書類の継続と終了 コンピューター汚染と新技術
ここでは、エネルギーを大量に消費する機器パークを備えた企業が重要な役割を果たしており、ITを含め、あらゆる努力が重要です。 現在、デスクトップからサーバーまでのビジネスコンピューティングは、ビジネスで消費されるエネルギーの最大25%を占める可能性があることが認められています。 同時に、中国経済は、効率を高めて世界規模で競争力を高めるために、近代化とインターネットへの接続の必要性を感じています。 これらのXNUMXつの傾向は収束しており、先進国と発展途上にある国の両方で、環境に配慮した技術を採用する必要があります。
中国ではどの分野で働いていますか?
中国での主な商業的取り組みは、市場でますます人気が高まっているプロセッサーに関連しています。 これは、ITウルトラモビリティセクターの場合であり、当社の高エネルギー効率プロセッサーは、メーカーからの新しいプロジェクトでますます頻繁に使用されています。 これは、ゼロカーボンプロセッサを搭載した環境に配慮したPC市場にも当てはまります。
このプロセッサは、炭素フットプリントがゼロの世界初であることを忘れないでください。2年間のプロセッサの動作によって生成されるすべてのCO50排出量は、実現のための膨大なプログラムを通じて炭素補償の対象となります。植林、代替エネルギーおよびエネルギー保存プロジェクト。 最後に、VIAの全体的な市場シェアがXNUMX%である、シンクライアントワークステーションタイプの多くの製品を忘れないでください。
エネルギー消費にはどのような影響がありますか?
私たちのデスクトッププロセッサはわずか20ワットを消費しますが、競合他社のものは89ワットに達します。 しかし、会社の規模では、コンピューターパーク全体によって引き起こされる熱放散には、追加の空調または効率的な冷却装置が必要になるため、これだけでは不十分です。 エネルギー効率の良いコンピューターを使用することで、間接的な省エネが実現し、定量化は困難ですが、最終的には全体の請求額に影響を及ぼします。
世界で同様のデバイスを検討できますか?
世界中の環境問題に対する認識が高まり、温室効果ガスの排出量を削減する上でIT企業が果たすことができる大きな役割により、ますます環境に配慮した製品ができると考えています。このタイプは、新興国と先進国の両方で市場に登場します。
グーグルの「隠された」農場、エネルギーの大規模な消費者
グーグルは謎を維持します。 その「農場」の場所を正確に特定することは困難であり、サーバーセンターは世界中に散在しています。 Web RankInfoやDicodu Netなどの検索エンジンを専門とするフランスのサイトは、特定の場合に「サービス停止以降...」と記載されている場合でも、それらをリストするように努めています。 しかし、ブランドは、注目を集めるには大きすぎる新しい構造を隠すことがますます困難になっています。 同社は世界中に45から60のサーバーファームを持っています。
New YorkTimesが引用したGartnerGroupのアナリストであるMartinReynoldsによると、Googleは、Dell、Hewlett-Packard、IBMに次ぐ世界第1,5位のサーバーメーカーです。 同社は、2006年にその開発、特に運用センターに12億ドルを投資したであろう。 この投資の大部分は、オレゴン州のコロンビア川のほとりにある500人の町TheDallesに建設された巨大なデータセンターの建設に充てられています。 同社が2005年初頭に交渉を開始するために候補者であるDesignLLCを使用したにもかかわらず、隠すことが不可能なXNUMXつのサッカー場の大きさの複合体。
New York Timesによると、この新しい農場は1000つの長方形の建物で構成されており、それぞれに冷却プラントが備わっています。 Mountain ViewGoogleplexから約XNUMXkmに位置するこのサイトは、光ファイバが存在し、水力発電ダムに近接しているため、サーバーを冷却できますが、とりわけ電力コストを削減できるために選択されました。
Google Trucs deprosの著者であるOlivierDuffezが報告しているように、「24日24時間稼働するマシンの数を考えると、Googleのデータセンターが隠れている場所を見つけるには、またはを探す必要があると言うのが通例です。電気が一番安い」。 New York Timesによると、このサイズのデータセンターは、40人のアメリカの都市と同じくらいの電力を消費します。
