断熱材の熱伝達係数
一般的な絶縁材料の特性
キーワード:断熱材、断熱材、断熱材、材料、特性、性能、性能、ラムダ係数、計算、損失、損失、熱収支…
すべてのラムダはW /(mK)で与えられます
壁または壁の熱抵抗の計算
熱抵抗は次の式で与えられます。
R = e /ラムダ
e =壁の厚さ(m)
ラムダ=使用した材料の熱損失係数。
材料の複数の層で構成された壁の場合、熱抵抗が加算されるため、2つの材料1と2で構成された壁の場合:
合計R = R1 + R1 = e1 / lambda1 + e2 / lambda2
したがって、m2.K / WでRを取得しますが、これはそれほど重要ではありませんが、その逆はW /m2.Kです。 これは、壁のT°とm2の差の程度ごとの、壁のワット単位の熱伝達(つまり、熱損失)です。
少なくとも2に等しい熱抵抗は、標準断熱材と見なされます。
抵抗が3の断熱壁の例:
-R = 3
-屋外温度:5°C
-室内温度:19°C
したがって、壁の伝導損失は(19-5)* 1 / 3 =この壁の表面のm4,66あたり2 Wに等しくなります。 壁が40m2の場合、供給される加熱電力は4,66 * 50 = 233ワットであり、これがこの部屋からの唯一の熱損失であると仮定して、内部温度を19°Cに維持します。
これは、家の熱バランスを実行するための最初の簡単なアプローチです(その他の損失は、対流、空気の更新、熱橋、木工などによって発生します)。
また読みます:  断熱材の選択、断熱材のグレーエネルギー
詳細を見る 2005サーマルレギュレーション:RT2005
一般的な材料のラムダ伝導係数
詳細:
断熱フォーラム
自然と生態系の絶縁上のフォルダ比較
コメントを残します
