Galeyオンユニットテスト
UNIT SYSTEMのアマチュア検索の例
フランス特許の原則に基づいています。
JC Vのアマチュア研究者およびさまざまな電子アセンブリの愛好家、元技術者、元無線アマチュアは、率直な言葉を使って彼の実験の始まりを紹介します。モンタージュはネット上で公開されていますが、何らかの理由で、モンタージュに多少の違いはありますが、ほぼ同じ素材を使用する必要があるこの分野では、私たち全員がさらに説明します。それは無料の特許であり、FRENCH SURCROITであるため、動作の基本原則は、私が判断することを禁じている1つまたは2つの些細なギャップを別にして完全に十分に説明されています。
好奇心people盛な人には、Galeyの特許が古いスタイルの変圧器ケーシングを使用しており、パワーマグネットを挿入できるように非常に正確に機械加工する必要があります。したがって、私はタイプdouble-cトランスのケーシングを使用しましたが、実用上の理由から50hzと500hzの間の共振周波数を持ち、特許の時間と精神を守りますゲーリー、コイルの位置も似ていますが、その側ではユーモラスな側面だと思います(誰もが誰にでもコピーしました)。このタイプの世界で見られる何十もの特許。 INPIなど、ドイツの特許、英語、日本の電気ショック療法はすべてほぼ同一の位置付けを示しているので、この分野では特許による保護を除いて誰も独占権を持っていないと思います 法律および規則にあるものが機能する場合、発明。 それが最も重要なことですが、最後に、アマチュアであろうとプロであろうと、この研究の極度の喜びだと思います。このタイプのデバイスの機能のアイデアを得るために(私はこのシステムの周りに得られた結果を考慮して不均衡な仲介があったと思うので)そして特に問い合わせることができません。 他の多くの利害関係者が同じ種類の経験を取り、可能であれば情報を交換しようとすることを望みます。
また読みます:  古い「水」エンジンとの出会い
-動作の信頼性を検証するためのいくつかのステップでの調査
電流の静的な電磁発電機(Galey特許のアイデアによると)
目標: 磁石の磁気または磁化フィールドを使用して、高い透磁率と最小の残留磁気率を持つシートでできた変圧器のような構造(1画像を参照)を誘導します。
いわゆる出力コイルに乗る必要があります(1画像を参照)
構造の一次巻線(2および3画像を参照)に供給されるものよりも高い電圧および電流ゲイン
変圧器の一次コイルに取って代わる磁石の非常に強い磁場(ノジニウム型)一次巻線は、変圧器の構造上の「突撃子」として機能し、磁石の磁束を交互に変化させて出力巻線を誘導します。結果:余剰エネルギーの一部が得られたため、システムを自家発電状態に維持することが可能になる場合があり、発電機に電力を供給します。経験すること。 そして、誰がエネルギー保存の特定の原則を妨げる可能性があるかを知っています。
見るために???
1er: 磁石。
約50年以来、磁石の製造に絶え間ない進化が起こったため、Néodyniumの場合は50Ka / mから2000Ka / mの出力で、軟鋼、そして20年から30年でフェライトを通過させましたそして、5000Ka / mについてすでに話している圧倒され始め、指を引っ張ることができる操作に対してさらに多くのパワーが並外れて危険になり、私が話していることを知っています。準備枝肉にオレンジ色で表示されます)、(30000および4画像を参照)
また読みます:  未知の天才との出会い:ニコラステスラ
2eme: 構造または変圧器
変圧器double-c(画像1を参照)の低周波タイプ50hzから500hzを使用します。これはディーラーと磁石の住所を提供できますが、フランスにはいくつかあります。
他のフィクスチャは、動作中のコアまたは平均で10khzから100khzのより高い周波数を持ち、90から95%を超える近隣の歩留まりを持つコアを使用します。非常に高い透磁率係数を得る:トランス回路はそれ自体が交差し、最大でフィールドによって誘導されることを可能にします。
トランスフォスは優れた負の残留磁気も持ちます。誘導された後、磁化効果を保持しません。
3eme: 電子回路は、「250ワット以下の30ボルトの電圧を受け入れる2つのMOS-FETトランジスターのギャッチを制御する非常に標準的な回路交替スイッチで構成されています。二重c構造内の流れの動きの柔軟性を高めるために、コアを形成する2つの磁気延長部(画像6、7、および8を参照)で北側と南側に適切なサイズのネオジム磁石が接着されています。
また読みます:  MEGテスト
述べられた問題:深刻なまたは専門のアマチュア研究者は、彼が問題に遭遇する瞬間を隠す必要はなく、この場合、それは私に起こることです。 使用されている磁石ネオジムは非常に強力であるため、特に次のように使用する必要がある巻き数と線径の点で巻線の問題があるため、誘導磁場構造を押すことができません私は50から100 hzを回避したいです。もちろん、0ボルトと150から0アンプへの3電源があります。サーファーが使用するトランスの種類のリールのサイズに応じて指示を与えることができる場合風のターンの前もってありがとう。
最後に、MEGと呼ばれる発電機に寄託され、米国で特許を取得した特許に関する失望ではなく誤解の批判を定式化したいと思います。これは非常に迅速に市場化されると言わなければならない2年です。タブレットと伝説の山は、事故などのストーリーに基づいて実行されます....... まあ、私はノーだと思う! これら2つの例に関するメディアの誇大広告で、私は説得されたものは何でも阻止できなかったと強く思います。すぐに。 そして、私は1つがすぐに投資家を見つけることを保証します。
クリストフ・マルツに感謝します。彼のサイトで自分自身を表現できるようになりました。どんな情報でもお待ちしております。 JC V
作者とチャットするには、ここをクリックしてください。
コメントを残します
