20月からXNUMX月上旬に到着したツバメは、今年ヨーロッパに戻ってきましたが、どのくらいの期間ですか? 体重がわずかXNUMXグラムのこれらの小鳥は、それでも生物多様性の観点から重要です。 彼らはますます増加している蚊との戦いにおいて貴重な同盟国です[…]
カテゴリ:物理科学、化学、生物学
物理学、化学と生物学のビット
ダイヤモンドは永遠に…そして油圧プレスに対抗しますか?
約1.2ユーロの4000カラットのダイヤモンドは数トンの油圧プレスに耐えますか? ビデオ応答:ビデオをMP4としてダウンロード
sonoluminesence
F.ムーランによるソノルミネセンス12ページの現象のプレゼンテーション、研究および実装。 ドキュメントからの抜粋:ソノルミネッセンスの研究はじめにソノルミネッセンスは「音から光へ」の変換です。 これは、正弦波の音場によって液体の中に閉じ込められたXNUMXつまたは複数の気泡が、フェーズ中に強制的に振動するときに発生します[…]
現象の音ルミネセンスを勉強
F.ムーランによるソノルミネセンス12ページの現象のプレゼンテーション、研究および実装。 はじめにソノルミネセンスは、「音から光へ」の変換です。 これは、正弦波の音場によって液体内に閉じ込められたXNUMXつまたは複数の気泡が、音波の圧縮および抑制の段階で強制的に振動するときに発生します。 […]
レミGuilletにより湿式燃焼および性能に関する論文
湿式燃焼とその性能.pdfの232ページ機械科学とエネルギーのナンシー1、アンリポインカレ大学の博士の称号を取得することを目的として提示された論文。 RémiGUILLETによる。 キーワード:湿式燃焼/燃焼/湿度/湿度測定/環境/効率/エネルギー/熱処理/窒素酸化物[…]
福島核災害、他のチェルノブイリ?
福島第一発電所の絶望的な核情勢は、もはや誰もが無視できない…産業関係者や政府を最小限に抑えようとしているにもかかわらず、絶望的な状況に直面している。フランスの政治家…econologie.comでは、私たちは「内臓的に」反核ではありません。私たちは[…]
車の燃料効率を計算する
車の全体的な燃料効率はどれくらいですか? ミシェル・キーファー著www.HKW-AERO.fr-www.COCYANE.fr .pdf、サーマルカーのエネルギーバランスに関する21ページ。 詳細:-同じ著者による:車の移動に役立つエネルギー-井戸から熱および電気自動車のホイールまでのエネルギーバランス-電気自動車、電気[…]
ダウンロード:車の移動、計算、分析、方程式に役立つエネルギーとパワー
ミシェル・キーファーによる車の移動に役立つエネルギーの計算www.HKW-AERO.fr-www.COCYANE.fr .pdf 36ページの車の特性(質量、 SCx、速度、加速…)。 もっと知りたい? このドキュメントの作成者は、この非常に大きな主題の創始者でもあります。 forums の車に[…]
パリ鉱山の論文:燃料油と水の燃焼
重質燃料油中の水エマルジョンの燃焼への寄与。 エコールデマインズドパリスペシャリティ「エナジェティックス」から博士号を取得するためにD.ターレットによって2008年230月に提示されたマインズドパリからの論文。 XNUMXページの.pdf。 まとめ重質燃料油、廃油または動物脂肪が構成する[…]
電気自動車は、将来を持っていますか?
