ハウス、住宅、電気庭園。 建設とDIY。
DIY、建築、仕事のアドバイス。不動産プロジェクトですか、それとも新築や改修工事のアイデアですか?いじくり回したいですか、それとも修理が必要ですか?ここでそれについて話してください forums 家庭専用:暖房、換気、断熱、電気と配管、または衛生と水の管理(飲料水かどうかにかかわらず)。 ITやインターネット(サイバー汚染やEEE廃棄物など)、3Dプリンター、DIY、ガーデニングなどの情報も。
- Forum
- Sujets
- メッセージ
- Dernierメッセージ
暖房、断熱、換気、VMC、冷却...暖房、断熱、換気、VMC、...短い熱的快適性を冷却します。 断熱材、木質エネルギー、ヒートポンプだけでなく、電気、ガスや石油、VMC ...選択と実装、問題解決、最適化、ヒントやトリックでヘルプ...Sujets : 1662, メッセージ : 32169
Dernierメッセージ
VMC: 長所と短所...
パー ディメ38 最新の投稿を見ます
08/04/24, 09:43
電気、エレクトロニクス、IT・ハイテク、インターネット、DIY、照明、素材・新ハイテク電子コンピュータ機器やインターネット。 電気の有効活用、仕事や仕様、機器選定に役立ちます。 プレゼンテーションの備品と計画。 波と電磁汚染。Sujets : 788, メッセージ : 14620
Dernierメッセージ
発生器...
パー sicetaitsimple 最新の投稿を見ます
18/03/24, 18:08
技術的な組み立て、DIY、イノベーション、自己構築: オブジェクトまたはインスタレーションの作成DIY プロジェクト、新しい技術的アイデア、テスト対象のイノベーション、または自己構築作品を発表します。自分でやったほうが経済的で効率的な場合が多いからです。Sujets : 336, メッセージ : 5831
Dernierメッセージ
インサートを結合します...
パー ピエロ_82 最新の投稿を見ます
30/03/24, 22:37
水管理、配管および衛生。 ポンピング、掘削、ろ過、井戸、回収..。配管または衛生水(高温、低温、清浄、または使用済み)に関する作業。 家庭での水の管理、アクセス、使用:掘削、ポンプ、井戸、流通ネットワーク、処理、衛生、雨水回収。 回収、ろ過、汚染除去、保管プロセス。 ウォーターポンプの修理。 水、脱塩と脱塩、汚染と水を管理、使用、節約する...Sujets : 412, メッセージ : 6040
Dernierメッセージ
庭の水やり…
パー izentrop 最新の投稿を見ます
07/04/24, 16:20
故障、トラブルシューティングと修理:あなた自身を修復?そして、彼らは、修理ではなく、投げて、変更された場合はどうなりますか? 自分で修理の喜びを再発見。 どのように問題を診断したり、スペアパーツを見つけるには? それ自体は、一般的にお金を節約する方法です修復!Sujets : 213, メッセージ : 3815
Dernierメッセージ
ラジエーターの修理・・・
17/04/24, 12:29
不動産とエコ建設:診断、HQE、HPE、生物気候主義、自然生息地、気候アーキテクチャ自然または生態学的生息地の建設:計画、設計、アドバイス、専門知識、材料、地質生物学...家、建設、暖房、断熱:あなたはちょうどXNUMXつ以上の見積もりを受け取りました。 選べない? ここにあなたの問題を述べてください、そして私たちは正しい選択についてあなたにアドバイスします! DPEまたは環境エネルギー診断を読むのに役立ちます。 不動産の購入または売却を手伝ってください。Sujets : 327, メッセージ : 3883
Dernierメッセージ
アルゴリズム...
07/03/23, 15:21
ガーデン:造園、植物、庭、池やプール整理し、あなたの庭や菜園を手配:観賞用、風景、野生の庭、材料、果物や野菜、植物園、自然肥料、避難所、プールや自然のスイミングプール。 あなたの庭の生涯の植物や作物。Sujets : 316, メッセージ : 7267
Dernierメッセージ
ベン・ターザン・コーミエ: ...
パー クリストフ 最新の投稿を見ます
05/04/24, 16:40
ラボeconological:econologicのための体験メンバーが行ったさまざまな実験 forums 特に小型電気製品とエネルギー管理に関するものです。Sujets : 44, メッセージ : 865
Dernierメッセージ
バットブースター: 問題...
パー Mika1 最新の投稿を見ます
23/03/23, 11:37
3Dプリンターと3Dプリント:マシンとテクノロジー、ハードウェア、ソフトウェア、使用と最適化Forum 3D印刷専用:3D印刷技術(fdm、lcd、sla ...)、ハードウェア、ソフトウェア、スライサー、設定、使用、データベース、モデル交換、ヒントとコツ、最適化、交換経験...Sujets : 32, メッセージ : 560
Dernierメッセージ
Tronxy X5SA-500 のレビュー ...
パー ザドギル 最新の投稿を見ます
09/05/23, 16:24
オンラインは誰ですか?
これを閲覧しているユーザー forum :登録ユーザーおよび8ゲストはいません