ただし、ブランドはエネルギー消費の責任を負わないようにしています。 New York Timesは、2006年にGoogleサーバーの数を450万台と推定しました。Googleのサーバーの消費量を世界のサーバー消費量に含めると、年間000テラワット時と推定されます。 123%、ジョナサンG.クーミーによる権威ある報告書は言います。 したがって、私たちの計算によると、Googleは年間1,7テラワット時間を消費します。これは、2,1つの原子力発電所に相当します。 Le Monde.frからの質問で、GoogleのテクニカルプロジェクトマネージャーであるErik Teetzelは、冷却および空調システムの必要性を含まないこの見積もりについてコメントすることを拒否しました。
エネルギーに貪欲すぎるサーバーの増殖を避けるために、会社はそれぞれの効率に賭けなければなりませんでした。 Googleは、電力消費を最適化するように特別に設計されたSunプロセッサを搭載した低コストで低消費のPC(250ワット)の派生物を使用しています。 そして、ブランドを引き付けるために、2007年以来検索エンジンの新しいサプライヤーであるIntelのエンジニアは、「彼らのために独自のマザーボード、独自のメモリスティックを設計し、あらゆる側面に取り組んでいます。コスト」と、Intel Digital EnterpriseGroupの共同責任者であるPatGelsinger氏は説明します。
最近、Googleは、イメージを向上させながら、エネルギーの面で天文学的なコストを削減する別の方法を開発しました。 2007年の春、モンテンビューのグーグルプレックスビルの屋上に9枚以上のソーラーパネルが設置されました。 「クリーンパワー」プロジェクトの目的は、000日あたり1,6メガワット(年間0,6テラワット時)(カリフォルニアの1世帯の消費に相当)を生産し、その生産コストを000日あたり30%削減することです。ピーク時の電力需要。
汚染コンピューター
コンピューターの汚染は、ゴミ箱に捨てられるずっと前に始まります。 2003年にEricWilliamsとRuedigerKuehrが発表したレポートによると、国連で働いている24人の学者がデスクトップコンピュータを製造するには、240トン近くの天然資源に相当するものを使用することになっています。 冷蔵庫や車などの他の消費財は、化石燃料や化学薬品で22〜1,5倍の重量しか必要としませんが、1,6キログラムのコンピューターは少なくとも72倍の重量を要求します。 これは、30トンのきれいな水を除いて、XNUMXkgの燃料とXNUMXkgの化学物質です。 各マシン内の情報の変換を可能にする部品であるシリコンチップの製造は、特にエネルギー集約的です。 それぞれを溶かすには、XNUMX kg以上の化石、XNUMXグラムの化学物質、XNUMXリットルの純水が必要です。
コンピュータには多くの汚染物質が含まれており、製造時にそれらを取り扱う人や、後で直接または間接的に電子廃棄物と接触する人にとって危険です。 有害な影響が知られている鉛と水銀に加えて、発音できない名前の一連の化合物があります。 難燃剤はそのXNUMXつです。 火災のリスクに対抗するために使用されるこれらの汚染物質は、モニターの内部にあります。 それらの影響がまだすべてわかっていない場合、ケベックの環境分析専門家センターによる研究は、それらが甲状腺機能亢進症および神経系の発達障害の原因であると疑っています。
もうXNUMXつの危険な製品はカドミウムです。これは鉄金属の保護コーティングとして使用されます。 自然界に放出されると、土壌中の有機物や水生生物(ムール貝、カキ、エビ、ラングスティン、魚)に吸収されます。 人間が摂取すると、胃腸炎を引き起こし、癌を引き起こす可能性があります。
コンピュータの製造にも使用されている、発癌性物質である六価クロムは、腐食を防ぐために成分が噴霧される化合物です。 廃水中に存在し、地下水面に到達する可能性があり、反響によって水道水に行き着きます。 最後に、プリント回路に不燃性にするために使用されるポリ臭素化ジフェニル(PBB)およびポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDE)は、肝臓、甲状腺、およびエストロゲン機能に影響を及ぼします。
国連報告書の発行以来、法律は変更されました。 RoHS指令(有害物質の制限)は、2005年に欧州連合によって採択され、1年2006月XNUMX日にフランスで発効しました。これは、エリックの報告に記載された製品を含む電気および電子製品の販売を禁止します。 WilliamsとRuedigerKuehr。 この種の機器の主な生産者である中国、日本、韓国は、同様の規定を導入する意向を示しています。
電子商取引の生態学的コスト
