良好な換気の重要性
自宅でも職場でも、 換気とエアレーションシステムは必須です 私たちの健康を守るために。 これがなければ、居住者やさまざまな汚染物質 (放射性ガス、揮発性有機化合物、ホルムアルデヒドなど) によってひどく汚染された部屋の空気は呼吸できなくなります。 空気を常に更新するために、次のようないくつかの装置を設置できます。 CMV、新築の個人住宅に設置されることが多く、 空気抽出ファン 専門分野で広く使用されています。
職場における XNUMX 種類の汚染
法律は、個人と専門家の両方に、不純な空気、より一般的には「古い空気」として知られる装置を設置することを義務付けています。 呼吸器疾患のリスクを軽減するs、アレルギーなどだけでなく、 従業員を守る または可燃性製品の空気中への飛散による火災または爆発の被害者。 労働法を遵守し、大気の清浄な状態を保証するには、いくつかの解決策があります。 空気抽出ファンを設置する または機械換気装置を設置してください。
この件に関しては、 VIFの内訳 ~のカタログ全体があります 産業用空気抽出ファン (軸方向、遠心方向、ヘリコイド) は、業界、職人、コミュニティの制約に完全に適応しています。 XNUMX つの解決策の選択は、職場の特殊性と、空気中に存在する可能性のある汚染物質の性質に基づいて行われます。
非特異的汚染: 制限が緩い
既存の主なソリューションを詳しく説明する前に、主題全体を理解するために、いくつかの概念について詳しく検討することが重要です。 公害について話すとき、私たちは工場や車の排気ガスから大量の煙が漏れることを目にする傾向があります。 金、 汚染された空気は人が吸う空気でもあります したがって、酸素が枯渇し、CO2が過剰になります。 このタイプの汚染は非特異的汚染、つまり人間の存在に固有の汚染と呼ばれます。 これは特にオフィス、コワーキングスペース、会議室などに当てはまります。
また読みます:  エコハウスの建築許可、どのようなステップですか?
この種の汚染のみが発生する職場では、換気の制約が少なくなります。 実際には、 機械換気による換気のみが必要です。 恒久的な自然換気とも呼ばれる開口部 (ドア、窓、開口部) による換気も可能ですが、特定の条件下では可能です (C. trav.、art. R. 4222-4 以降)。
特定汚染:絶対に処理しなければならない汚染
職場における特定の汚染 他のすべての汚染物質に関係する 人間の存在とは関係のないもの。 要するに、呼吸によって病状を引き起こす可能性のあるものはすべて、 刺激性、有毒、腐食性のガスまたは粒子 生物にとって。 これには、家具やコーティング用のさまざまな接着剤、コーティング、床、壁、表面のメンテナンス製品、炭化水素、放射性ガスなど、およびあらゆる形態(ガス、蒸気、エアロゾルなど)で健康に危険であると考えられるその他の物質が含まれる可能性があります。
非特異的汚染と同様に、これらの汚染物質と接触する施設では、機械換気によって提供されるのと同じ空気更新能力を保証する必要があります。 しかし、労働法で定められた制限に加えて、空気中に存在する危険物質(ガス、エアロゾル、粉塵)の濃度を尊重する義務があります。 たとえば、肺胞粉塵の文脈では、 従業員は全勤務時間を通じて 5 mg/mXNUMX を超える空気を吸入してはなりません。 したがって、吸入される汚染物質に応じて暴露限界が決定され、特別な取り決めの対象となる必要があります。
また読みます:  絶縁する木毛
特定および非特定の汚染を改善する方法
問題が提起されたため、敷地内のすべての居住者に健康な空気を保証するために適切な決定を下すことが現在問題となっています。 したがって、自分自身のニーズを決定するために段階的に進む必要があります。
最初、 理想的な解決策 consisteのà 汚染源を完全に除去する 製造時の飛散を避けるためです。 これを行うには、汚染物質を局所的に、つまり排出源で直接捕捉する以外に方法はありません。 この避難には、従業員の気道への汚染物質の侵入を許さず、敷地内の空気の質を維持できるという利点があります。
残念ながら、この取り決めは常に実現可能であるとは限りません。 この場合、汚染物質を空気中に拡散させるしかありません。 私その場合、立法者によって課された制限を利用し、次のことを試みる必要があります。 新鮮な空気を室内に大量に流入させることで、空気中の有毒物質の濃度を調整する。 健康であるはずの外気をこのように供給することで濃度が低下し、各従業員が勤務中に吸入する汚染空気の量が機械的に制限されます。
VMC またはエアエクストラクター?
一般に、 汚染が非特異的であると言われている場所の VMC。 VMC は空気抽出器よりも強力ではないため、オフィスや個人の家庭に適しています。 ただし、家の建設からその設置について最初に考える必要があることに注意してください。 たとえリフォーム時に設置できたとしても、さらに大掛かりな工事が必要となります。
また読みます:  省エネ機器の税額控除
ただし、VMC に欠陥がある場合でも、換気扇を自宅に設置することを妨げるものはありません。 明らかに、いくつかの範囲が市販されており、その一部は非専門的な使用に適しています。
について 空気抽出ファン、そのパワーとさまざまな機能(熱気、不快な臭い、煙の排出、湿気の排出など)により、人間の健康にとってより有害で危険な環境により適しています。 このようにして、彼らは産業、工芸、コミュニティにおいて特権を与えられています。
彼の選択は、あなたの敷地内に存在する居住者の数と後者の表面に応じて確立される必要があります。 このため、パーソナライズされたソリューションを案内してくれる専門ブランドにアプローチすることをお勧めします。
さらに詳しく知りたい場合、または質問したい場合は、当社のウェブサイトにアクセスしてください。 forum 断熱、暖房、換気
コメントを残します
