都市汚染と大気汚染物質
大気汚染物質
空気は人生に必要な最初の要素です。 毎日、約14 kg、つまり11リットルの空気を吸います。
人間は物質を大気中に持ち込み、健康と環境に有害な結果をもたらします。 これらの物質は、ボイラー、産業、家庭および農業活動、人や物の道路輸送など、固定および移動源から排出されます。
汚染物質は、風によって分散されたり、雨によって溶解されたり、大気が安定しているときにブロックされたりします。
空気の通常の化学組成は、窒素78%、酸素21%、アルゴン0,9、その他のガス0,1%です。
汚染物質
私たちが呼吸する空気には、気体、液体、または固体の形で何百もの汚染物質が含まれている可能性があります。 以下の汚染物質は汚染の指標と見なされるため、規制の対象となります。
主な汚染物質の起源
二酸化硫黄(SO2)
このガスは本質的に、化石燃料(石炭、燃料油、低品質のディーゼルなど)に含まれる硫黄と、燃焼中の空気中の酸素との組み合わせから発生します。 産業と暖房設備が主な排出源です。
酸化窒素(NO、NO2)
それらは、エンジンや燃焼プラントで高温で起こる空気中の窒素と酸素の反応から生じます。 車両はこの汚染のほとんどを放出します。 次に、暖房システムが登場します。
浮遊粒子(PM10およびPM2,5)
これは、直径が10 µmまたは2,5 µm未満で、空中に浮遊したままのダストです。 それらは、燃焼、車道での車両の損耗、および浸食に起因します。 このほこりは、重金属や炭化水素などの他の汚染物質も運ぶ可能性があります。 主な排出源は、ディーゼル車、焼却炉、セメント工場、および一部の産業です。
PM2,5は体をより速く通過するので特に危険ですが、PM10はすでに見えやすくなっていますが、とりわけ粘膜によって簡単に止められます。
詳細: 微粒子
一酸化炭素(CO)
これは、燃料と燃料の不完全な燃焼に起因します。 周囲の空気では、主に道路の車線の近くにあります。
特にガソリン車から:最近のエンジンの冷えた、小型エンジン(例えばガーデニング)、そしてまだ技術的な制御を通過している古い非触媒車。
揮発性有機化合物(VOC)
それらは複数あり、それらは主に炭化水素であり、その起源は自然であるか、人間の活動に関連しています:道路輸送、溶剤の工業的または家庭的使用、石油貯蔵および貯蔵所からの蒸発。自動車、および燃焼。
また読みます:  販売中の病気または製薬業界の大騒ぎビッグファーマ
多環芳香族炭化水素(PAH)
それらは、その分子が環状であり、非常に毒性が強く、持続性がある化合物です。
それらは、分子構造が少なくとも2つの縮合芳香環を含む炭素原子と水素原子で構成されています。 それらはPOPの一部です(以下を参照)
「熱分解」PAHは、高温での有機物の不完全な燃焼プロセスによって生成されます。 それらの形成中に作用するメカニズムは、酸素欠乏条件下での化石材料(石油、燃料油、有機物など)の高温(500℃以上)での熱分解によるフリーラジカルの生成を含む。 熱分解起源のPAHは、自動車燃料の燃焼、家庭用燃焼(石炭、木材)、工業生産(製鉄所)、エネルギー生産(石油または石炭で稼働する発電所など)、またはより多くの焼却炉。
残留性有機汚染物質(POP)
残留性有機汚染物質(POP)は、汚染物質のファミリーではなく、いくつかのファミリーを含む分類です。
したがって、それらは次の特性によって定義される分子です。
-毒性:人間の健康と環境にXNUMXつ以上の有害な影響があることが証明されています。
-環境での持続性:これらは自然の生物学的分解に抵抗する分子です。
-生体内蓄積:分子は生体組織に蓄積するため、食品チェーンに沿って濃度が上昇します。
-長距離輸送:持続性と生体蓄積特性により、これらの分子は非常に長い距離を移動し、放出場所、通常は高温環境(人間の活動が強い)から環境に向かって堆積する傾向があります寒い(特に北極圏)。
POPの例:ダイオキシン、フラン、PCB、クロロデコン..。
金属(Pb、As、Ni、Hg、Cd ...)
この用語は、大気中に存在するすべての金属を含みます。 有毒な性質を持つ主なものは、鉛(Pb)、カドミウム(Cd)、ヒ素(As)、ニッケル(Ni)、水銀(Hg)です。 空気中では、主に粒子状で見られます。 それらのほとんどは、道路交通、鉄鋼業、廃棄物焼却炉から来ています。
オゾン(O3)
このガスは、特定の汚染物質、特に窒素酸化物(NOX)と揮発性有機化合物(VOC)の、太陽放射の影響下での光化学反応の生成物です。 この汚染物質は、発生源から直接放出されないという特殊性があります。 それは二次汚染物質です。 主に夏に町の郊外で見られます。
汚染の影響
それらは多数あり、ケースバイケースで研究する必要があります! 人が接触するすべての環境の中で、空気は彼が逃げることができない唯一の環境です。私たちは生きるために実際に呼吸しなければなりません。
大気汚染の影響は、生物が接触している汚染物質の量によって異なります。 私たちは「用量」について話します。 この用量は、次の3つの要因によって異なります。
また読みます:  石油と輸送の死:未来の燃料ポンプ?