電気自動車、未来の自動車? この文書は30年以上前にさかのぼりますが、質問はほとんど変更されていません...詳細:-電気自動車に賛成ですか、反対ですか。 長所と短所! -未来の車に関する科学的および技術的な議論- Forum 車と電気輸送
水の密度と温度
0°〜101°Cの温度の関数としての液体水の密度の変化の表この表は、熱サイフォン加熱設備およびその他の熱力学アプリケーションのサイジングに役立ちます詳細を確認して質問してくださいに forum 加熱
PlasmHyRad燃焼補助プラズマと水素ラジカル
PlasmHyRadプロジェクト、水素とラジカルによって支援された燃焼。 JM Cornier、オルレアン大学、GREMI-CNRS-研究省。 内部燃焼熱エンジンの効率と汚染制御を改善するための燃焼空気と燃料の電気プラズマイオン化プロジェクト。 テストは、最も単純なメタンに関するものです[…]
ヘリオスタット、ペリエによる太陽集光器
1981年1971月にCEDREのためにJLペリエによって書かれたJLペリエによるヘリオテクニックステーション。JLペリエヘリオテクニックステーション(ヘリオトロープと呼ばれる)はXNUMX年に作成され、現在XNUMXつの活動セクターで構成されています。水素とソーラーハウス。 実行するために必要なすべての作業[…]
湿った空気燃焼:説明と公演
蒸気ポンプと湿式燃焼:RémiGuilletによる説明とパフォーマンス。 水蒸気ポンプ1970年代初頭に、(燃焼生成物の)熱発生器の凝縮に関する研究開発作業を開始しました。これは、新しい燃料からの煙霧の大気凝縮を制限するためです。 […]
油圧ラムの理論
油圧ラム理論:油圧ラムの原理、操作、理論ファイルのダウンロード(ニュースレターの登録が必要な場合があります):油圧ラム理論
CO2燃料1リットル当たりの排出量:ガソリン、ディーゼル、またはLPG
使用する燃料(ガソリン、ディーゼル(燃料油)、LPG)に応じたCO2排出量はどのくらいですか? 燃料2リットルあたりのCO2のkgでこのページは、アルカン、H2O、およびCOXNUMXの燃焼方程式に関するページの実用的なアプリケーションと要約です。注意深い読者にこのページを読んで知ってもらいましょう[…]
ヒートポンプ:それは本当に再生可能なエネルギーですか? 長所と短所
ヒートポンプと地熱エネルギーは現在大流行しています、それについては間違いありません! しかし、テクノコマーシャル文書で主張されているように、それは本当に「再生可能」で「無料」のエネルギーなのでしょうか。 私たちは公然と自分自身に質問をしました forums 答えは明らかに緩和されているように見えます。 読む:ヒートポンプは[…]
古い「水」エンジンとの遭遇、謎は解決しました!
このドキュメントに示されている古いウォーターエンジンのケースの継続と終了。 「ウォーターエンジン」の代わりに、それは実際にはウォーターインジェクションエンジンであり、したがってパントンエンジンの作業に加わりました。 水は(もう一度)燃焼を促進しますが、このエンジンは「従来の」燃料なしでは動作できません[…]
古い「水」エンジンとの出会い
のメンバーによる「ウォーターエンジン」との出会い forum。 「この不思議なエンジンの謎」は、特にメンバーのおかげで、数週間後に解決されました forum。 上のガストン水モーター forums このエンジンがどのように機能するかについての説明、謎は解決されました…ファイルをダウンロードしてください(ニュースレターの購読は[…]
グローバルgeoengineering
この記事は記事の続きです:地球温暖化と戦うために地球を冷やす詳細を調べて議論するために:地球温暖化と気候変動に対して地球を冷やす:フィクションか現実か? 地球規模の地球工学または気候操作「現在の気候政策は[…]
地球温暖化と戦うために地球をクール?
私たちの惑星地球はすぐに空調されますか? JoëllePénochet著詳細を調べて議論するには:地球温暖化と地球規模の地球工学による気候変動に対して地球を冷却する:フィクションか現実か? 最近発表されたすべての重要な研究は、気候変動がXNUMX年以上前にいくつかの公式報告、人格によって発表されたことを予測しています[…]
太陽電池パネルの理想的な傾き
お住まいの地域に応じて、ソーラーパネルの理想的な傾斜を見つけてください。 キーワード:フランス、太陽光、熱、傾斜、光起電、式、自己構築、建設、ヒント、トリック、歩留まり、最適化…ソーラーパネルの傾斜は、年間の熱生産量、したがって経済的収益性に依存します。したがって、この側面を無視しないことが重要です。 位置を調整します[…]
水の分子特性
水分子の分子組織とクラスター理論の合成。 ファイルをダウンロードする(ニュースレターの購読が必要な場合があります):水の分子特性
水の特性:同位体と分子構造。
水の特性:同位体と分子構造。 水の性質1:一般水の性質2:物理的および化学的性質水の同位体組成水は、酸素と水素の同位体のさまざまな組み合わせの混合物です。プロトンに関連する中性子の数による他の[…]
水の物理的および化学的性質
水の物理的および化学的性質水の性質:一般性と好奇心水の性質:同位体と分子構造歴史水は古代人によって4つの基本的な要素の4つと見なされていました:世界これらのXNUMXつの基本原則をさまざまな比率で組み合わせて構成されていました。 それは考慮されました[…]
