薄い絶縁体に関する技術的研究と比較テスト: 薄い反射製品 (PMR) の初期熱性能
BBRI および公的機関を含むその他の組織は、現在、一般に「薄型反射製品」(PMR) と呼ばれる製品に関する情報の要求の増加に直面しています。 この研究のパートナーである公的機関は、特に国内の各地域で施行されている熱規制の適用を考慮して、この種の製品の特性についての説明を求めています。
BBRI の使命の XNUMX つは、建設部門に材料と実装技術の進化をより良く知らせることを可能にする科学的および技術的研究を実施することであり、BBRI は PRM の性能熱に関する研究を提案するようになりました。
この研究により、主にBBRIの実験ステーションで実施された測定キャンペーンに基づいて、いくつかの薄い断熱製品の熱性能を決定することが可能になりました。
薄い反射製品は、その中央部分が薄い層の材料(発泡プラスチック、気泡を閉じ込めたポリエチレンフィルム、または繊維状材料)で構成され、片面または両面が反射シート(アルミニウムまたはアルミメッキフィルムのシート)で覆われています。 製品によっては、各層が中間反射シートで区切られた多層タイプのものもあります。 全体の厚さは通常5〜30 mmです。
冬季における製品の熱性能のみが研究されています。
PMR が取り付けられた構造物の日射性能 (a.o. 日射係数) は考慮されておらず、水蒸気拡散に対する耐性、遮音性、火災への反応などの他の特性も考慮されていません。
熱性能は、初期状態、つまりメーカーから供給された状態の製品で測定され、理想的な方法で測定されました。
製品の熱性能に対する使用条件や実装条件の影響、および時間の経過に伴う熱特性の劣化の影響については研究されていません。
研究の一般的な方法論とテスト手順の提案がさまざまなパートナーに提示され、測定キャンペーンの開始前に議論されました。 各パートナー(公的機関、科学専門家、メーカー)にはコメントする機会がありました。 これらは、研究の科学的パートナー(XNUMX 人の科学専門家と BBRI)の間の全会一致の合意の対象となったときに、作業プログラムに統合されました。
使用された方法論は、一方では実験室測定(静止境界条件下で)に基づいて、他方では試験対象のセル内で実行された測定に基づいて、PMR の熱性能を決定することから構成されていました。実際の屋外条件(非定常ガソリンエンジン速度)。 これら XNUMX 種類の測定結果は、相互に比較されるだけでなく、現行の基準に従って実行された計算結果とも比較されました。
付録 2 (p. 35) に、検討スケジュール (主な会議の開催、テスト期間など) の概要を示します。
