木:太陽光発電パネルより優れています!
約XNUMX年前、研究者らはレモンのスライスに銅の刃を当てて発電することに成功した。 今日では、木に電極を埋め込むだけで、その場で木から電気エネルギーを取り出すことが可能になります。
米国では、部品製造会社であるマサチューセッツ州のマグキャップ社という民間企業の研究者チームが、樹木の植物電気エネルギーを直接利用できるプロセスに取り組みました。
そのようなエネルギー源の存在を確信するために、彼らは自宅で行うことができる簡単な実験を提案しています。それは、アルミニウムの釘を木の幹に3cm打ち込みます。 次に、銅製の金属の杭を地面に約 0,8 cm 打ち込みます。 両端を従来の電圧計に接続すると、1,2 ~ XNUMX ボルトの電圧が電気エネルギーの存在を証明することがわかります。
しかし、このエネルギーを利用したい場合、つまり、たとえば電圧計を同じ電圧の発光ダイオードに置き換えた場合、光は発生しません。 MagCap Engineering と共同でプロセスを開発した Thomson 社のエンジニア、Gordon W. Wadle 氏によると、問題はプラントの電気エネルギーが不安定で、そのままでは利用できないことです。 それを保存して復元できる必要があります。
この回路は、特に直列および並列に取り付けられたコンデンサで構成されており、ニッケルカドミウム電池に電気を蓄えることができ、発光ダイオードに最大 2,1 ボルトの電圧を供給することができます。 研究者らはすでにいくつかの興味深い見解を示しており、特に樹木が生成する電気エネルギーは夏より冬の方が大きいという。
現時点では、このような技術の可能性については多くの疑問が残っています。 木はどのくらいの電気を生み出すことができますか? 電極の金属がシャフトや地面に移行してアセンブリが汚染されていませんか? 多くの人は、MagCap が申請した特許に、エレクトロルミネッセンス パネルに電力を供給したり、公共照明や防犯灯に電力を供給したりするなどの明るい未来を期待しています。このクリスマスの時期に、ツリーが花輪に電力を供給するのはなぜでしょうか…
デビッド・ルフェーブル
