薪ストーブ、木炭や練炭
この記事を友達とシェア:
ログストーブや木材の練炭
その他を参照してください。 薪ストーブの種類
暖炉(暖炉)、インサート(密封されたバーナー)、薪ストーブとマスストーブ:これらは、個々の加熱装置の一種です。
彼らは、ログを燃やすだけでなく、圧縮木材のブリケットのことができます。 上の記事を読みます 薪の種類 ブリケットについて詳しく知ることができます。 これらのヒーターは、紙、厚紙、緑の廃棄物書き込むことができます(そのように乾燥を..)...燃料の品質が重要な(ドライ)で適切な加熱、低メンテナンス(スイープ)と歩留まりを確保するために、常に最適な燃焼。
木材の燃焼からの熱は、放射線および/または(暖炉や火災の場合を除いて)周囲の空気の対流によって部屋に送信されます。 そこに熱伝達の両方のタイプのビットは常にあるが、いくつかのモデルが強く、どちらか一方に有利に働きます。
15%(直火)から、それらの性能の範囲は%(質量ストーブを)85します。 市場には薪ストーブの平均利回りは、現在%を75することです。
恩恵は、その燃焼、したがって汚染、およびパフォーマンスの改善されたモデル「緑の炎」を選択するとき。
緑の炎のロゴ
ロゴ ラベル「グリーン炎」 良好な燃焼性を提供する木材容器に付与
- 暖炉 暖炉(暖炉)です。 それは非常に喜ばれると暖炉に持っているが、加熱効率が非常に低い部分に「スタンプ」を与える:未満20%(煙道が回復を持っていない場合熱風)。 ベント煙もひどい熱橋と空気漏れの原因になることができます! 価格:困難な家に含まれる推定します。 「仕立て」2010で暖炉を作るのですか、既存の家でおそらく20 000€(需給が非常に低い)に費用がかかります。
- インサート 非常に近く、その貧しい家庭のパフォーマンスを向上させるために煙突に挿入準備ができている "パン"(それゆえ、その名前)のものをfirepotされます。 正しくインストールインサートを装備した暖炉の効率は3(20%を超える以下60)の上に掛けすることができます。 インサートは、煙の避難にカロリーの回復を持っている場合は特に。 価格は問いません:500と3000の間材料とインサートの性能に応じて€。
- 薪ストーブ 壁とその周囲の空気を加熱する閉鎖暖炉です。 現在の市場では、形状や性能が変化します。 鋼板鋳鉄ラジエーター(1-200€)とハイエンドモデルは非常にデザイン「ミッドレンジ」のモデル(€1000程度)」2000er価格」のストーブは、モデルとして「ピラミッド」(あり床下煙避難...インストールせずに10 000€に原価計算)で。 最高の品質/価格は1とその質量2000と150キロの間にまだある200€の間にキャスト鍋です。
- 石積みヒーター 薪ストーブ「改善」され、それは "大きな"薪ストーブです。 その質量は、そのはるかに大きな負荷容量(500と2000キロの間に)はるかに高いです。 その材料は、その後徐々に基本的に放射線によって部屋に戻るための木材の燃焼中に熱を蓄積します。 石積みヒーターは、カスタムメイドの可動はありません。 それは、一般的に主加熱家​​を構成しています。 家は「周り」、その質量ストーブ内蔵されていると言うことが通例です。
イラストと例
暖炉のデビル
デビルの暖炉の挿入範囲、曲線モデルを取り戻します。 統合された換気(機械オプション)、モダンなデザイン。 > 70%の収率、および9kW 1100€。
薪ストーブの前出のヴォージュ
良い小さな薪ストーブスープラ8kWヴォージュを溶融させながら。 72%の収率、約€600のための緑の炎。
薪ストーブゴダンMihot
薪ストーブのデザイン€12に "贅沢"ゴダンMihot 5500kW。
(検索をしない場合は、リンクの例)続きを読みます:
- ストーブを選択するか、挿入?
- 品質の木材のマシンを選択する比較
- woodburningフォーラム
Facebookのコメント
コメントを残します
