6. ディディエこんにちは、あなたの知識を共有するために、あなただけの自由のために光を入れていただきありがとうございます、またはちょうどあなたが一人で話します。
    私はXNUMX年前から、個人的な理由で人生を変えることを考えていました。そのため、市場の庭師になり、作物の「誘導体」を販売することも考えていました。 私はXNUMX年間、パーマカルチャーに関心のあるすべてのビデオを見ていて、悲しいと同時に安心できる発見をしました。フランスで唯一科学的に展示しているのはあなただからです(私はフランス語を話すビデオしか見ていません)。農学者の職業の一部)地下室の機能、そしてあなたがあえてそれをしたので安心し、そして私たちが最終的に学ぶことができること。 ですから、パーマカルチャー(私たちの文脈では少し時代遅れの言葉)の観点から、あなたは間違いなく最も完璧な教師であると言えると思います。 関連する植栽などの経験を見逃すかもしれませんが、完璧な下層土の基本的な基礎は、科学的に自分で明らかにするだけです。
    パーマカルチャーのすべての愛好家は、ダミアンDekartsや他の美しい人々が表示されます
    私たち(アマチュア)を夢にさせるパーマカルチャーの特定の経験。 彼らは私たちを試してみたいと思わせます...しかし、あなたは私たちにそこに着く方法の科学的な説明を与えます:地球虫の繁殖者になり、菌類を開発します。 パーマカルチャーであると主張する人々の間でこれほど頻繁に見られるグロリネットや他の不条理はもうありません。 軟膏なしではありませんが、ありがとうございます。パーマカルチャーの概念は1928年以来日本に存在していましたが(インターネットを信じるなら)、このパーマカルチャーの本当の本当のディレクターは、そこにたどり着くための基礎を明らかにした(ミミズブリーダー)彼は67年に干し草でDidier2016と呼ばれています...あなたはそれを公に言うにはあまりにも謙虚であると思いますが、慎重に検討した後、彼はあなたが本当にふさわしい本物の衣装を身に着けている限り、Econologyの発明者。 それは単に明らかにされたパーマカルチャーの最も完璧な形です…。 エコノロジーのパーマカルチャーの基礎。
    このすべてのディディエのために、私はあなたに感謝します、そして人類を代表して、私は二重にあなたに感謝します。
    最終的に彼の質問に対する答えを持っている人に署名しました。
  7. こんにちはディディエ。 自然以上の庭の信者。 私は何も扱われません。除草はほとんどありません。庭を「雑草」と共有します。突然、壮大な蝶の通路をオオバコと上げて、餌を与えてくれるのを見て嬉しく思います。私が残したいくつかのアザミのchardonnerais。コンポストを通過せずに庭で直接動物(ヤギのウサギ)を掃除し、夏の間ずっと草の切り抜きを上に置きました。私は決して土を向けませんでした。(とにかく、私には力がありません)私は古い隣人の発言を伝えます。午前5時に、すでに土壌のニッケルである庭を除草する過程で、ジュラシックに戻り、治療する必要があります。 …私はしばしば彼らをもっと「美しい」野菜で「殴った」。
    そしてこの夏、私はあなたのビデオを発見しました。それは私にとっての啓示です。 最後に、それを知らずに私の庭で何がスパンキングしていたかについての科学的な説明。 だから今年は正しくやっています。 庭のいたるところに20cmの干し草。 私はまだアーティチョークとルバーブのために動物の糞を保管していました。
    私は温室のまま? でもサービスでは、私はまだトマト、ピーマンとレタスを食べます。
    干し草も? 私はまだ夏から良いsodの層を持っています。 干し草を塗るために水をやる必要がありますか? 冬になると温室が空になり、土地が乾いて春​​を待ちます…。
    個人的なメモ、I地上木のシダと私のわらのイチゴ、ミミズのための避難所。
    1. 申し訳ありませんが、私はこの議論を少しスキップしました。
      私は温室で水をやりません。 干し草を乾いた状態に保つ方がよいでしょう。 野菜を濡らさないでください。 私は、干し草の下、またはトマト、ナスなどの各植物のふもとで、滴るだけの植物に水をやります...
      しかし、私は丸い俵を使い、それを広げます。 干し草はコンパクトになり、残りは通気せずに注意深くほどけます。
      干し草がゆるい場合は、ピッチフォークで軽くたたくか、歩くXNUMX枚の板の上を歩くなど、できる限り詰め込みます...
