新しい予算や新しいニーズを必要としないように、既存のオブジェクトに生物多様性の新しい機能を与えることは、避難所ベンチの開発の鍵のXNUMXつです。 一見シンプルに思えるかもしれませんが、開発とプロトタイピングには約XNUMX年半かかりました[…]
カテゴリ:イノベーションと発明
エネルギー節約、再生可能エネルギー、持続可能な開発のための発明、特許、革新、革新的な技術!
汚染:SMOG、NOx、COに対抗する北京の湿潤燃焼
北京の問題:公衆衛生のためのボイラーからのNOx(窒素酸化物)排出量の削減。 北京のスモッグと戦うために、ボイラーからのNOx排出量に厳しい制限が導入されました。 Gregory Zdaniuk博士、JoëlMoreau、Lu Liuが、提起された主題である湿式燃焼の使用について検討します[…]
「ナノスパイク」触媒によりCO2(+水+電気)をエタノール燃料に変換!
ナノスパイク触媒作用; オークリッジ国立研究所の発見は少し…偶然になりました! このプロセスにより、ナノスパイクと呼ばれる特定のナノ触媒の存在下で、CO2、電気、および水からエタノールを得ることが可能になります。 発表された電気の利回りは60〜70%であり、再生可能な電気が使用されていることを条件として許容されます(プロセス[…]
電気輸送(リポ)VS熱(ガソリン):バッテリーを選択するための基準と比較計算
電気輸送の性能は、バッテリーの品質に大きく依存します。 それは現在、電気推進の開発を制限する本当のアキレス腱であり、海上および…もちろんその空気としての道路輸送においても同様です。 現在使用されているリチウムポリマー電池の最新の性能を簡単に紹介します[…]
アルジェコのエレメンタリーアーキテクチャコンペティション
Algecoブランドは、5年連続で、若い建築家やインテリア建築とデザインの学生を対象とした建築コンペを開始しました*。 今年の2015-2016年版のテーマは、「トランジット2025:10年後のトランジットポイントとは?」でした。 "。 したがって、目的は提案することでした[…]
水力発電用のアルキメデススクリューのサイジング-INSAストラスブール
水力発電用のアルキメデスねじのサイジング-INSAストラスブール。 マイクロ水力発電所でのエネルギー生産のためのアルキメデススクリューの最適化。 Guilhem DELLINGER、Abdelali TERFOUS、Abdellah GHENAIM、Pierre-AndréGaramboisキーワード:流体力学、再生可能エネルギー、マイクロ水力発電所、アルキメデススクリュー、実験概要マイクロ水力発電所でのアルキメデススクリューの使用方法です[…]
Legnobloc、絶縁BBCと木製の軽量コンクリートブロック
凝集したコンクリートブロックであるレグノブロックのビデオプレゼンテーション。 ポリスチレン絶縁の統合(または統合なし)により、このセメントウッドブロックは(少なくとも紙の上では)低消費建築物(BBC)およびRT2012規格に対して非常に興味深い熱的および機械的性能を可能にします。 詳細、ディスカッション、技術的特徴:Legnobloc、コンクリートブロック[…]
アウアー、ボイラーを凝縮脈動ガスを脈動
航空学のパルソリアクター(特に飛行爆弾V1で使用)に触発されたガスボイラーであるプルサトワールダウアーを紹介するビデオそれはどのように機能しますか? 脈動ボイラーの革新は、ガスボイラーの世界に真の技術革命をもたらします。 より経済的で、環境を尊重し、使いやすく、設置が簡単なこの燃焼ボイラー[…]
新ガソリンエンジン:VCR、可変圧縮比とモーター
可変圧縮比エンジンの紹介:AdrianCLENCIとPierrePODEVINによる関心と一般的なプレゼンテーション。 ルーマニアのピテスティ大学。 フランス、パリの国立芸術工芸音楽院はじめに自動車エンジンの本質的な特徴のXNUMXつは、速度と負荷の点でその広い動作範囲です。 完全な[…]
自動車:MCE-5可変圧縮エンジンVCR-I
世界初のVCR(可変圧縮率)エンジンであるMCE5の産業化への道のりの発表MCE1は、圧縮率を変化させることができるため、大きな発展(技術的飛躍)を構成する内燃焼エンジンです。 VCR-iテクノロジーを使用したシリンダーごとの圧縮。 さらに、MCE5、非常に[…]
PlasmHyRad燃焼補助プラズマと水素ラジカル
PlasmHyRadプロジェクト、水素とラジカルによって支援された燃焼。 JM Cornier、オルレアン大学、GREMI-CNRS-研究省。 内部燃焼熱エンジンの効率と汚染制御を改善するための燃焼空気と燃料の電気プラズマイオン化プロジェクト。 テストは、最も単純なメタンに関するものです[…]
ダウンロード:都市交通に関する報告書:エネルギーと組織
クリストフ・マーツがENSAISで実施し、2001年XNUMX月末に支援した技術研究プロジェクト。これは、都心部の混雑に関する調査であり、空気の質を改善し、都心部の交通状況。 全会一致の結論:組織と行動[…]