12年のフランスでのeコマースの売上高は2006億ユーロで、インターネットはデパートの窓口のように見えています。 Fevad(遠隔販売会社連盟)は現在、安全なプラットフォーム上に22の販売サイトをリストしています-000年の5に対して。永続的な成長において、無形経済は徐々に商業でシェアを獲得しています伝統的な、文化的製品、観光、衣類、ITの分野。 Forrester Research Instituteによると、800年の欧州市場でのeコマースの売上高は2003億ユーロに達すると予想されています。
完全にクリーンでなくても、この新しい消費モードは、従来の経済よりも害が少ないのではないでしょうか。 たとえば、ネットワークは大規模なハイパーマーケットに取って代わりませんか? 米国では、インターネット改宗者は定期的に「動員解除、非物質化、脱炭素化」という3つのDを呼び起こします。
「動員解除」は、輸送によって消費されるエネルギーの大幅な削減の見通しを提供します。 「非物質化」は、大量流通に割り当てられた領域の削減、および流通チェーンの削減を示唆しています。 「脱炭素化」に関しては、これは以前のXNUMXつの開発の直接的な結果であり、二酸化炭素排出量の削減に対応します。
ネットの経済が環境にもたらすメリットは、今のところほんのわずかな研究の対象です。 「Eコマースは、消費を減らすことができる「ジャストインタイム」、「ジャスト十分」、「ジャストフォーユー」モードを通じて、生産およびマーケティング手法の大規模なカスタマイズを促進します」とダニエル・スイとデビッドは言います2002年に実施された調査でXNUMX人のアメリカ人学者であるRejeskiは次のように述べています。「eコマースの台頭により、ショッピングセンターの数とそれらが占める余分なスペースを減らすことができます。 これは、米国のショッピングセンターの解体につながる可能性があります。 「」
1999年のOECD報告書は、電子商取引の普及により小売ビルの建設が12,5%削減される可能性があると推定しています。 フィンランドの学者は、eコマースの生態学的利益の可能性を定量化しようと試みてきました。 彼らの結果によると、旅行の代わりにインターネットで用事をすることで、フィンランドの温室効果ガスの排出量を0,3〜1,3%削減できる可能性があります。
しかし、アメリカの研究者MM。 SuiとRejeskiは、あらゆる形式の理想化に対して警告します。 「インターネットのエネルギー節約の可能性は否定できませんが、それでも、新興のデジタル経済の環境への影響の牧歌的な風景を描くには時期尚早です。 ポジティブな展開は、ネガティブな展開の担い手となる可能性があります」と彼らは結論付けています。
オファーをより柔軟にする一方で、eコマースは新しいニーズも生み出しています。 インターネットユーザーは現在、昼夜を問わず消費し、より多くを費やしています。 インターネットも国境を廃止しますが、距離は廃止しません。 2001年、ピッツバーグのXNUMX人の学者であるScottMatthewsとChrisHendricksonは、インターネットと従来の店舗で入手できる最も売れているアメリカの本の環境コストを比較しました。
電子商取引の流通コストは低くなりますが、排出される二酸化炭素の排出量は、従来の販売チャネルと同じままです。 eコマースによって引き起こされる航空輸送は、大量流通の道路輸送と釣り合います。 情報ルートにはまだ汚染が存在します。
フランスでのIT廃棄物のリサイクルの苦しい始まり
電子的および電気的廃棄物の収集は、フランス国が宣言した目的からはほど遠いです。つまり、フランス人が毎年平均して廃棄するこの廃棄物の4キログラムのうち14つをリサイクルして回収することです。 過去15か月間、地方自治体と製造業者は、コンピューター、携帯電話、冷蔵庫、テレビ、洗濯機などの選択的なコレクションを設定する必要がありました。 これは、2006年XNUMX月XNUMX日にフランスの規制に置き換えられた廃電気電子機器(WEEE)に関する欧州指令によって課されたものであり、ほとんどの近隣諸国と比較して遅れています。
フランスでのWEEEのリサイクルにおける主要な産業家の30人であるValdelecのディレクターであるSylvianeTroadecは、彼の焦りを隠していません。 「私たちは計画されたトン数の1,2%未満、または住民XNUMX人あたりXNUMXkg未満です」と彼女は警告します。 選択的収集を設定する契約を結んでいるのは約XNUMXの地域コミュニティだけであり、これらのコミュニティを代表する全国リサイクルサークルが示しています。 実際にコレクションを立ち上げたのはさらに少ないです。
