ああ、映画館だ! この魔法は、ソファの奥から遠い世界の発見まで私たちを連れて行ってくれます。 しかし、この動かない旅の代償がいくらになるか知っていますか? チケットや Netflix のサブスクリプションのことではありません。 私はオーディオビジュアル制作の環境コストについて話しています。 多くの場合、非常に無視されたり、オメルタの犠牲者にさえなったりしますが(車はその逆ですが…)、それでもエンターテインメントが環境に与える影響は非常に大きいものです。では、どうすれば映画館を環境に優しいものにできるでしょうか?
ライト、カメラ…公害?
すべてはアイデア、シナリオ、夢から始まります。 映画について考えるとき、私たちはこれらの素晴らしい世界、これらのラブストーリー、これらの華やかな俳優、これらの息を呑むようなセットを想像します。 しかし、舞台裏で実際に何が起こっているのかを立ち止まって考える人はどれだけいるでしょうか? そして、私はゴシップや俳優間の関係について話しているのではありません。 私が話しているのは、オーディオビジュアル制作の世界のエコロジカル・フットプリントについてです。
照明: 明るい下面
誰もが少なくとも一度は聞いたことがあるでしょう。 しかし、これらのプロジェクターは、この完璧な照明を得るために不可欠ではあるものの、大量の電力を消費します。 大型プロジェクターは、小さな家の XNUMX 日分のエネルギーを消費する可能性があります。 また、撮影は XNUMX つのライトだけで行われることはないため、通常のセットではライトの数を掛け合わせます。 なんと、あなたのかわいいロマンチックなドラマは、住宅街全体と同じくらいのお金を消費します。
発電は地球にとって無料ではありません
撮影が行われるほとんどの場所は、今でも電力網を供給するために化石燃料に依存しています。 したがって、照らされた各シーンは、それぞれの方法で温室効果ガスの排出に寄与します。 もちろん、一般の人々が映画を見て鑑賞できるように、各シーンが明るく照らされていることが不可欠です。 しかし、これには疑問が生じます。もっと良い方法はあるのでしょうか?
電気がモバイルになると
誤解しないでください。たとえ撮影が屋外の星空の下で行われたとしても、エネルギーは依然として必要です。 モバイル機器や発電機は、多くの場合、電源から離れた場所で撮影機器に電力を供給します。 これらの発電機は通常、ガソリンまたはディーゼルで動作するため、炭素排出量がさらに増加します。
あまりデコではない装飾
私たちを物語に引き込んでくれるセット、素晴らしい背景。 製造されてから解体されると、多くの場合、一度使用しただけでゴミ箱行きになります。 映画の夜が終わるたびにリビングルームを捨てることを想像してみてください – ばかげていますよね?
交通:未来への往復
画面に車、トラック、ヘリコプターがまったく登場しない映画を見たことはありますか? 撮影中に使用される車両は燃料を消費します。 それだけではありません。チームの旅行や装備について考えてみましょう...
