太陽水素:技術的および経済的助言
太陽水素:神話と現実 アンハースによって。
自然科学の博士号(EPFZソーラーアーキテクチャ研究センター)の保有者であるアンハースは、1996年まで再生可能エネルギーのエネルギー貯蔵の分野で働いていました。
太陽水素? 国内および国際的なソーラーシーンの出版物を一目見ただけで、この主題が今日本当に話題になっているのではないかと思います。 そして、それにもかかわらず、以前の職場では、次のような要求に定期的に直面していました。「家に太陽エネルギーを供給したい。 このために太陽水素システムを購入することは可能ですか?」 私たちの答えは次のとおりです。原則としてはい…。
さらに、その出版物が「エネルギー問題」と主張している水素セクターがあります 太陽水素でのみ決定的に解決することができました。
太陽水素または太陽水素に基づくエネルギー節約の概念は、食品の石油輸入への依存を減らすための解決策が求められた石油危機の時期に非常に顕著に現れました。エネルギーで。 しかし、そのずっと前に、一部の再生可能エネルギーのパイオニアは、エネルギー貯蔵の手段として水素を使用するという考えを持っていました。たとえば、世紀の変わり目に風力エネルギーの分野でデンマークのパイオニアであるポールラクール。 XX世紀。
70年代以降、水素ベースのエネルギー供給が可能であることを実証することを目的として、無数の研究とパイロットプロジェクトが実施されてきました。 水素は、宇宙産業(ロケットの推進と衛星での電力の生産)や軍事分野(サブの電力供給)でかなり長い間使用されてきたことにも注意する必要があります。船員)。
また読みます:  ダウンロード:太陽の皿や衛星を作ります
将来のエネルギー供給の一部としての水素の(プロモーターの)議論
すべての信者(1)は、化石エネルギーサポートの使用は環境に非常に有害であり、埋蔵量は限られていることを強調しています。 化石燃料サポートを放棄したい場合は、それらの代替品を見つける必要があります。
エネルギー経済の代表者は続けます:水素は理想的な代替品のようです。 確かに、それは簡単に輸送できる二次エネルギーサポートです(注:他の再生可能エネルギーと比較して)。 他のエネルギー源を使用して複数のプロセスで製造し、既存の電源構造に統合することができます。 水素の使用は環境に非常に有利です。 排出物は主に水蒸気のみで構成されています。 それでは、砂漠に原子力発電所と太陽光発電所を建設し、そこで水素を生産しましょう。
再生可能エネルギーの分野のパイオニアには、他の優先事項があります。 唯一の合理的なエネルギー供給は、再生可能な供給源に基づいています。 これらはローカルで入手できますが、日ごとおよび季節ごとに大きく変動する可能性があります。 水素は、過剰なエネルギーを長期間貯蔵するのに理想的です。 したがって、エネルギー分野での自給自足を保証するためには、ヴィラの屋上にPVセンサーを設置し、地下室に水素を設置する必要があります。
これらのXNUMXつの関心グループは、あらゆるテクノロジーにすぐに熱心になるという事実によって区別されます。 しかし、主に再生可能な供給源のみに基づくエネルギー供給への大規模な移行を確実にするために太陽水素が必要かどうかという疑問が生じます。 そのような力の構造はどのように見えるでしょうか? 発生する問題を解決するための水素の代替手段は何ですか?
また読みます:  潮turbineタービン
エネルギースペシャリストの視点(余白のコメント)
  • 会議では、(男性の)専門家は主に水素を動力源とするBMW(メルセデスの場合もある)の内部に隠されているものに関心を持っています。
  • 「カナダ政府は、生態学的および民族学的被害に対処しています。」 これは、ユーロカナダの水素プロジェクトの代表者からの回答であり、彼のプレゼンテーションの後に提起された重大な質問に直面しています。「これは私たちのビジネスではありません。」
  • 水素オプションに焦点を合わせるという事実は、選択肢(2)を完全に排除し、とりわけ、無制限のエネルギーを浪費し続けることができるという幻想を養います。
  • 水素の大規模な使用により、エネルギー供給に積極的な大企業は電力を維持することができます。
  • この場合も輸送と中間貯蔵の可能性が求められているため、この概念は核と水素の両方に基づく経済に等しく適しています。
  • 「スモール・イズ・ビューティフル」というスローガンは、主要なエネルギー販売業者とその方針から距離を置きたいという願望に端を発しています。 しかし、非常に小さな自給自足のユニットに分割することは、社会的観点からも、生態学的観点(材料の消費)からも望ましくありません。 水素の議論は、財政的側面や迅速な技術的利用可能性を考慮に入れれば、再生可能エネルギーの拡散を阻止することさえできます。
重要なのは、何よりも対策が講じられる順序です。
  • エネルギーを合理的に使用し、エネルギーを節約し、
  • 再生可能エネルギーの使用を導入します(余剰を生成する前に、多数のソーラー設備を接続することは可能です)、
  • 用途ごとに考えられる代替案を評価します。
  • 水素はそのうちのXNUMXつにすぎません。
  • 水素をオプションとしてのみ扱い、それを開発し、
  • しかし、将来のエネルギー供給についての議論を政治的に主導してください!
(1)女性が書いた投稿を知らないので、ここで男性を選びました。
(2)たとえば、バイオガスは水素と同じ基準を満たしています。
ソース:ソース:Sonnen energy、6月1998
詳細:
フランスの水素ソーラーサービスステーションの発明者Jean Luc Perrier
人類のエネルギー需要に関する総合的な計算(太陽水素はそこで言及されています)
コメントを残します
