請求額を削減するための投資(2iemeパート)
ヒートポンプ:ますます魅力的?
床またはヒートポンプ(PAC)付きのラジエーターによって中央暖房設備に供給することも可能です。 これらのデバイスは、空気または地面の熱(低い場合でも)を使用して、回路内の水を加熱します。 ヒートポンプは、その動作に電気を使用し、その性能係数(COP)、つまり、生成される加熱エネルギーと消費される電気エネルギーの比率によって特徴付けられます。
COPが3の場合、1kWhの電気が3kWhの加熱を提供します。 言い換えれば、暖房の4,6分の1は無料です(初期投資を除く)。 最も効率的なヒートポンプのCOPは約1,50です。 地下水ヒートポンプの場合、1,50または2 mに埋められたセンサーを使用して地面からの熱を使用する場合、「加熱する2m180あたり少なくとも2m120の土地が利用可能である必要があります。たとえば、次の場合は2mXNUMXです。 XNUMX mXNUMXの家に必要なセンサー」と、メーカーのViessmann社のGillesWalterspieler氏は警告しています。
ヒートポンプに代表される初期投資は高額です。120m2の新しい家の場合、約18000ユーロです。ヒートポンプ(約6ユーロ)では、床暖房(000€/ m65)を追加する必要があります。地下水モデル、センサー(2ユーロ)、およびフィールド内の場所(3200ユーロ)。
CAPの50%の税額控除。
それでも、この請求額は、CAPで50%(COPが3以上の場合)、センサーで25%(2006年から)の税額控除によって削減され、最終スコアは約14200ユーロ(または118ユーロ/ m2)。 長い間新築のために予約されていたヒートポンプの設置が、既存のボイラーに取って代わり、(床暖房ではなく)ラジエーターによって暖房を供給することが可能になりました。 次に、「高温」ポンプ(約10000ユーロ、およびセンサーと土工)に投資する必要があります。
これらのデバイスには、インストーラーの高度なスキルが必要です。「Qualipacラベルは、2006年に日の目を見るはずですが、それまでの間、口コミに頼る必要があります」とJean-MarieCarton氏は述べています。
既存および新規:お湯のソーラーカードを再生します。
ボイラーは一般に瞬時に熱湯を生成します。これは、温度に維持されたタンクよりも経済的ですが(熱損失がない)、快適性が低いため、50つのシャワーを同時に供給することはできません。 その場合、温水の生成を確保するよりも、100(壁に取り付けられたボイラー)から500リットル(床に取り付けられたボイラー)に1000から50ユーロの追加コストで、容量を減らしたタンクでボイラーを完成させることが望ましいです。独立した電気バルーンによって。 別の選択肢として、既存のように新しいものでは、地域に応じて、家庭用温水(DHW)のニーズの70%からXNUMX%を満たせるソーラーウォーターヒーターの設置に加えて、現在のインストール。
4つのファミリの場合、4ユーロと2ユーロの間に、5 m2 300 m4500センサーと5000リットルのボールを提供する必要があります。 場合によっては、地域または部門からの補助金が差し引かれ、常に税額控除(50からの2006%)が差し引かれます。 お住まいの地域と現在水を加熱するために使用されているエネルギー(電気、石油、ガス)に応じて、この投資の回収期間は10年から15年(エネルギー価格がさらに7上昇した場合は10から50年) %)。 注意してください、太陽熱温水器は強い流行を引き起こし、結果として設置時間が長くなる可能性があります。また、設置者は価格を引き上げる傾向があります。
外部からの絶縁の利点。
経済的な暖房を選択すると、エネルギー料金を削減するもうXNUMXつの方法は、建物を断熱することです。