責任のある俳優
残念ながら、映写機は監督の情熱のエネルギーで動くわけではありません。 彼らには電気が必要です、そしてそれはたくさんあります。 これらの照明は、映画セットにおける二酸化炭素排出の主な発生源の XNUMX つです。
しかし、メロドラマに陥るのはやめましょう。 オーディオビジュアル業界はこれらの問題をますます認識しており、多くの俳優がより環境に配慮した撮影に取り組んでいます。
変化の風:グリーン・シューティング
良いニュース? 一部の監督やオーディオビジュアルプロデューサーは注目している。 撮影による二酸化炭素への影響を軽減するために、モバイルソーラーパネルや充電式バッテリーなどのソリューションが採用され始めています。
の例を取る スーパーヘッド スタジオ、ストラスブールに設立されたオーディオビジュアル制作会社により、持続可能性への取り組みが具体的な形で具体化されています。 Suprahead Studio は、革新的なベストプラクティスに焦点を当て、環境への影響を軽減するという目標を設定しました。
Suprahead Studioも興味があります 環境イノベーションについては、トンボ電動マイクロライト 彼はその中で最初のものの XNUMX つを作成しました プロ品質のビデオ Dragonfly パラモーター YouTube チャンネルより
特に、Suprahead 代理店は LED 照明システムのみを使用するという断固たる選択をしました。 この賢明な決定により、従来の照明がエネルギー効率の高い LED ソリューションに置き換えられ、消費電力が大幅に削減されます。 この移行は二酸化炭素排出量を最小限に抑えるだけでなく、業界でより環境に優しい技術を採用することの重要性も示しています。
特に印象的な取り組みは、制作中のソフト輸送手段を優先するという選択です。 自転車や公共交通機関による旅行を推奨することで、旅行によって生じる二酸化炭素排出量を大幅に削減しています。
結局のところ、映画の魔法は私たちの親愛なる地球に影響を与えないわけではありません。 しかし、他の優れた作品と同様に、続編の余地は常にあります。 映画業界の次なる活動が持続可能なイノベーションとなることを期待しましょう。 結局のところ、映画が私たちに何かを教えてくれるとしたら、それは何でも可能だということです。
『グリーン・シューティング』: 映画セットの新星
気候や環境問題への意識が高まるにつれ、映画やテレビ業界も適応しつつあります。 こうして、地球に配慮しながらコンテンツを制作する取り組み「Green Shooting」が誕生しました。 第 7 芸術に革命をもたらしたこの実践を振り返ります。
1. グリーンシューティングとは何ですか?
「グリーン撮影」とは、環境への影響を軽減するために撮影スタッフが採用する一連の環境に責任のある慣行を指します。 これは伝統的な手法の変革であるだけでなく、映画やシリーズの制作方法を再考する真の哲学でもあります。
2. 懸念の中心はエネルギー
Green Shooting の主な変更点の XNUMX つは、使用されるエネルギー源に関するものです。 チームはディーゼルやガソリンによる発電機に頼るのではなく、ソーラーパネルや風力タービンなどの再生可能ソリューションを選択しています。 この移行により、温室効果ガスの排出が大幅に削減されます。
3. 環境に配慮した装飾
セットは作品に不可欠な要素であり、リソースが非常に貪欲になる可能性があります。 Green Shooting は、リサイクルまたはリサイクル可能な材料の使用を推奨し、廃棄物を制限します。 さらに、モジュール式で再利用可能な装飾品の設計は、XNUMX 回の使用後に廃棄されないようにすることが推奨されます。
4. 移動を制限する
スタッフや設備の出張も二酸化炭素排出の大きな原因です。 これを解決するために、Green Shooting では、近くの撮影場所を選択し、公共交通機関や電気自動車を優先し、シーンをグループ化して往復の移動を最小限に抑えるためにスケジュールを最適化することを推奨しています。
5. 物流の再設計
ケータリングから宿泊施設まで、あらゆる物流面が持続可能な開発の観点から見直されます。 私たちはオーガニックや地元の食品、環境に配慮した住宅、さらには環境に配慮したデザインの消耗品を好みます。
そして終了拍手の後は?
さらに、一部のスタジオでは、 CO2排出量を相殺する 森林再生や持続可能な開発プロジェクトに投資することによって。 最後の「カット」の後、環境を忘れる時代は終わりました。
スクリーンの緑の英雄たち
監督、俳優、プロデューサーもこの目的のために結集しています。 ステップアップしているのはもはやレオナルド・ディカプリオだけではない。 映画を見るたびに涙を流す必要はありませんので、ご安心ください。 可能であれば、環境に責任のある生産物を選択してください。
未来は緑の中に (映画)
優れた映画の脚本と同じように、克服すべき課題があります。 しかし、業界と一般大衆の関与が高まるにつれ、映画は娯楽の源となるだけでなく、より環境に優しい世界へのインスピレーションにもなり得ます。 結局のところ、ハリウッドが車が飛び、恐竜が生き返る世界を想像できるのであれば、なぜ私たちは持続可能な映画の世界を想像できないのでしょうか?
したがって、次回映画を見るときは、カメラの後ろに何があるのかを考えてください。 そして、すべてのチケット、すべてのクリックが、サポートしたい種類の作品への投票であることを忘れないでください。 ライト、カメラ、アクション…ただし意識は必要です。
素晴らしい記事です。シリーズを見たらそれについて考えます