選出された役人と収集を監督する責任がある「エコ組織」は、これらの遅れに責任があります。 環境エネルギー管理庁のサラ・マーティンは、次のように述べています。「奇跡を期待するべきではありません。 収集チャネルの編成は複雑です。 このWEEEの専門家は、すでに収集契約を結んでいる地方自治体が16万人のフランス人を集めていることを強調しています。 しかし、始めるのは遅いです。 バルデレックのディレクターは次のように指摘しています。「自治体はしばしば用心深く、金属泥棒の集団が多数あるため、廃棄物収集センターのセキュリティを強化しなければならないことを恐れています。 »しかし、Sylviane Troadecは、毎年、リサイクル部門が2008年末までに巡航率に達することを望んでいます。
回収後、リサイクル。 粉砕または手動選別により、12の専門企業が陰極線管の汚染除去または回路およびケーブルからの金属の回収を担当しています。 彼らはWEEE製造業者、そして最終的には消費者自身によって資金を供給されています。消費者は現在、各機器に税金を支払っています。デスクトップコンピューターの場合は2ユーロ、ラップトップの場合は20インチ以下の画面です。
「主な問題はプラスチックです」と、エコデザインのリサイクルを専門とするグルノーブルの学者であるファブリス・マシューは言います。 「WEEEの製造に一般的に使用されているXNUMX種類のプラスチックのうち、XNUMX種類のプラスチックの産業リサイクルプロセスしかありません」と彼は説明します。 Valdelecのディレクターは、次のように確認しています。「プラスチックは解体されましたが、処理はまだ始まったばかりです。 問題は技術的ではなく経済的です。産業プロセスを増やすことは費用がかかり、必ずしも各タイプの再生プラスチックに対する需要はありません。
突然、各電子機器または電気機器の最終的にリサイクルされた部分にあいまいさが残り、ヨーロッパの指令によってコンピューターの重量の65%に固定されました。 「リサイクル業者は、収益性と指令の義務のどちらかを選択せざるを得ないことがよくあります」とFabriceMathieux氏は述べています。 Valdelecのディレクターは率直に説明します。「私たちはまだ実際には制御できておらず、誰もがリサイクル率を尊重しているかどうかを知ることができる非常に賢いです。 「」
「リサイクル」という言葉は、物体の材料が数サイクルの寿命を持つことができるという幻想を与えます。 ITの場合、私たちはまだ目標からかけ離れています。
法律に関する最新情報
1989年に採択され、1992年に発効したバーゼル条約は、有害廃棄物の国境を越えた移動とその処分を検討しました。 もともとは危険な物質や廃棄物が豊かな国から貧しい国に移るのを防ぐために作成されましたが、1995年にEU、OECD、およびOECD諸国を含むように修正されました(バーゼル禁止改正)。リヒテンシュタインと他のすべての加盟国への輸出を禁止する。 米国はまだバーゼル条約または改正を承認しておらず、禁止によって中国、インド、パキスタン、ナイジェリアなどへの輸出が指摘されています。 この国際条約の故意の違反のままです。
ヨーロッパでは、目覚めが遅れました。 国内、ヨーロッパ、さらには国際的な指令が公布されており、その適用は多かれ少なかれ厳しくなっています。 しかし、ヨーロッパでは数十年前から包装やガラス廃棄物の収集とリサイクルが考慮されてきました。 電子廃棄物については、「WEEE」(電気電子機器からの廃棄物)として知られる最初のリサイクル指令が2002年に導入され、2003年に投票されました。2005年15月にヨーロッパレベルで発効し、フランスでの転置は2006年4月XNUMX日からのみです。最新の参加者はその実施を延期する権利があります。スロベニアはXNUMX年間、リトアニア、マルタ、スロバキア、ラトビアはXNUMX年間取得しました。指令が課す年間および住民ごとに収集および回収されるWEEEの最小しきい値であるXNUMXkgに到達するまでの年数。
チェーンの反対側では、家庭用電化製品の製造業者と販売業者は現在、適切な回収、返品、および処理システムを設定する義務があります。 トレーダーの場合、新しい同等の製品を購入することにより、交換された機器を取り戻す義務もあります。 最後に、個人の場合、各購入には、オブジェクトの重量によって計算される特別なリサイクル税が含まれるようになりました。 iPodの場合はXNUMXユーロセント、ラップトップの場合はXNUMXセント、画面付きのデスクトップコンピューターの場合はXNUMXユーロ。
米国はまだ実験を続けています。カリフォルニアやワシントンなどの一部の州は、EU指令を模倣してはるかに進んでいますが、孤立したケースのようです。 アジアでは、日本は2001年以来この問題を非常に深刻に受け止めており、すぐにコンピューター機器に適応する家庭廃棄物に関する法律のおかげでヨーロッパに先んじています。
