前回の記事では、生物多様性を呼び込むために庭に給水所を構築する方法を段階的に説明しました。この新しい記事は、作成されたプールを保守およびクリーンアップする方法を説明することを目的としています。確かに、メンテナンスがなければ、さらにそのサイズが適切であれば、プールは大規模な […]
カテゴリ:住宅、断熱材、暖房
住宅や住居は、環境、気候変動、生態系に大きな影響を及ぼします。 生息地を最適化または変更してより環境に配慮することは、贅沢ではなく必需品です。 ますます差し迫ったものになり、今日から、すべての人の利益と持続可能な投資の対象とならなければならない必要性!
グリーンビル、生物気候の家、ポジティブハウスまたはパッシブハウス、低消費ビル(BBC)、熱的快適性、生態学的な空調、生態学的な照明、建物の灰色のエネルギー、持続可能な建設と材料、 暖房と断熱, 庭と野菜のパッチ, 水管理…ここと上で議論されているテーマのいくつかはありますか forums.
Forum 家と生息地の
優雅さと耐久性: アトゥラムのカスタム木製窓をご覧ください
家を美しくし、より良くすることに関しては、建具要素の選択が非常に重要です。 Atulam は、カスタム木製窓の製造を専門とする職人であり、お客様のプロジェクトを優雅かつ信頼性をもって実現するための理想的なパートナーとしての地位を確立しています。完全にカスタマイズ可能なウィンドウの多様な提供を通じて、対応することに尽力しています […]
あなたの庭の生物多様性を保つために池や給水所をどのように構築しますか?
春の到来は、庭に生物多様性が戻ることを告げるものでもあります。これはバランスにとって有益です...それがあなたの土地に正しく分布している限り!適切に構築された池は、ガーデニング活動にこの重要なバランスをもたらすのに役立ちます。給水ポイントを設置するさまざまな理由を一緒に見てみましょう […]
家の断熱: 生物由来の材料を使用する意味は何ですか?
住宅のエネルギー改修を行う場合は、外部からの断熱も考慮します。この技術は、構造内に発生する可能性のある熱橋を減らすことを目的としています。ほとんどの場合、観察される熱損失はそれらが原因です。この目的のために、生物由来の材料の使用が強く […]
ヒートポンプを選択する理由は何ですか?
エネルギーのコストが個人にとってますます重要になる一方で、私たちは何か月、何年にもわたって、より経済的、そして何よりもより環境に優しいエネルギーへの移行を観察しています。最も一般的なエネルギー源の XNUMX つは、おそらくヒートポンプです。実用的で […]
再生可能エネルギーへの移行におけるソーラーパネルの影響
地球は苦しんでいます。 今日、環境を保護するために、私たちの消費パターンに代わるものを見つけることが不可欠になっています。 そして正確に言うと、エネルギーの生産と使用に関しては、主に化石燃料が使用されます。 問題は、それらが非常に汚染しており、したがって地球に有害であることです。 […]
ヒートポンプの設置に資金を提供できるものは何ですか?
ヒートポンプの設置には多額の予算が必要です。 ただし、長期的にはお金を節約しながら、温熱快適性を向上させるのは賢明な投資です。 さらに、利用できるヘルプもたくさんあります。 エネルギーボーナスの提示 エネルギー供給者は、[…]によって課された目標に従う義務があります。
なぜ太陽光パネルを設置するのでしょうか?
エネルギー節約は企業や個人にとっての優先事項です。 パネルを設置すると光熱費を削減できるだけでなく、自家発電も可能になります。 ソーラーパネルの特徴と利点を理解してください。 太陽光パネルにはどのような特徴があるのでしょうか? ソーラーパネルは電気エネルギーを生成します […]
住宅のエコロジー、仕事のプロジェクトのためのさまざまな資金調達オプションを検討する
ご自宅のエネルギー効率を改善するための有望なアイデアはありますか? しかし、財政上の制約により、そのようなプロジェクトを現実にするのは必ずしも簡単ではありません。 幸いなことに、さまざまな資金調達オプションが利用可能です。 チェックしてみてください。 仕事のプロジェクトのための個人ローン 個人ローンはクレジットの一種です […]
太陽光エネルギーの自家消費:個人用ソーラーパネル
法改正により状況がより有利になったため、自家消費は再び関心を集めています。 太陽光発電の自家消費の定義とは何でしょうか? 太陽光の自家消費の原理は、パネルからの発電に基づいています […]
エネルギークラス E: 家の中で何をすべきですか?
