浄化
7つの質問での植物浄化
フランスの世帯の15から20%は、非集団衛生システム(ANC)を使用しています。 IFAA(フランスの産業および自治衛生の会社)によると、市場の60%が新しい建設向けであり、承認されたセクターの90%を支持しています。 利用可能なすべてのソリューションの中で、新たに承認され、明るい未来が約束されているものがXNUMXつあります。それは、植物フィルター精製とも呼ばれる植物精製です。
この100%エコロジカルトリートメントソリューションは簡単にアクセスでき、ビジネスと喜びを組み合わせることができます。 主題を明確にするために、ここにあなたがあなた自身をより良く方向付けることができる詳細があります。
1- フィト浄化 :それは何ですか?
植物浄化は、非常に少数の100%生態系および自律型衛生システムのXNUMXつです。 このシステムにより、ろ過、排水、化学薬品、そしてほとんどの場合電力消費の最後に良質の入浴水が供給されます。
この衛生の原理は、特定の植物の自然な浄化効果に基づいています。 植物は、バクテリアが生息する生態系を自然に作り出し、私たちの排水を消化、浄化、浄化することができます。 これらの細菌の仕事を引き継ぐための唯一の条件は、パイプに有毒な製品(溶剤、漂白剤など)を注ぐことではありません。
フィルター全体の植物精製は、フィルターの垂直性と水平性を活用することにより、わずか10m²の表面で達成できます。 システムは、しばしばreが植えられた前処理エリアから始まり、異なる植物が植えられたXNUMXつのフィルターで終わり、好気性細菌(酸素を必要とする)と嫌気性細菌(酸素を必要としない)の生活の場を提供します。
浄化された水は、従来のシステムで広げたり、人工池に放流したりできます。
ラグーン治療
生態学的な建設のためのラグーンによる植物浄化(小さな風力タービンとソーラーパネルにも注意してください)
2-それは承認されたシステムですか?
植物浄化システムは長年にわたって承認されてきましたが、製造業者は製品を販売するために特定の承認を取得する必要がありました。
IFAAによると、すぐに設置できる植物浄化ソリューションの製造を承認されている企業は約5社あります。 この数値が他の承認されたソリューションと比較して低いままであれば、この生態学的ソリューションは環境を気にするフランス人をますます惹きつけているため、常に進化しています。
また読みます:  暖房と持続可能な未来、目前に迫るエコロジーとエコノミーの融合
ただし、独自の植物浄化システムを自分で作成することは完全に可能であることに注意してください。これは、SPANC(非集団衛生のための公共サービス)の専門家による検証が必要です。 すべての機会をあなたの側に置くために、あなたはあなたのファイルの準備をこの分野に特化したBET(技術研究室)に任せることができます。
3-誰のための植物浄化ですか?
一般的な信念に反して、植物浄化は別荘や狭い地域に限定された個々の衛生ソリューションではありません。 追加の処理よりもはるかに持続可能な植物精製により、家族、村落、さらには近隣の廃水を処理することができます。 たとえば、カーンには12,5日あたり60m000から3m80の廃水を処理する000haの植物処理エリア(フィルターガーデン)があります。
あなたの家族の家では、必要な治療面積ははるかに小さく、PEあたり約3m²必要です。したがって、5部屋の家(3寝室、したがって5EH)には約15m²のろ過面積が必要です。 。
また、このフィルターゾーンに散布面または池面を追加する必要があります。 したがって、同様のPEで、植物精製には、従来のソリューションよりも少し広い表面積が必要です。
植物浄化がすべての人に適している場合、しかし、あなたは定期的に植物のメンテナンスを行うことができなければなりません:剪定、植物の交換など。 ただし、このメンテナンスは単純にガーデニングであるため、個人にとってより適切に認識されます。
4-従来の浄化から植物浄化に切り替える方法は?
植物浄化に関心のある多くの人々は、すでに個々の衛生設備を備えた住宅を持っています。 これは、この生態学的な衛生設備の従来の構造への適応性の問題を提起します。
繰り返しますが、植物浄化の利点は多数あります。廃水ネットワークやトイレを変えることなく、古いシステムの代わりに使用できるからです。 乾燥したトイレが水処理を促進する場合、従来のトイレを維持することはかなり可能です。
一方、あなたの浄化槽の未来、良好な状態であれば、保管して前処理として再利用できます。 このトリックにより、一般的にリード(フィルターの上流)が植えられた追加ゾーンの作成が回避されます。
習慣の変化につながる可能性がある唯一の予防策は、有毒な製品、溶剤、または強力な化学薬品を使用しないことです。
また読みます:  あなたの家のエネルギー損失を避けるために断熱してください!
5-作成方法 植物浄化システム ?
植物ろ過を作成する場合、主にXNUMXつのソリューションがあります。
最初の方法は最も単純です。承認された衛生会社に作業を委託します。 植物ろ過に特化したブランドがあり、SPANCの推奨に従って、植物浄化システムを作成し、掘削や植栽からあなたを救うことができます。
XNUMX番目のソリューションは、自然を愛する多くの所有者が専門家の助けなしに作業を行うことを好みます。 この場合、SPANCレポートに従うことが常に必須であり、BETを使用して準備計算を実行することを強く推奨します。
植物浄化システムは、一般に次の要素で構成されています。
  •  前処理エリア(re、または古いピット)。
  • 好気性細菌を好む垂直フィルター。
  • 嫌気性細菌に有利な水平ろ過。
  • また、XNUMX種類の細菌の生存を可能にするメディアンフィルター(オプション)。
  •  広がるエリアまたは池。
地面とその斜面の構成に応じて、水の良い流れを可能にするリフティングポンプの設置を考慮する必要がある場合があります。
この衛生技術に特化した優れたコミュニティサイトがあります。
また読みます:  持続可能な建設、本当の利益?
6-植物浄化の平均費用はいくらですか?
植物精製の主な欠点は、従来のソリューションよりも高いコストのままです。
確かに、5EHの設置では、技術的な供給、プラント、埋め戻しだけでなく労働も考慮して、9ユーロから000ユーロかかります。
これに対して、従来の衛生設備は3ユーロから500ユーロまで、承認済みのソリューションは8ユーロから000ユーロまでさまざまです。
ただし、このコストの差はXNUMX年後に償却されます。これは、メンテナンス、排出、修理のコストが回避されるためです。 さらに、処理された水が散水に再利用される場合、さらに節約されます。
7-どのような許可を取得しますか?
個々の衛生システムは、SPANCからの事前承認の対象となります。SPANCは、ケースバイケースでリクエストを調査します。 さらに、この公的機関はほとんどの場合、その研究で、どの衛生システムが推奨または課されているかを示しています。 したがって、あなたの土地に設置する衛生設備を必ずしも選択できるわけではありません。
一方、技術研究(特にBET)でサポートされているファイルをマウントすることで、SPANCを好意的に傾けることができます。
この相対的な柔軟性は、植物浄化システムの相対的な新規性によって説明されますが、SPANCは必ずしも弱体化するわけではありません。
詳細または質問がある場合は、をご覧ください forum 水
「2つの質問での植物浄化」に関する7つのコメント
  1. お疲れ様です
    ありがとうございます forum
    承認を受けた数少ない会社のXNUMXつを経由せずに植物浄化設備への扉を開いたままにするテキストがあるかどうかを私に伝える方法を知っていますか。
    専門の設計事務所を経由して、自己構築でやりたいと思っています。
    返却待ち、
    cordialement
コメントを残します