しかし、指令がすべてではありません。リサイクルチャネルも作成する必要があります。何よりも教育する必要があります。将来の顧客に「節約のジェスチャー」を認識させるために、環境保全のためのグリーンラベルが登場しました。 ヨーロッパのコミュニティによって設定されたEnergyStarエコラベルは、購入したデバイスがエネルギー効率に優れていることを保証します。 世界的に、TCOラベルは、エネルギー節約と環境への配慮の観点からのベンチマークです。 しかし、それは「責任あるハイテクのためのガイド」を備えたGreenpeaceであり、エレクトロニクス業界の最大のメーカーの努力の妥協のない分類であり、最も魅力的です。
最も深刻な問題は、とりわけ、これらの指令の州による非適用にあります。バーゼル条約にもかかわらず、ヨーロッパ、米国、および日本は、特に、廃棄物および有毒製品を違法に輸出し続けています。東南アジアの出荷。
「グリーンな姿勢」の時代のIT業界
ここ数ヶ月、コンピューターとサーバーのメーカーは「グリーンな姿勢」を採用し、コンピューターは「超低消費」で「カーボンフリー」であり、サーバーは「低ワット数」であると主張しています。 )。
HPとChineseVIAは、企業および一般向けの「グリーン」コンピューターを専門としています。 彼らは、最大消費電力が約20ワットの世界初の「ゼロカーボンフットプリント」プロセッサを開発することにより、「超低電力」デスクトップおよびラップトップのラインを市場に投入しました。
巨大なIBMは、40月から新しいサーバーファミリを拒否しており、速度と電力をめぐる果てしない競争ではなく、エネルギー消費の削減を強調しています。 これらの新しい「低ワット数」のマシンは、従来のサーバーの50分のXNUMXのXNUMXワットまたはXNUMXワットで動作できます。 企業にとっての大きな利点は、電気料金の削減、つまりXNUMX年間の投資収益率の低下だけでなく、サーバールームの暖房の低下、したがって冷却システムの速度の低下であり、これだけでは半分になります。サーバーの電力消費量。
しかし、すべてのメーカーがまだそれを始めているわけではありません。特に、AppleはGreenpeaceから強く批判されています。 彼は「より環境に優しい」(より環境に優しい)ことを約束しています。 動きが始まっているようです。
グリーンはコンピューターメーカーから見つけた
コンピュータ製造回路から有毒な製品を排除し、より少ないエネルギーを消費する機械を開発します。 メーカーは環境に配慮したイニシアチブの数を増やしています。 ほんの数例を挙げると、スウェーデンの会社SwedxはSamsungと提携して、ワイヤレスUSBマウス(写真)、キーボード、大きな木製スクリーンを製造しています。 ColdWattは、650Wから1Wまでのコンピューター用の電源を製造しており、従来の電源よりも200%少ない熱を生成し、45%少ないエネルギーを消費します。
日本では、Lupo社が完全に段ボールで作られたリサイクル可能なPCケース(写真)を約75ユーロで販売しています。 リサイクル可能な箱は、段ボールの穴の開いた部分を取り除き、トレースに従って線を折りたたむことによって自分で組み立てられます。 今後数十年で「グリーン」コンピュータのパワーの上昇を告げる非常に多くのイニシアチブ。
最近では、大手のGoogleとIntelが、Dell、Hewlett-Packard、IBM、Microsoftの大手企業と協力して、消費電力の少ないコンピューターを作成すると発表しました。 コンピュータメーカーは低電力マシンを市場に投入することを約束しており、GoogleやIBMなどのこれらのマシンを使用している企業はそれらを購入しています。 目標は、50年までにコンピューターの電力消費を2010%削減することです。
消費量を減らすためのヒント
Eco-BlogやTreeHugger(英語)などの多くのサイトには、コンピューター機器のエネルギー消費を削減するための簡単なアクションがリストされています。
-中古機器を購入します。
-フラットスクリーンのファンには、より多くのエネルギーを消費するプラズマよりもLCDモデルをお勧めします。
-充電式バッテリーを使用してください。
-電子機器をスタンバイ状態のままにせず、完全にオフにします。
-ラップトップのバッテリーが空になるまで待ってから再充電して、長持ちさせます。
古くて昔ながらのコンピューターを捨てる前に、オークションサイトで販売できるかどうか、またはメーカーにリサイクルプログラムがないかどうかを検討してください。