あなたの住宅がエネルギー カテゴリ E または F に分類されている場合は、エネルギー効率を向上させるための対策を検討する時期が来ています。 DPE E は、エネルギー クラス E を示します。これは、ご家庭が必要以上に多くのエネルギーを消費し、その結果、光熱費と環境フットプリントが増加することを示します。 […]
暖房と持続可能な未来、目前に迫るエコロジーとエコノミーの融合
現代では、特に暖房部門において、エコロジーと経済の間の議論が激化しています。 現代社会の熱需要は膨大ですが、地球資源と私たちの生態学的責任には持続可能な解決策が必要です。 この合併がどのように具体化していくのかを一緒に見ていきましょう... 暖房の生態学的課題 暖房は、社会の温熱快適性の議論の余地のない柱です […]
セントラルヒーティングシステムのコンポーネント – 重要性と使用法
セントラル ヒーティング システムは、現代の建物には不可欠な部分です。 その目的は、屋外の気象条件に関係なく、適切な温度条件を保証することです。 これらは、システム全体が効果的かつ効率的に動作するために、完全に連携する必要がある多くの異なるコンポーネントで構成されています。 この中で […]
地下タンクで雨水回収を最適化: 理想的な容量を選択するためのガイド
地球温暖化により、水の循環が乱れます。 雨水の回収は、夏の猛暑時の庭の水不足のリスクを軽減する可能性があります。 […]
長く使える上質なコーナーソファを選ぶ
コーナーソファを選ぶのは簡単なことではありません。 固定式、モジュール式、またはコンバーチブルコーナーソファのどれを選ぶべきですか? どの張り地、どのコーティングを選ぶべきですか? 長く使えるコーナーソファも欲しいとなると、話は少し複雑になります。 しかし、ご安心ください。選択のガイドとなる 4 つのヒントをご紹介します […]
造園家としての再訓練で自然のために働く
あなたが現在進んでいる専門的な道では、あなたが完全に成長することはできませんか? 屋外で自然と共生できる仕事に転職しませんか? この場合、造園家になってみませんか? それはエキサイティングで非常に […]
新築のXNUMX㎡あたりの価格は?
新しい家の建設は、しばしば一生に一度のプロジェクトのように思えます。 ただし、開始する前に、平方メートルあたりの価格など、いくつかの要素を検討する必要があります。 シンプルで効果的なソリューションにより、正確な評価が可能になります。 XNUMXm²あたりの価格: いくらですか? 基本的にはメートルあたりの価格 […]
あなたの家のエネルギー損失を避けるために断熱してください!
今年の夏は断熱工事をしませんでしたか? 今年の冬は家の中の熱を保つために(そして来年の夏には新鮮さを保つために)、それに興味を持つ時間はまだあります. また、電気代を大幅に節約する機会もあり、この大幅な増加の期間における重要な議論 […]
適切な木製ガーデン家具の選択
あなたは現在、テラスを飾る木製のガーデン家具を探しています。 ただし、このタイプの家具が装飾的な欲求に対応している場合は、時間の経過に伴う耐久性、メリットとデメリット、必要な予算など、他の側面を考慮する必要があります [ …]
イタリアンシャワーを選ぶ理由
装飾雑誌のスターとなったイタリアのシャワーは、現在非常にファッショナブルです。 エレガントで美的かつ実用的なイタリア製シャワーの設置は、複数の利点とより多くのセキュリティを提供します。 これは、特に高齢者、身体の不自由な人、または家にいる幼い子供にとって、最良の代替手段です。 […]
安いプロの引っ越し会社を見つける方法は?
新しい地平を探求するために地域を変更することを計画していますか? 良いアイデア ! ただし、移動に関連するすべてのロジスティクスを整理することが不可欠です。 あなたがビジネスに従事していない場合、あなたの動きを整理することはあなたが思っていたより難しいかもしれません。 長時間のストレスを管理する必要をなくすために、あなたは[…]
プールロボットの種類は何ですか?
スイミングプールの掃除は、暑いときに入浴できる素敵なプールを自宅に持つという利点だけを持たせるために、私たちがなしでやりたいタスクのXNUMXつです。 しかし、水とプールの衛生状態、そして入浴者の快適さと健康はそれに依存しています。 我々 […]
緑のファサードまたは緑の壁:関心、利点、制約
先月のIPCCの第6回報告書の第XNUMX部の発表に伴い、科学者が地球温暖化に関して提起している新しい警告です。 しかし、特に都市環境に住んでいる場合、汚染や気温の上昇に対して個人的な規模で戦う方法はありますか? 今日、私たちはあなたにファサードの緑化を提示します、[…]
適切な屋外LED照明を選択する理由と方法は?
私たちの家の外観を開発したいという願望を持って春が来ています! 夏の夜を見越して、これは庭、テラス、バルコニーの照明を確認する機会です。 しかし、効率を維持しながら、環境にやさしく経済的な照明を設定するにはどうすればよいでしょうか。 計画を立てることの重要性[…]
外部からの断熱について知る必要があるのは、特異性、長所、短所だけですか?
今日は2021年の冬の初日であり、断熱と熱的快適性について話すのに理想的な日です。 それはそう; 最近のエネルギー価格の急激な上昇に続いて、あなたの家を断熱することは、お金を節約し、環境と資源を保護するためのこれまで以上に効果的な解決策です。 これにはいくつかの解決策があり、[…]