-大気中の汚染物質の濃度、
-展示会の期間、
-身体活動の強さ、
障害は主に以下のような敏感な人に現れます:
- 子供達、
- 老人、
-喘息患者、
-呼吸不全、
-心臓、
- 慢性気管支炎、
-喫煙者、
- 妊娠中の女性、
-化学物質と接触する専門家(ガレージ所有者、建築業、業界代理店など)。
健康への影響
汚染物質の性質に応じて、さまざまな有害成分が相乗効果を発揮する場合でも、健康への影響は異なります。
汚染物質の人間の健康への影響
二酸化硫黄(SO2)
刺激的なガスです。 小児の肺機能の変化や成人の急性呼吸器症状(咳、呼吸器不快感など)の悪化を引き起こします。
喘息の人は特に敏感です。
酸化窒素(NO、NO2)
これは、呼吸器の最も細い枝に浸透する刺激性ガスであり、喘息患者の気管支過敏性を引き起こし、小児の感染症に対する気管支の感受性を高めます。
懸濁液中の粒子(PM10)
より大きな粒子は上気道によって保持されます。 したがって、これらは、体内に深く浸透するより細かいPM2,5粒子(直径<10 µm)よりも健康への害が少ないです。
その後、下気道を刺激し、呼吸機能、さらには最終的には心血管機能を変化させます。
性質に応じて、変異原性および発がん性もあるものもあります。
一酸化炭素(CO)
致命的なガス。 酸素の代わりに血液中のヘモグロビンに付着し、神経系、心臓、血管の酸素化が不足します。 中枢神経系と感覚器官が最初に影響を受け、頭痛、めまい、無力症、または感覚障害を引き起こします。 非常に高く長期間の曝露の場合、それは致命的であるか、不可逆的な神経精神的後遺症を残す可能性があります。
ベンゼンを含む揮発性有機化合物(VOC)
これらの分子は、その家族によって非常に異なる効果があります。 単純な嗅覚の不快感(臭い)、刺激(アルデヒド)、または呼吸能力の低下を引き起こすものもあります。 ベンゼンのような他のものは、突然変異誘発性および発癌性の影響を引き起こします。
これらのさまざまな要素が体内に蓄積するため、発がん性の可能性を伴う長期的な毒性のリスクが伴います。
オゾン(O3)
このガスは非常に酸化性が高く、最高の呼吸器に容易に浸透します。 それは、特に子供や喘息患者に咳や肺の損傷を引き起こし、眼の炎症を引き起こします。
環境への影響
長期的には、環境への影響は、人間に有害な濃度よりも低い濃度で発生する可能性があります。
最も目に見える結果は、多くの場合、建物やモニュメントの暗黒化であり、そのコストはしばしば非常に重いです。
窒素酸化物と二酸化硫黄は、建築材料だけでなく自然環境を破壊する酸性雨の現象に大きく貢献しています。
また読みます:  Opé2017、予定されている陳腐化に対する参加型プラットフォーム
最も酸化性の汚染物質(オゾン)は、植物の光合成活性を低下させます。これは、最も敏感な植物の葉の表面に斑点(壊死)が現れることでわかります。 これにより、植物の成長が遅くなります。 農業収量の減少さえ観察されています。
天候が汚染に及ぼす影響
このように、風が弱く、時には冬の気温の逆転を伴う穏やかな天候を特徴とする高圧期間は、地上レベルでの汚染物質の濃度の急速な増加に寄与する。
通常の状態では、気温は高度とともに低下します。 汚染物質を含む暖かい空気は自然に上昇する傾向があります。 汚染物質は垂直に分散します。
温度反転の状況では、地面は一晩で大幅に冷えました(たとえば、晴れた日の冬)。 その場合、高度数百メートルの温度は、地上で測定された温度よりも高くなります。 したがって、汚染物質は、反転層と呼ばれる熱風の「カバー」の下に閉じ込められます。
ATMOインデックス
ATMOインデックスは、地域計画環境省の主導で、均質な都市ユニットの空気の質を評価するために設計されました。
この指標は、住民の大多数が感じている、集塊の背景となる都市の大気汚染を表しています。 0日(24時間から16時間)にわたって計算されます。 できるだけ早く情報を提供するために、部分的なインデックスは、午後XNUMX時までに測定された値でXNUMX日の終わりに計算されます。
近接など、特定のまたは局所的な汚染現象を強調することはできません。 これは、修飾子に関連付けられた、空気の状態の合成図です。
1非常に良い
2非常に良い
3良い
4良い
5メディア
6平凡
7平凡
8が悪い
9が悪い
10非常に悪い
ATMOインデックスの作成には、二酸化硫黄(SO2)、二酸化窒素(NO2)、オゾン(O3)、浮遊粒子(PM10)のXNUMXつの汚染物質が使用されます。
これらの化学種は、大気汚染の指標と見なされます。
これらの汚染物質のそれぞれについて、値が各濃度範囲に割り当てられている相関テーブルを参照してサブインデックスが決定されます。 最終的なインデックスは、最大のサブインデックスです。
対策の例:
サブインデックスSO2 = 1
サブインデックスPM10 = 2
サブインデックスO3 = 5
サブインデックスNO2 = 2
ATMOインデックス= 5
詳しくはこちら
フランスの汚染の死者
都市汚染と代替輸送に関する研究
コメントを残します
