プロトタイプソーラーストライリングモータープロジェクトのプレゼンテーション:STHELIO
このプロジェクトは、クレルモンフェラン大学の物理工学部によって実施されました。
プロジェクトチーム:42物理工学の学生/教員物理工学産業。
調査期間:2003年2005月からXNUMX年XNUMX月
パートナー:アンヴァル、ADEME、ENERIA、ソーラーオーブン開発協会ラローズデデューン。
プロジェクトの目的
このプロジェクトの目標は、スターリングタイプのエンジンを使用して太陽エネルギーを電気エネルギーに変換することを実現することです。
仕様書
ソーラーモーターの主な特徴は以下のとおりです。
- ソーラーコレクターエリア:2.5㎡
- パワー出力:250 500 Wへ
- 独立操作
- 自動位置が太陽に従ってください
- LabVIEWソフトウェア(R)を介してデータ管理
- ベータスターリングエンジン
- 作動ガス:窒素
- バーで1 10圧力
- Cを°するホットソース600 900°Cの温度
- 20 50℃まで冷却源の温度
- スピード:500 900 /分をrevをします。
スターリングエンジンの動作原理
ロバート・スターリング(1790-1878)は、液体または気体の流体を使用し、密閉されたチャンバーに収容され、チャンバー外の熱源によって加熱され、高圧にさらされるエンジン、「スターリングエンジン」を想像しました。
スターリングエンジンは、熱エネルギーを機械エネルギーに変換する熱機械であり、理論的には熱力学的スターリングサイクルに従って動作します。
エンジンには「ホットスポット」と「コールドスポット」があります。 ガスはこれらのXNUMX点間を循環するため、圧縮と膨張が交互に行われます。 このガスの脈動は、機械的エネルギーを回収するピストンを駆動するために使用されます。 スターリングサイクルの理論的変換は、ディスプレーサと駆動ピストンの不連続な動きを課します。
使用される技術
コンセントレーターと建物の建築。
放物線形状の集光器は、放物線の焦点にある直径XNUMXセンチメートルの焦点に太陽光線を集中させます。 主に可視範囲で最大の光線を反射するために、コンセントレータの表面は、ワニスで保護された真空蒸着アルミニウムの層で覆われています。
その支持体上の寓話
コンセントレータの取り付けは、XNUMXつのステッパーモーターによって駆動されるアジマスタイプです。 機械的には、方位運動はギアモーターによって提供され、仰角運動は電気シリンダーによって提供されます。
リニアモータの機械的結合(ベータアーキテクチャ)。
ガスの脈動は、二重リンケージ(機械的結合)を介して発電機に結合されたピストンによって回収され、発電機は電気エネルギーを生成します。
ベータエンジンと発電機
耐火鋼製のコレクター(熱源)はパラボラの焦点に配置され、メインシリンダー(冷源)は循環水によって冷却されます。
リニアモータの電磁結合。
ベータタイプのエンジンに加えて、電磁結合を備えたリニアタイプのスターリングエンジンを研究しました。 ディスプレーサの往復線形運動は、線形ステッピングモーターによって実現されます。 ガスの脈動は、電流を生成する線形オルタネータを作動させるピストンによって回復されます。 したがって、このエンジンには、リニアオルタネータのスプリングを除いて、機械的な結合がまったくありません。
リニアモーター
太陽追尾。
システムにはソーラートラッキングが装備されており、皿の軸を太陽の方向に継続的に維持することができます
コマンド制御。
このシステムは、Labview(r)で開発されたプログラムを使用して自律的に動作します。このプログラムは、さまざまなセンサーによって提供されるデータ(温度、位置、太陽フラックス、圧力など)を考慮に入れます。 このプログラムは、ソーラーモニタリングの自動化を管理します。
GUI制御プログラム
詳細:
– Forum 太陽エネルギー
– フランスの預金と太陽の可能性
お疲れ様です
あなたはスターリングでどこにいますか? 情熱的な教師がありますか?
ティエリ
私はあなたには、いくつかの良い反射神経を持っていたことを嬉しく思います。
しかし、あなたのデザインがよりefficasseである可能性があります。
私のサイトを見てください…。
お疲れ様です
結果の発表は興味深いです、私はRABALLANの質問に同意します:
作品の掲載結果はどこに掲載されていますか?
簡潔であっても、成功は裁量を必要とすることを理解すると面白いでしょう。
または、このテクノロジーはこれらの圧力で要求されているため、失敗は謙虚さを示す可能性があります。
真心を込めて
ポール
お疲れ様です
そうですね、結果を出して、本番環境でedtがどのパワーに到達したかを知りたかったのです。
それを信じる私のような自分でやるのを助ける歴史😄。
ありがとう
こんにちは、私の庭に数を入れたいこの成果に興味があります! スターリングのどこでそのような放物線を見つけることができますか? ありがとうございました