      しかし、私はまだ温室を持っていないので、「保証」することはできません-私は条件付きを使用します...
  8. 今晩は、
    これらすべてのコメントに感謝します…私は多かれ少なかれうまく練習していたことを発見して確認しているので、これは私を助けるでしょう。
    ステファニーの16/11の温室に対するコメントへの返答を楽しみにしています。 私もトマトをXNUMXつ以上持っていますが、それは本当です。他の年は空のままで、地球は乾燥しています。
    だから私は干し草をいたるところに広めることに取り掛かります。 私の庭に3年間侵入してきたクローバーを窒息させたいという少しの希望。
    ありがとう、
    ファティマ
  9. ボンジュール、
    今年は「怠惰な男の野菜園」を作ります。あなたの動画を全部見て、この素晴らしい園芸を見つけました。 スラッグについて質問があります。 私の野菜畑にはそれがはびこっています。 ビールの罠、そして毎晩のスラッグの収穫にもかかわらず。 どうやってやるの? いい考えはありますか?
    国連壮大なメルシー
    クワガタソウ
  10. 私はあなたが私はペルピニャンにいるよ何を見つける熱意をもって、私はやります。
    この南部の状況で、太陽と脱水、必要な湿度を管理する方法あなたの答えとあなたの知識に感謝します
    1. 私は湿度を管理していません-空気中の湿度という意味で。 私の野菜は、西に傾斜し、南に面しているこの庭で、完全な太陽にさらされています(私は北にのみ生け垣を持っています)。 ペルピニャンでは強度が少し高くなる可能性がありますが、地面が濡れたままであれば、それは大きな問題ではないと思います。
      そしてそこで、湿った地面を維持し、貯水量を保護することによって、地面の恒久的な覆いがその役割を果たします(一定の制限内で; 2015年、私たちの地域の干ばつの年に、私は置きましたドロップ」;植物は水を消費し、グラウンドカバーシステムを使用しても、燃料を使用せずに運転すると最も経済的な車の燃料タンクが空になるため、最終的に予備がなくなる可能性があります。完全;「奇跡」は不可能)。
      (YouTubeの同じ上のビデオを参照してください)真菌の存在を追加されます。 https://www.youtube.com/watch?v=69HMVyFelkI
      -キノコは私たちの植物の約6倍の水抽出「力」を持っています(私たちの植物は約15バーの吸引を達成します;キノコは約90で;世界記録の真菌はそれ以上で900の!
      -フィラメントに水を「貯蔵」します
      -したがって、mycorrhizaeと呼ばれる協会「菌類-根」は、顕著な水抽出および保持能力を提供し、植物はそれから利益を得る[インターネット上で、トリュフに関連して、「焦げた」に関する研究を行う"、トリュフのフィラメントが"水を刺すために草が乾く木の下のこのエリア]。
      日陰にする必要がある場合は、南北向きの列に植えられた背の高い植物(低木)を交互に配置することによってそれを行います。 そうすれば、これらの列の間の野菜は3日の4/XNUMXの間日陰になります。
      しかし、太陽が植物のエネルギーであることを決して忘れないでください! したがって、それを「敵」にしないでください-間違って(いくつかのまれな日陰の植物を除いて)。 これは、多くの庭師が行う多くの「でたらめ」のXNUMXつです。
  11. 昨年を除いて、XNUMX月とXNUMX月のXNUMXつの雨の多い月で、「大きな」スラッグの問題はありません。 私は以下がこれに貢献していると思います:
    -私は芝生の小道を守ります。 彼らはナメクジの最も重要な捕食者、地上のカブトムシ(これらはしばしば光沢のある、鮮やかな緑色の昆虫)だけでなく、スタフィリン(これは伝説的なヘッジホッグではありません!)の避難所です...
    -障害物はありません:棚、板、またはこれらの補助装置の循環を妨げる可能性のあるものはありません。
    私は通常、冬の終わりにいくつかのスラッグを持っています。それらは昆虫よりも速く活動します。 その後、すべてが正常に戻ります。つまり、ダメージが限定されたスラッグがまだいくつかありますが、突然、補助装置にも常に何か食べるものがあります。 とりわけ、それらを根絶することを目的としないでください...
