壁の断熱材
あなたの家のエネルギー損失を避けるために断熱してください!
あなたは気づいていない 断熱工事 この夏? 今年の冬は家の中の熱を保つために(そして来年の夏は新鮮さを保つために)、それに興味を持つ時間はまだあります. また、エネルギー料金を大幅に節約できる可能性もあり、これは、一般化された価格上昇のこの時期における重要な議論です。
断熱の基本原則を覚えましょう
どこの家でも、 熱交換 家の中と外の間で起こる。 冬は、外気温が低くなるため室内の熱が失われがちです。 夏になると外の熱が家の中に侵入してしまいます。 どちらの場合も、これはすぐに住民に不快感を与える可能性があります。 追加のエネルギー消費 (暖房、空調など)。 これらのエネルギー消費量は、基本的に次の 2 つのパラメーターに依存します。
  • 交換壁の熱抵抗、つまり、熱の流れを遅くする能力、つまり断熱能力です。 壁の熱抵抗は、それを構成する材料とその厚さに依存します。 原則として、材料に含まれる空気が多いほど (軽くて密度が低いほど)、断熱性が高くなります。
  • 断熱壁の両側の温度差つまり、「望ましい」室内温度と「経験した」外気温度です。 明らかに、この基本的な熱の概念は一部を回避しました 平凡なジャーナリストと偽の専門家
無限の熱抵抗が存在しないため、これらの交換を完全に防ぐことはできませんが、 適切な断熱材を設置することで大幅に削減.
これを行うには、XNUMX つの可能性があります。 家を内側から断熱する、または 屋根とファサードを外部から直接断熱します。. どちらのソリューションにも長所と短所があり、ケースバイケースで評価する必要があります。
効果的であるためには、あなたの家の断熱材は絶対に必要です できるだけ連続. 実際、その存在を避けるためには何としても必要です。 熱橋、断熱材が存在しないか損傷している家の場所であり、内部と外部の間で新しい強力な熱交換を可能にします. 断熱性が低いと、家の中に湿気やカビの問題が発生したり、増幅したりするリスクがあることに注意してください。 サーマル ブリッジだけでも、家庭内のエネルギー損失の 5 ~ 10% を占めています。
非常に多くの場合、家の XNUMX つの要素の間の接合部にサーマル ブリッジが形成されます。 特に、ファサードと家の床/床の間の接合部、およびファサードと屋根の間の接合部で。 それらは、断熱材の不適切な設置、またはそれらの劣化(沈降など)によっても引き起こされる可能性があり、その後呼ばれます 統合された熱橋.
家にサーマル ブリッジが存在するかどうかを確認するには、いくつかの解決策があります。 まず第一に、それらの存在は、窓の曇りや結露、出口が閉鎖されているにもかかわらずドラフト、 金型の問題. 次のビデオで説明されているように、サーマル カメラを使用してサーマル ブリッジを正確に特定することもできます。
断熱材に使われる主な材料は何ですか?
そこ 絶縁体の XNUMX つの主なファミリー :
  • 合成由来の
  • 鉱物由来の
  • 自然起源の
また読みます:  ダウンロード:VMCおよびVMR換気ガイド
「反射材料」と呼ばれる新しいタイプの「絶縁体」を含む第 XNUMX のファミリーを追加することも可能です。 厳密に言えば、それらは絶縁体ではありませんが、その特性は、特定のケースでは絶縁性に関して興味深いことがわかります.
材料の選択は、いくつかの基準に従って行う必要があります。 の ラムダ(λ) たとえば、断熱材の 熱伝導率、つまりその断熱能力。 値が低いほど、素材の断熱性が高くなります。 ただし、それだけでは選択を行うには十分ではありません。 の 熱抵抗、 とも呼ばれている R も考慮する必要があります。 R は絶縁体の熱に抵抗する能力を定義します。これは、次の式に従って、使用される材料の λ と厚さ (e) に​​依存します。
R = e/λ.
