lobique 2をソートするロータリーエンジン
自然エネルギーの流れをより有効に利用するために 著者および発明者パスカルHA PHAM
トライロビックロータリーモーターオン forums
前の記事を読みます
3。 回答要素
機械の在庫レベルでは、必要な数のツールや機械がないことを認識しておく必要があります。たとえば、海洋エネルギーの力を活用する方法がわからない:うねり、波、例えば、ホーン岬での非常に強い風、嵐、サハラのアセンダーの力、周期的/けいれん的な火山地熱エネルギーの力、一般的な気流の力は、どこにでもあります。
そして、これらのエネルギーに私たちが簡単にアクセスできない場合、一般的な機械のカタログのこの貧しい富のために根本的にそうではありませんか?
要約すると、現在のマシンの実行可能性の基準は、「遺伝的に」非常に正確に囲まれている/非常に正確な流体の性質、厳密な動作境界、および説明する特定のレイアウトを対象としているため、風力タービンに決して水を供給することはできません。 、ro音のXNUMX代の非常に強い風の中で操作したり、サハラの先祖を悪用したり、ボートの甲板に取り付けられた生産に使用することができないように配置したりします(もちろん、非常に小さなものを除く) 。
また読みます:  Makhonine:航空燃料のテスト
同様に、油圧タービンは、貯水池または堰の非常に組織化された周囲の水でのみ動作でき、うねりや波にさらされた同じ機械は、動かないままになる以外は実質的に何も生成しません。 。
したがって、新世代の一般的な機械は、使用角度、周囲、およびよりオープンで、自然界で利用可能なすべての側面を生成する能力の範囲によって特徴付けられる必要があります:流体の状態の変化(蒸気-水地熱火山源の生産などでは、その逆も同様です。
レジームの変更は受け入れられ、海波源の生産のサイクルの任意の時点で再開されます(圧力低下とその逆)。
イノベーションをサポートするには、ソースのインベントリ(地理的および本質的に)、フォーマットまたはフロールーティング機器のライブラリ、およびさまざまなマシンの開発を使用する必要があります。
4.どのような新しい要件または基準ですか?
「つかの間、気まぐれまたは暴力的な気流」
また読みます:  シャンブリン水注入
新しいマシンの操作を整理するために仕様を作成する必要がある場合。
a)汎用性:
利用可能な供給流体の範囲に関する供給能力の多様性-圧縮性および非圧縮性
b)最小慣性:
非常に低い内部慣性により、出力強度の突然の変化、および回転方向の予期しない変化を受け入れます。
c)運動の持続可能性:
ローテーションでの完璧な動作サイクル、つまり、サイクルの100%が死点なしで運動能力を生み出します。
d)規則性:
低速でのトルクと、サイクル全体で復元されるトルク値の一貫性。
e)収量:
また読みます:  航空燃料の試験Makhonine 1
エネルギー損失を回避し、流れ圧力の形で導入された最小量のエネルギーを回収および変換できる体積測定操作。
f)自律性の開始:
自然食品によると、一人で始める能力。
g)可逆性:
圧力下および真空下での動作では、回転方向のみが影響を受けます。
h)シンプルさ:
設計と製造の単純さ、および時間内の保持の耐久性と、自然に困難な介入条件を含む簡単なメンテナンスを保証する必要がある操作の素朴さ。
i)モジュール性:
パワーを追加するために、マルチマシンシステムで編成/結合される機能。
続きを読みます: 三葉型回転モーターのプレゼンテーション
に関する最新の研究 forums
コメントを残します
