グリーン経済 商品やサービスの生産を通じて直接的または間接的に生み出されるすべての経済活動を表します。 それは造語の同義語ですエコノロジー。 この規律は、環境に対する複数の迷惑を排除することを目指しています。 グリーン経済は、持続可能な開発の主要な手段のXNUMXつです。 それはまた、公平性と社会的結束の要因でもあります。
グリーン経済の基盤は何ですか?
Selonル 国連環境計画、グリーン経済は、社会福祉と正義の向上を目指しています。 LoanScouterの銀行禁止のクレジット、環境へのリスクを大幅に最小限に抑えながら。 純粋に実用的な観点から、グリーン経済は、公的および私的投資からもたらされ、資源の合理的な使用、温室効果および汚染へのガスの排出の削減を促進する雇用の創出に関連する収入を統合します。
グリーン経済は、多くの人々が数年間使用している概念です。 この概念は、リオ+20の国家元首会議で大きな論争の的となった。
2008年の国連環境計画によるグリーン経済という用語の発明は、「 地球上のリスクと資源の不足を大幅に削減しながら、人間の幸福と社会的平等を改善するのに役立つ経済 '。
この定義は、2011年2012月に発行された新しいUNDP概要レポートからほぼ一言一句複製されたものです。この定義は、リオ1985サミットの準備の基礎となりました。UNEPによって与えられた定義は、その近いため、最も完全です。 XNUMX年以来定義されている持続可能な開発との関係。
グリーン経済の特権部門
L 'グリーン経済 6つの主要セクターに基づいています。 これらには以下が含まれます 再生可能エネルギー、 生態学的建設、の手段 きれいな輸送、 水管理、 廃棄物管理 および地域計画.
再生可能エネルギーに関しては、技術を生産する国々の利益を増やすという利点がある有望なセクターです。 このセクターには、温室効果ガス排出量の削減を促進するメリットがあります。 エコロジカルな建設は、その一部として、地元の製品または再生可能であると認定され、改善された製品の使用を目的としています。
これにより、実装の過程で環境に大きな迷惑をかけることなく、付加価値が得られます。 このエリアは、給湯と空調へのアクセスの両方でエネルギーを節約する生物気候構造もサポートしていることに注意してください。 輸送に関して言えば、グリーン経済は短期的にも長期的にも確立することができます。
短期的には、排出量を抑えながら、効率を上げて化石燃料を使用することが問題になります。 長期的には、 再生可能エネルギー。 公共交通機関などの改善サービスが必要になります。 水管理については、リサイクル、生産、流通プロセスの最適化が問題になります。 これらは、水生生物の資本を合理化するための可能な方法です。
さらに、不十分な廃棄物管理は自然の劣化につながる可能性があります。 それは、収集、輸送、再利用のプロセスを再編成することによって社会を再編成することです。 グリーン経済は地域計画にも関わっています。 彼女は 循環経済、生態系の保全と生物多様性の完全性を追求することによる環境のより合理的な管理。 このセクターでは、生態系、有機農業、森林再生、生息地の保全が見られます。
グリーン経済を選択するメリット
を選ぶことにすべての関心があります 環境にやさしい活動。 これには多くの利点があります。 何よりもまず、どの分野で実践していても、グリーン経済の恩恵を適用または享受できることを知っておく必要があります。 エネルギー資源の場合を例にとると、再生可能エネルギーの使用によって達成された節約はもはや証明されていません。
このタイプのエネルギーは、いくつかのタイプのデバイスに電力を供給するために使用できます。 農業の面では、有機製品の使用は私たちが100%有機農産物を利用するのに役立ちます。 それらの利点は、人と地球の健康にリスクをもたらさないことです。 建設に関しては、ほとんどの建築業者が思い切って環境に配慮した建築方法や材料を選ぶことを敢えてしないのは残念です。
また、グリーン経済を選択することで、環境保護に大きく貢献します。 したがって、それはあなたの石を清潔で健康的な環境、つまり生態系内のバランスが考慮された環境の構築にもたらす方法になります。 適切な廃棄物管理を確保することは不可欠です。 これにより、 自然の劣化のリスクを減らす。 また、管理されたリサイクルを実行することにより、水の無駄を回避するオプションもあります。 これは、水生生物の資本を合理化するのに役立つ有益な手法です。
持続可能な開発の選択肢として理解されているグリーン経済
持続可能な開発に関連する目的を達成するためには、 経済の緑化。 グリーン経済は今日、経済成長、雇用創出だけでなく、特に開発途上国における貧困との闘いの主要な選択肢のXNUMXつです。
結論として
グリーン経済とグリーン成長または経済学は、当分の間、さまざまな活動分野で非常に流行している表現です。
グリーン経済は、環境を尊重する行動をますます優先する状況において、従うべき基準として浮上しています。 グリーン経済の実施に関連する条件は、リオ+20成果文書のテキストで繰り返し指定されていることに注意する必要があります。 毎回、この用語は、持続可能な開発と貧困撲滅というXNUMXつの重要な概念に訴えます。 したがって、この観点から、グリーン経済はこれらXNUMXつの目的の達成を目指す必要があることは明らかです。