    私の主な原則は、寄生虫がいないためには、これらの寄生虫を「繁殖」させなければならないということです。 それは助剤を引き付けます...
    したがって、私は自分の庭から数メートルのところに、ナメクジに非常に魅力的な植物を備えた「ヘッジホッグガーデン」(それを占めるものがあることを期待して)を設置しています:hostas 、マリーゴールド、ヒマワリ、ブルーアザミ(エリンジウム)...私はいつもXNUMXつまたはXNUMXつのことを組み合わせようとします:実用性/美しさ/生物多様性(ブルーアザミはとてもきれいで、美しい花束を作ります;ヒマワリもきれいですそして鳥などに餌をやる)。
    さて、スラッグの問題のXNUMXつは、かなりの数の種があり、それぞれに「ダイエット」があることです。 日中にマリーゴールドに大きなオレンジ色の「広がり」が見られましたが、ニンジンの苗の間にマリーゴールドを入れてスラッグを引き寄せると、小さな白っぽいカタツムリは気にしませんでした。そしてニンジンの上に急いで行きました。 私は日暮れに、手でそれらを拾わなければなりませんでした...
    スラッグの生態についてはまだすべてを知りません...私は必ずしも解決策を持っているわけではありません...「堆肥」(管理が不十分)はしばしば避難所であることに注意してください。分解…
    1. 今晩は、
      スラッグについては、すべてが言われています=それらを管理するための最良の方法は、少し持っていることであり、庭の調和のとれた生態系はバランスが取れていることになります。 また、生け垣や低木が存在することで鳥が止まることができると思います。彼らは手ごわい捕食者です。
      しかし、あなたは獣についても知る必要があります。そのために、YouTubeでHervéCovesの素晴らしいビデオ「ホリスティックスラッグマネジメント」をご覧ください。 あなたはもう同じようにスラッグを見ることはありません!
      1. ボンジュール、
        確かに、このビデオでは、ナメクジをもう一度見ることができます。したがって、野菜園で...
    2. 、ディディエこんにちは
      私はBRFを数年間うまく使用しています。
      私は2年間、あなたのマルチング方法に従ってきました…スラッグからジャムを作ることができれば非常に良い結果が得られました。
      それは、地球の虫、表面の家具、そしてそれに付随するすべての生きている種に最適です…。 さまざまなスラッグや他の植物ニブラーを含みます。 そして、災害があります。 成長するものはすべて、夜にすぐにかじられます...私が眠っている間。
      彼らは干し草の日に静かに消化します。 どちらも見られず知られていません!
      私はそれを見たことがありません; ジャガイモ、大根、豆、ズッキーニ、ナス、ヒマラヤニンニク、…の植物をジグザグに動かすスラッグのクラスター。 すべてがそこに行き、植物は成長する時間がありません。
      2週間、怠惰な方法(および毎日のシャワー)により、午後22時から深夜までセカトゥールとカタツムリを使って殺虫剤を作ることを余儀なくされました。 怠惰な男の庭は私が眠ることを妨げます! 残念なこと; -)
      人口は大幅に減少しましたが、植物の葉は穴をあけられ続けています。 何で判断できない。 小さな白いナメクジは隔離することが不可能ですか? イヤウィッグ? 私の夜の時間の後に出てくる茶色のナメクジ? 植え替えを続けます。
      昨年の別の問題:家具は表面で行われていますが、地下は非常にコンパクトなままです…ラットラットがギャラリーで愛しているものです。 私の方法:干し草を通してグレリネットを数回ストロークして、地下を「振る」と、主に野菜畑の周りの既存のギャラリーを壊します。 ワイヤーワームは不安定な土壌を好みません。
      私はわらの薄い層の下に播種することを確認します。 それは成長しません。
      アルヴィオートサヴォワ
  12. こんばんはディディエ
    昨日あなたの動画を発見しました。 それ以来、私はそれらを次々とむさぼり食います。
    私の庭は砂の上の古代の針葉樹林です。 常緑の広葉樹から始めてから13年になります。 私は約2年間、年に2回ほど刈り取りました。 XNUMX年間、菌類の明らかな発達(よく見える部分)に気づきました。これは良い兆候のようです。
    問題は、私は作物を開発する場合は、より現場に干し草ということです。 シダのフル近くの森は、私が取材での使用のためのあなたの意見を知りたいでしょう。
    真心を込めて
    ミシェル
  13. 、ディディエこんにちは
    私はあなたのビデオに情熱を注いでおり、まもなく野菜園を始めます…私がIle de LA REUNIONに設置されていることを除いて、大都市から2か月遅れて、6シーズンしかありません。架空の霜への恐れ…一方、害虫や病気…。
    ここでは、自然の牧草地からの干し草は見つかりませんが、火山スラグのほぼ水平な土地に植えられた草からの干し草だけが見つかります…しかし、高さ1 mまで上がる可能性のある侵襲性のマメ科植物(desmodium intortum)があります:干し草に関連して、これはトリックを行う必要があります...(それはその愛の種のためにglue-glueと呼ばれています...)
