先月のIPCCの第6回報告書の第XNUMX部の発表に伴い、科学者が 地球温暖化。 しかし、特に都市環境に住んでいる場合、汚染や気温の上昇に対して個人的な規模で戦う方法はありますか? 今日、私たちはファサードの緑化を紹介します。これは、それ自体が証明されており、私たちの都市でより広く普及するに値するソリューションです。
ファサードの緑化の簡単な歴史
彼の最初の 緑の壁 1986年にシテ科学産業博物館で発表され、その後1988年に特許が出願されました。 パトリック·ブラン の発明者と見なされます 緑の壁 今日私たちが知っているように。
実際には、自然そのものに触発されたこの概念は、数世紀にわたって存在してきました。 自然がその権利を取り戻すとすぐに、それはコンクリートや他の建築材料を覆う傾向があります。 特に、カンボジアの森に吸収されたアンコール遺跡や、植生が徐々に侵入している廃墟の街について考えてみます。
むしろ、それは植物を上に置く技術です 園芸用フェルトホルダー これは、パトリックブランの緑の壁の関心事です。
緑の壁の利点は何ですか?
生態学的に最も重要な側面ではありませんが、最初に美的側面について言及することができます。 多くの種類の植物は、実際の垂直庭園を構成できるレイアウトで使用でき、それらが覆う建物に特定の魅力を与えます。 注意してください、しかし、やりすぎないように、それでも選択することをお勧めします お住まいの地域の種 そしてあなたの仕事の間にあなたの気候に適応しました。 壁のメンテナンスが容易になり、壁の寿命が延びます。
次に、 生態学的問題.
最初は ヒートアイランドの削減 町で。 これは、植生の欠如によって引き起こされる局所的な温度上昇です。 植物を町に、特にファサードに戻すことで、貢献することができます 室温を下げる。 のソリューションと組み合わせる外部断熱材 このように作成された緑の壁は、緑の壁が適切に作成されていれば、冬に湿気を増すことなく、夏に家を冷やすのにも役立ちます。
植生回復のもうXNUMXつの本質的な利点: 汚染と戦う というか汚染! 植物は、空気中に存在する揮発性の有毒粒子を吸収する能力を持っています。 特にの粒子 ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、キシレン。 また、CO2排出量の一部を吸収することもできます。 したがって、植物は有利に使用することができる 戦う 室内汚染.
たとえば、2012年には、リヨンで 彼女の一部としてのアン・ロンドー 博士論文.
最近の研究でも アクアポニックスの植物の壁
緑の壁やファサードを設定するにはどうすればよいですか?
のために 耐久性と効率的なインストール、いくつかの重要な要素を配置する必要があります。 まず、植物が下から壁やファサードに沿って登るのか(つる植物)、または提案されたモデルのように緑の壁が建物の表面全体にステージングされるのかを判断する必要がありますパトリックホワイトによる。 つる植物で覆われた単純な壁の場合、壁に取り付けられた金属線がさまざまな植物を導きます。 物事がより複雑になるのは、垂直の緑の壁の場合です。
階段状の壁の場合は、鉄骨構造やステンレス鋼のケージなどの吊り下げ構造が必要になります。 この表面では、ベースまたは基板を保持する必要があります。 それぞれが異なる特性を持ち、したがって異なる用途を持っているものがいくつかあります。 パトリックブランによって発明されたシステムの場合、ポリアミドベースのフェルトの二重層が使用されます。 植物はXNUMX層のフェルトの間をポケットに入れて滑り、ホチキス止めされます。
次のビデオは、この手法の実装を示しています。
植物が生き残り、適切に成長するためには、 灌漑システム 組み込む必要があります。 水を節約するために、閉回路を使用することが好ましい。 このタイプの回路はシステムと呼ばれます 水耕栽培、達成することは非常に技術的である可能性があります。 これが、有機基質を使用することが依然として可能である理由です。有機基質は、水を節約しない場合、頻繁な水やりを避けるのに十分な吸収性があることが証明される場合があります。 雨水の保持も、使用する下地によって異なります。
知っておきたいこと:植物が腐敗するのを防ぐために、構造物の裏側、壁と設備の間に空気の層を残すことをお勧めします。
各媒体には独自の特性があります
テキスタイルサポートの場合、NFTファイバーの名前でも見られるアクアナッペフェルトとジオテキスタイルフェルトが区別されます。 ただし、どちらも同様の特性を備えています。 それらは不活性です、すなわちそれらは生分解性ではなく、そしてそれらが腐敗するのを防ぐ腐敗防止です。 ナイロン緯糸を配合することで、堅牢性を高め、耐久性を高めることができます。 また、フェルトは水分を保持しやすく、これは灌漑システムを設定する際に考慮すべき重要な機能です。
基板の側面では、サポートの大きな変動が見られます。 断熱材にも使用されるロックウールは、ここでは「パン」の形で見られ、金属製のロッカーのシステムに最も頻繁に組み込まれます。 緑のファサードの場合、ロックウールは植物を保持できるようにできるだけ密度が高くなければなりません。
泥炭とココナッツ繊維の混合物、さらにはミズゴケもあります。 ただし、これらの有機基板で構成される緑の壁は、フェルトを使用して作成された壁よりも寿命が短い場合が多いことを覚えておくことが重要です。 それらの保水性はしばしば高すぎたり低すぎたりするため、植物の散水管理が複雑になります。
メンテナンスの大切さ!
あなたはあなたの壁またはあなたの緑のファサードを終えました、あなたは結果に完全に満足しています...しかし、あなたの冒険はまだ終わっていません!
あなたの小さな楽園が侵略的な雑用にならないように、あなたは必要になるでしょう 定期的に維持する。 最も成長の早い植物を剪定して、ファサード全体に侵入して他の植物に悪影響を与えないようにします。 時間の経過とともに抵抗しなかったであろう最も壊れやすいものを交換し、必要に応じて肥料を追加します。 次のビデオで説明されている状況を回避しながら、緑の壁が生物多様性の資産であり続けるための非常に多くの重要なタスク:
屋上緑化や内壁も
植物を使った汚染除去を始めると、庭の正面や壁に立ち寄るのは難しいです...そしてそれは良いことです!
確かに、を設定することが可能です 植物化された屋根 これは、雨水の保持だけでなく、 鮮度の維持 夏の建物の。 この手法は、陸屋根と傾斜屋根の両方に適しています。 しかし、家の建設中に考えれば、設置が簡単になるのは事実です。
緑の壁も招待することができます 室内汚染と戦うためにあなたの家の中。 それは、家庭用品、部屋の香り、さらには家具、したがって、屋内の緑の壁は あなたの健康を維持します そしてあなたの愛する人のそれ。
ただし、緑の壁の場所を選択するときは注意してください。 ほとんどの植物は日中にCO2を吸収しますが、夜に放出します。 したがって、寝る場所の近くに設置することは避けたほうがよいでしょう。