前述のように、壁が厚いほど断熱性が高くなります。 断熱材の厚さを XNUMX 倍にすると、熱抵抗が XNUMX 倍になります。
Rが高いほど、使用される材料の断熱能力が高くなります。 しかし、他の多くのパラメーターも考慮に入れる必要があります。もちろん生態系ですが、火災の際の安全性や害虫(昆虫、げっ歯類、カビ、湿度など)に対する耐性を損なうものではありません。 適切な素材と適切な用途を組み合わせるために、断熱材を成功させるには、これらすべてのコンポーネントが考慮されます。
合成断熱材
合成絶縁体はで構成されています ポリスチレン または ポリウレタン. それらは最も環境に優しいわけではありませんが、それでも断熱材として興味深い特性を持っているため、改修作業から完全に除外することはできません。 特に、状況によっては他に選択肢がない場合があるためです。 したがって、注入されたポリスチレン ビーズまたはポリウレタン フォームは、高さの点で非常に制限された空間を断熱するための唯一の可能なオプションになる場合があります。
合成断熱材の大きな利点は、その耐久性です。 紫外線から保護されたポリスチレン パネルは、何世紀にもわたって劣化せず、断熱特性を保持します。 それらは最高の熱性能を持つ断熱材でもありますが、m² あたりの価格も最も高くなります。
合成碍子の比較表
化学薬品由来の絶縁体比較表:ポリスチレンとポリウレタン(PURまたはPIR)
ミネラル絶縁
ミネラル絶縁体では、私たちは不可欠なものを見つけます グラスウール、ただし、回避できるとよい場合もあります。 実際、それは気道を刺激することが証明されており、 時間の経過とともに沈降し、湿気を吸収して断熱性能を低下させます. 手段が許せば、このカテゴリーの断熱材では、 ロックウール その特性は似ています。 寿命は短くなりますが、夏の暑さから身を守り、健康を害することはありません。
ミネラル断熱材の比較
鉱物系絶縁体比較表:グラスウール、ロックウール、セラミック
天然の断熱材
自然断熱材も形状や種類が豊富で、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。 このカテゴリの断熱材の主な欠点は、言及する必要がある場合、火災の場合または比較的低い害虫に対する耐性です。 しかし、これらの懸念を克服するために治療を適用することは可能です。 一方、地元で生産された断熱材を​​選択し、専門の小売業者ではなく生産者に連絡すれば、価格は非常に手頃な価格になる可能性があります.
また読みます:  ストレージ:ストレージがエコロジーソリューションである理由は何ですか?
ただし、以下で説明する治療法は、自分で行う必要がある場合があります。
天然絶縁体の比較
天然断熱材の比較表:ウッドウール、シープウール、リネン、セルロース、ストロー、コルク
次のビデオの詳細 さまざまな種類の断熱材 使用できるものとその特性:
薄い断熱材または反射材
最後に、薄い絶縁体は、絶縁体に使用される材料の最後のファミリーを構成します。 彼らです 多層、多くの場合、その間に閉じ込められたミネラルウールまたはプチプチの層から作られています XNUMX 層の反射アルミニウム. それらの目的は、家の中の熱を反射することにより、放射による熱損失を防ぐことです。 ただし、これらの絶縁体は一般に効率が低くなります。 これらは一般に、他のタイプの断熱材に加えて使用されるか、または断熱材が占有するスペースが作業の主要な問題である場合に使用されます。 場所を取らないだけでなく、 軽量で取り扱いと設置が簡単. ただし、取り付けを誤ると湿気やカビの問題が発生するため、導通には注意が必要です。 最後に、家庭内の電子機器からの波の一部を反射することで、ファラデー効果を引き起こすことができるようです. ただし、この効果は実際にはかなり中程度です。
ここでは、 薄型絶縁体の技術的研究 無料でダウンロードできます。
…エアーナイフで断熱
上で述べたように、断熱材に含まれる空気が断熱能力を与えます。 したがって、エアギャップで絶縁することは十分に可能です。 市場に断熱材が登場する前に、特定の構造で戦前の数十年間使用されたのはこの技術です。 ここです ダブルキャビティウォール技術.
それにもかかわらず、この技術には限界がありました。なぜなら、エア ギャップが十分に絶縁するには、一方では必要だからです。 放射線を遮断する 薄い絶縁タイプの反射材を使用し、一方で ブロック対流 ブレードの、少なくとも垂直方向。 この手法の詳細については、簡単でそれほど高価ではありません。次のページを参照してください。 エアギャップで絶縁する
エアギャップで内壁を断熱する
建築現場の例エアギャップのある内部断熱材 と反射素材
断熱材の例:クロールスペース!