航空燃料の試験Makhonine 2
1920年代に実施されたマコニン燃料の航空試験の継続。パート1を読むマコニン燃料レエール、空中移動の週刊誌、パリ、61927年XNUMX月XNUMX日木曜日セクション:フランス宣伝委員会航空局公式部品マコニン燃料による試験管理委員会の会議中[…]
航空燃料の試験Makhonine 1
これは、このページに掲載されているマコニン燃料に関する航空試験に関する記事の更新です。LesAiles、Weekly Journal of Aerial Locomotion、パリ、301926年1926月XNUMX日木曜日セクション:フランス航空宣伝委員会。 公式パーツ。 マホニン燃料を使用したテストXNUMX年に実施されたテストに続いて、[…]
Makhonine:その燃料の科学的説明
マホニン燃料はどのように機能し、燃焼しましたか? マホニン燃料は、炭素(石炭、石炭、場合によっては木材、バイオマスなど)の液化から生じる燃料です。マコニン燃料の詳細については、次のようにしてください。マコニン、石炭を液化することによる燃料この記事のタイトルは「歴史ロシアの魔術師の」、新聞から取られています[…]
Makhonine:航空燃料のテスト
このページは「Makhonine」ファイルの一部です。 -マホニン:可変形状平面-マコニン:石炭を液化することによる燃料記事(画像をクリックすると拡大します):記事は下の3列に表示されるため、下の最初の画像に戻る必要があります各列の終わり。 詳細:-[…]
Makhonine:可変ジオメトリ航空機
未知の天才、イワン・マコニン? Ivan Makhonineは、石炭とリグナイトを液化するプロセス(彼を台無しにしたプロセスですが、それは別の話です)で比較的「知られています」が、他の作品ではそれほど知られていません。 これは彼の他の作品のいくつかを紹介し、完成させる小さなプレスレビューです[…]
研究者、学生、発明者
リサーチは一般的に誤解に苦しんでいることがわかったので、この憂慮すべき事実に控えめに対処したいと思います。 あなたは学生または研究者であり、パートナーまたは産業の機会を見つけるためにあなたの仕事を公表または認識したいですか? または単にそれらを返すために[…]
独立した発明家やNIH症候群:ここに発明されていません
独立した発明者とNIH症候群これらのビデオは、独立した発明者が彼らのアイデアを産業家や企業に宣伝しようとする際に遭遇する問題を示しています。 遭遇した閉塞には名前があります:NIH症候群:ここでは発明されていません、言い換えればフランス語で、症候群「PasInventéIci」! このNIH症候群は[…]に適しています
lobique 3をソートするロータリーエンジン
自然エネルギーの流れをより良く活用するために著者および発明者:Pascal HA PHAM Tri lobic Rotary motor on forums 前のページをお読みください。5。新しい要件を満たす機械の例三葉環状ピストンを備えたロータリーコンバーターモーターは、上記の基準を満たしています。 図1:内部の写真[…]
lobique 2をソートするロータリーエンジン
自然エネルギーの流れをより良く活用するために著者および発明者:Pascal HA PHAM Tri lobic Rotary motor on forums 前のページを読んでください。3。回答の要素機械の在庫に関しては、必要な数のツールや機械がないことを認識しておく必要があります。たとえば、[…]
ロータリーエンジン仕分けlobique
自然エネルギーの流れをより良く活用するために著者および発明者:Pascal HA PHAM Tri lobic Rotary motor on forums 図1:小さな「トリロビック」環状ピストンエンジンの内部の写真、変位117 cm3要約:本発明の背景と目的。 自然は常に多くのエネルギーを分散させてきました[…]
エネルギー発明
エネルギーと環境のための発明発明の提案このセクションでは、econologie.comサイトがそれらの開発をサポートするために提示するのに適していると見なした発明のプレゼンテーションを見つけます。 これらの発明は、資源の転換または合理化の観点から、特にエネルギーの分野に影響を及ぼします。 あなたが知っているなら[…]
埋め込み改質リアクターMartz-Salelles
特許のタイトル:エネルギー変換システム、特に熱エンジンの上流で使用される物理化学的変換反応器の機能を改善する装置キーワード:改質、改質、亀裂、亀裂、蒸気分解、接触亀裂、亀裂熱、触媒、燃料電池、水素、合成、酸素化、自己熱、発熱、吸熱。 特許番号:[…]
微生物の水素生成燃料セル
水素製造用の微生物燃料電池(MFC)ペンシルベニア州立大学とIon Power(Delaware)のチームは、有機物の分解と水素生成の両方を行う微生物燃料電池(MFC)を開発しました。 従来のMFC([…]のコストを相殺するために開発されました