    私は特定の種を見つけるのに大きな問題を抱えています(イラクサ、コンソード...)
    私は私のテストについて報告し、あなたに写真とコメントを送ります...
    すぐにあなたの次の動画の..
    再度感謝します
    ジェラール
  14. 、ディディエこんにちは
    あなたの動画を知ってから数ヶ月が経ち、2016年XNUMX月に怠惰な庭に入ることにしました。
    通路の間隔を14cmにして1mx 5 mのボードを50枚作り、木から10cmのオークの葉と10cmの干し草で全体を覆いました。 古い野菜畑はすべて覆われ、分げつを納屋に戻しました。 Aまた、テスト用に、中央に2cmの凸面に1.20mx 4mのボードを30枚作成しました。 まず、ニンニク、シャロット、タマネギの球根を浴槽で育て、干し草をボードに広げて置きました。 2週間前、私は豆を地球にXNUMX cm押し込み、鉢植えの土を上に置いて干し草を広げて豆をまきました。干し草が成長したら、足に戻しました。
    これらすべての詳細を私たちにとても親切に教えてくれてありがとう、私にとって、それは私がこの分げつを片付けて私を幸せにし始めます。
    Pepito47
  15. 参考までに、ニンニク、タマネギ、シャロットの球根は寒さを恐れません。 干し草の下の地面に直接置くこともできます…必要に応じて「突き刺す」でしょう。 チューリップ、水仙、水仙のように...怠惰を最適化することはそれほど簡単ではありません:あまりにも頻繁に、私たちは「操作」を行うことが絶対に必要であると「確信」し続けます。存在…撤退がそれほど簡単ではないちょっとした薬!
    真心を込めて
  16. こんにちは、ここに私があなたのビデオを発見し、あなたの共有に感謝する58週間です、、、私は大根のサラダと数フィートのトマトとナスとスカッシュで庭に自分自身を制限するまでXNUMX歳の女性です...私は持っていますスペースはありますが、健康も、隣人のように規律のある庭を作る動機もありません!、、私は堆肥わらの寝具と羊の干し草を持っています...突然私はこれを草の中にあった庭の一部に広げましたがそうではありませんたぶん適切な時期ではないかもしれません!、、、どう思いますか?..少なくとも私が成長しなくても、ハーブは成長しません…。私はあなたの経験に触発され、あなたに情報を提供し続けます。 …モチベーションを復活させてくれてありがとう!、、ありがとう
  17. こんにちはディディエ
    あなたを読むのはなんて嬉しいことでしょう。今度はあなたのビデオの視聴に取り組みます。 一つ質問ですが、私たちの家とその小さな庭(120m2)は、650mの小さな峠の頂上にあります。 私たちは風が強いことが多く、干し草が吹くと自然の中で明るくなるのではないかと心配しています。 干し草を地面に保つために、50mmの正方形のメッシュネットを使用することを計画しています。 それは良い考えですか? 返信ありがとうございます
  18. ボンジュール、
    私はあなたのビデオを非常に興味深く発見しました、この貴重な情報をありがとうございました。
    食べ物、雑草、その他の廃棄物を地面に直接置くことを提案しているので、後悔することなく、堆肥化のアイデアを放棄できることを理解していますか?
    ビエンのcordialement、
    クリスチャンHaerlingen
    ベルギーのリエージュの領域でパーマカルチャー昨年実験。
    0032 492 20 17 00
  19. こんにちは、私はカナダからあなたに手紙を書いています。 私はたまたまあなたのビデオに出くわしました。 年をとるにつれて人生を簡素化しようとすると、あなたの方法が私の興味を引きました!
