私達は私達の箱を使って何をしますか
ゴミ箱があふれています。 毎年、フランス人は平均434kgの家庭廃棄物を生成します。 しかし、これらのゴミの山はどうなりますか?
長い間、廃棄物管理者の選択は単純でした:埋め立てまたは焼却(エネルギー回収の有無にかかわらず)。 要するに、私たちは結果についてあまり心配することなくそれを取り除きました。 しかし、状況は変化しており、2002年にフランスで私たちの廃棄物に何が起こったかの詳細は次のとおりです。
フランスにおける廃棄物の大量分布
2002のどちらか:
- このロットは最終的なごみ用に予約されるべきであるが、家庭ごみの41%はまだ埋められている。
- 41%がエネルギー回収で焼却されています。 2004年には、この回復により3340Gwhの電力と814Ktepの熱が生成されました(ソースDGEMP)。
- 3%はまだエネルギー回収なしで焼却されています。 スラグの一部は大切です。
- 8%は材料選別の対象です。つまり、簡単にリサイクルできる材料が区別されます。 しかし、私たちの数字は、これらの材料が実際にリサイクルされているかどうかを特定していません。
- たった6%が堆肥化されていますが、私たちのビンの28%は堆肥化可能な廃棄物です。
- 1%は嫌気性消化によって評価されます。
したがって、真に適切な廃棄物管理を実施するには長い時間がかかることがわかります。 埋め立てられた家庭廃棄物の41%に戻らなければ、新しい焼却センターの開設について疑問に思うかもしれません(Fos-sur-merの論争を参照)。 今日、ほとんどすべての焼却炉がエネルギー源から廃エネルギーを回収していることは事実ですが、それでもなお毒素放出の問題は残っています。 とりわけ、焼却はほとんどの原材料の消失につながるため、リサイクルが禁止されています。 これが、他の方法では絶対に回収できない廃棄物のために焼却を予約する必要がある理由です。これは現在のところそうではありません。 それでも、現在のフランスの政策は依然として焼却を支持する傾向があります。
家庭廃棄物のわずか6%が堆肥化されていますが、腐敗廃棄物は私たちのビンの重量の28%に相当します。 この現象は、発生源での選別の欠如の結果です。腐敗しやすい廃棄物の管理を、そうでない廃棄物の管理とは別に設定することが不可欠です。 そのようなシステムはまた、バイオメタン化の開発を可能にします。これは、この廃棄物を焼却炉に入れるよりもはるかに「経済的」な有機体のエネルギー回収です。
最後に、家庭廃棄物の8%がリサイクルのために分類されます。 ドイツ人とスイス人の50%と比較して、なぜこの割合が非常に低いのですか? フランスがこの分野で遅れを取っていることは明らかです。
一方で、コースはまだ開発されておらず、コストは高いままですが、他方では、フランス人の教育はこの分野でまだ完了していません。 毎日の選択的な並べ替えは制約であるため(ただし、それほどひどいわけではありません):廃棄物の性質を理解し、新しい習慣を採用する必要があります-ビンの数を増やす必要性は言うまでもなく、それらを保存します。
したがって、このプロジェクトには、強力な指示を与えるための州レベルと、ゴミの合理的な管理を組織するためのコミュニティレベルの両方で、政治的な推進力が必要です。 市民に関しては、合理的な購入とインテリジェントな仕分けによってビンの量を減らすことにより、システムを経済的に実行可能にするため、これらは不可欠なリンクです。 廃棄物の管理については、私たち一人一人が地方税で支払うことを忘れてはなりません。 より多くの無駄はより高い税金を意味します、この悪循環に入らないのは私たち次第です!
続きを読みます
– リサイクル:紙、厚紙、プラスチック
– リサイクル:ガラス、金属、テトラパック
– 包装に関連する家庭ごみに関する32の質問
– 科学的選択の評価のための議会事務所へのG.ミケルによる報告:「家庭廃棄物のリサイクルと評価」、1999年。