構築する場合は、代わりに外部断熱材を選択してください。 悪天候から断熱材を保護する壁(屋根のみが内側から断熱されたまま)。 「ポリスチレン断熱材は、クラッドよりも安価な単純なコーティングで覆うことができます」と、Ecole des mines deParisの研究者であるBrunoPeuportier氏は述べています。 クラッド(鋼、アルミニウム、木、石など)は、ガラスウールなどの断熱材で引き続き必要です。 内部断熱材の約2005倍の費用がかかる外部断熱材は、エネルギー損失の原因となる熱ブリッジ(床とファサードの接合部など)を排除するため、より効果的です。 したがって、外部絶縁は、新築において、RT 15で必要とされるレベルの性能を得るのを容易にします。また、最大20を失う可能性のある4〜5cmの内部絶縁の存在を回避します。または2mXNUMXの居住空間、環境エネルギー管理庁(Ademe)のMarcCasamassima氏は述べています。
一方、外部からの絶縁。 既存の構造物は、建築上および/または管理上の制約(ファサードを変更するため、建築許可の対象となる必要があります)に直面する可能性があり、内部からの絶縁が義務付けられる可能性があります。 優先事項として、屋根を断熱するか、屋根裏部屋を紛失した場合は床を断熱します。「屋根裏部屋では最大30cmの断熱材を使用できます。 それを超えると、利益はごくわずかです」とアラン・ボルナレルは考えています。 厚さ8cmのミネラルウールの場合、設置込みで約2ユーロ/ m25を許可します。
壁の断熱材はより高価であり(10cmのミネラルウールで15から2€/ m10、さらに約250ユーロ/ m2の仕上げ)、主要な建築現場が含まれます。 「これが、露出の悪い壁のみを絶縁することを選択できる理由です」と、アーキテクツの社長であるジャンピエールボスケは、この作業から期待される暖房の節約を示唆し、その結果、それらの戻り時間は困難です。評価します。 »麻やリネンなどの実験的な材料、またはアルミニウム箔のいくつかの層のアセンブリで作られた薄い断熱材(10 mm)よりも、従来の断熱材、ガラスウール、ポリスチレンを好む、これらはより繊細ですAcermiまたはDTU認証(統一された技術文書)などの品質保証および建築科学技術センター(CSTB)からの技術的アドバイスの対象ではなく、実装するため。
最後に、住宅が40年以上にわたって完成した場合、伝統的な絶縁体のみが税額控除の資格があります(2006から2%)。
高品質の二重ガラスに投資します。
熱損失のもう4つの原因は窓です。 従来の二重グレージング(16mm間隔の4mmの4つの透明なペインで構成されているため、16-0-5と呼ばれます)の代わりに、「低放射率」とも呼ばれる強化絶縁グレージング(VIR)。 「外が11°Cの場合、単一ガラス窓の隣は12°C、古典的な二重ガラスでは16〜17°C、VIRでは100°Cです」と、の責任者であるMartineOlivier氏は説明します。 Saint-Gobain Glassで製造され、アルゴンVIRを使用して約135°Cで製造されています。 」(ペイン間のスペースが空気よりも絶縁性の高いアルゴンで満たされているモデル)。 価格については、VIRとアルゴン二重グレージングを備えた180 x 140 cmの二重葉PVCウィンドウの価格はXNUMXユーロですが、従来のモデルではXNUMXユーロです。
したがって、新築であろうと既存のものであろうと、追加費用は最小限に抑えられます(または、ウィンドウの変更には、ユニットあたり900〜1000ユーロの費用がかかり、追加の作業と労力が含まれます)。 さらに、既存では、VIRの価格は税控除によって引き下げることができます(40年には2006%、2年以上前の住宅)。 壁の断熱材と同様に、投資の規模と結果として生じる節約を見積もるのが難しいため、特定の窓だけを交換することにつながる可能性があります。 最も明白な利益は宿泊施設の快適さであることを知っています。 冬には、断熱が不十分な窓の近くで冷感が抑えられ、必要以上に暖房が促進されることがよくあります。 夏には、この強化された断熱材は、電力を消費するエアコンの使用を防止または制限します。