換気スペースとも呼ばれるクロールスペースは、家の下にあります。 これは、地球と地面を隔てる空気の表面です。 多くの場合、このエリアは居住可能と見なすには小さすぎます。クロール スペースの天井の高さは 20cm から 1m80 の範囲です。 であること 空気からなる、クロールスペース自体は自然に断熱されています。 でも、 7~10%の熱損失 住居の床とクロールスペースの間の接合部のレベルで作られています。 したがって、この断熱材を強化して、より大きな節約を達成することは興味深いことです (約 光熱費を10~15%削減)。 さらに、クロールスペースの断熱は、家の床のレベルでの冷たさを軽減または排除するだけでなく、凍結によるパイプの破裂を防ぐこともできます.
一方、実行される断熱のタイプは、施設の構成に適応する必要があることが非常に多いでしょう。 このタイプの絶縁の場合、XNUMX つの方法が考えられます。
  • 最初の (そして可能な場合に最も効果的な) 方法は、 クロールスペースの天井を断熱する. このオプションでは、作業者が作業を行うために忍び込むことができるように、後者の高さが 45 cm 以上必要です。 このソリューションの大きな利点は、家の床材を取り壊したり解体したりする必要がないことです。 ただし、クロール スペースの天井に設置されたパイプの場合は、さらに複雑になる可能性があります。 硬質パネル、ウールのロール、またはスプレーフォームの形の断熱材を使用して実行できます。
  • XNUMX番目のオプションは、 家の床を断熱する. このタイプの断熱材は、その後の被覆の敷設に関連する制約を考慮に入れる必要があります。 したがって、コーティングの抵抗(例えば接着剤?)、断熱材に加えられる圧力の重さなどについて考える必要があります。 ただし、家の床を含む改修工事の場合、これは興味深いオプションですが、改修で設定するのは面倒です。
  • クロールスペースへのアクセスが不足しているために他の断熱が不可能な場合は、時々可能です。 クロールスペースを断熱材で部分的または完全に埋める 投影される形で。 これは、例えば発泡ポリスチレンビーズの場合です。 この解決策は、前の 50 つの解決策ほど効果的ではありませんが、特定の状況では効果があります。 これは、クロール スペースにアクセスできない場合 (高さ XNUMX cm 未満) の唯一の解決策です。
  • 最後に、分離のみが可能です クロールスペースの壁と、壁に接する天井の一部。 このオプションは、これらの壁に結露が発生した場合に興味深いものです。これは、大幅な熱損失の兆候です。 以下に示すのはこのソリューションです。
また読みます:  あなたの家の屋外スペースを囲むためのヒント
クロールスペースの壁の断熱材
の例 サニタリービルの壁の断熱工事 : 1.2m の壁だけでなく、熱橋である天井の最初の数十センチメートルも断熱する必要があります。
いずれにせよ、あなたは確保する必要があります 断熱工事を行う前に、湿気の問題を処理してください (上の写真で除湿機を見ることができます)。 選択した断熱方法に関係なく、クロールスペースに床膜を使用することは興味深いかもしれません. 同様に、換気は非常に重要であり、湿度が高すぎる場合は通気口を追加する必要がある場合があります。 詳しく知るには クロールスペースの断熱材 お気軽に このトピックをチェックしてください forum.
さらに移動するには
最初 体温調節 その歴史は 1974 年にさかのぼります。これは、それ以前に建てられた多くの住宅で断熱に関する改修が不可欠である理由を説明しています。 現在、法律は大きく進化しています。 以来 7月2021, ECD (エネルギー性能診断)住宅をAからGまでのスコアで分類する制度が導入されています。 2023年から法律はさらに進化し、「 熱ザル  この措置は、改修工事の実施を促進することを目的としています。
エネルギー改修の必要性が高いこの文脈では、断熱に関して国が提供するさまざまな支援策を知っておくとよいでしょう。 だから例えば」 私のプライムレノフ エネルギー改修工事の主な助成制度は、 2023年にリニューアル.
コメントを残します