    私は以前、雑草を防除するために花壇にわらを使用していましたが、残念なことに干し草の種がいたるところに芽生え始め、それらを取り除くのに数週間かかりました!
    そして、あなたは私の庭に直接干し草を置くために、私の恐怖を理解します!
    だから私の質問は:あなたはこの問題を抱えているとどのように識別するために?
    あなたとの良好な夏のガーデニングとリラックスをありがとうございました!
  20. 、ディディエこんにちは
    どうやって始めるの? 私の庭は今のところ背の高い草、イラクサ、ブランブルでできている牧草地です...
    私が正しく理解したならば、私は自分の土地を覆うためにこうして作られた干し草を閉じて刈り取らなければなりません。 どのくらい待つ必要がありますか? XNUMXヶ月以上?
  21. こんにちはディディエ、私は一週間前に怠惰な野菜園を知りませんでした、そしてそれは私にとても興味があります。 野菜(ズッキーニ、オーベルジーヌ…)、果物を中心に木、マメ科植物(レンズ豆、ひよこ豆、エンドウ豆…)、油糧種子(ヒマワリ、菜種…)、シリアル(小麦、トウモロコシ)を生産したいと思います。 そして卵のための4つの雌鶏。 店で買うのは牛乳と肉だけで、それ以外はすべて家で生産します。 あなたの意見では、400から500 m2の土地で十分であり、毎日どのくらいの期間そこで過ごす必要がありますか? 私はまた、成長期を延長し、わらを含む作物と庭の残留物から作られた堆肥を混ぜた垂直構造で成長する温室を考えました。 寄生虫と生産性についてどう思いますか?
  22. ボンジュール、
    私は球根の栽培についていくつかのコメントを読みました:干し草の玉ねぎ、シャロット、ニンニク、
    私は本当に始めたいです、y_a_t_il他の人は戻ってきますか? とアドバイス
    ありがとう
    フレッド
  23. こんにちはディディエ
    あなたの良いアドバイスをありがとう
    あなたはある日(Biobernaiで)私が信じるジョンについて、有機干し草を提供するために私たちに話しました。
    どこで見つけることができますか?
    ありがとう
  24. ボンジュール、
    草を刈ることによってストローを交換することはできますか?
    去年の秋とこの春、この草を持ち上げている間に、ワームの代わりに20匹の大きなコガネムシの幼虫(小さな指ほどの大きさ)を発見しました!!!
    山に住んでいるので、わらを見つけるのは難しいです。
    前もって)ご返信に感謝いたします
  25. ボンジュール、
    ここは春です。XNUMX月末に庭は干し草で覆われました。さらに、今年は天候を考えると農民の収穫量が少なかったため、干し草を見つけるのは非常に困難でした(リムーザン)。 ストローを補充していたのですが、光が通り過ぎやすいので、多年生が鼻を見せてくれます!! パニックも、初年度なので、タグを付けて種をまき、最初の野菜を移植します!! シャロットタマネギを移植する必要がありますか、溝を作るのですか、それとも植物ごとに毎回穴を開けて移植するのですか? 私が干し草をほとんど除外しない場合、地球は植物が繁栄するのに十分暖かいでしょうか? あなたの答えは私を慰めるでしょう、事前にありがとう
    この練習のための初心者庭師
  26. ボンジュール、
    エコロジカルガーデニングのトレーニング/インターンシップをしたかどうか知りたいですか?
    ありがとう、
    Cordialement、
  27. こんにちは、私はあなたの本とあなたのビデオを発見しました。それらは非常に興味深いですが、私の庭で行ったすべてのことに疑問を投げかけています…私はあなたの議論の強さと彼らの常識が好きです。 菜園は素晴らしい実験の場なのでやってみます。
    私は質問があります:あなたがあなたの本で言及していない貢献、乾いたトイレの肥料があります。 おがくずがたくさんありますが、あまり良いとは言えません。 私は明らかな生態学的理由からこの方法を実践しています。 使用する2年前に放置し(0,5人で約3mXNUMXの完成品に相当しますが、無視できません)、従来の堆肥と混ぜて散布します。 どう思いますか ?
コメントを残します
