石油王に代わるエネルギーミックス?
石油の枯渇よりもはるかに多くの終わりに、私たちは現在少なくともXNUMXつの確実性を持っています:石油王には王子がいない、そしておそらくないでしょう、つまり私たちの生活にとても遍在する後継者です。
確かに; 石油のように(搾取のすべての段階で)豊富で容易に搾取できる天然資源はありません。
もちろん、あります ガスハイドレート 含む海洋 預金は土地の石油預金の4倍になります (brrr温室効果のために後ろは寒いです):しかし、これらの水和物は使用できません…今のところ。
人類のエネルギーの未来は、環境とそれらの使用の性質に応じて選択されたさまざまなソリューションと、共通の分母であるエネルギー節約の組み合わせで構成されます。
人気の虚偽の推論
石油の最も有望な代替品のいくつかを述べる前に、重要な事実に言及したいと思います。
非常に一般的な疑似科学的推論(およびジャーナリストが実行または繰り返すことを好む)は、単一のソリューション(例:バイオエタノール)を石油ソリューションと比較し、この単一のソリューションは石油に取って代わることができないため、放棄する必要があります。 核タービンと風力タービンの間にも比較が存在します(ただし、この場合、風力タービンは現在、補助金のおかげでしか利益がないため、もう少し正当化されます)。
したがって、代替ソリューションのエネルギー効率がこのソリューションの開発を選択する主な要因である必要がある場合、それだけではすべての石油需要を置き換えることができないため、ソリューションの放棄を正当化することは反行動です。 -科学的!
たとえば、トウモロコシエタノールなどのエネルギー収量がXNUMX未満のバイオ燃料は異端であり、すぐに放棄する必要があります。を参照してください。 エタノールのエコバランスが問われる).
人類のエネルギーの未来は、多数の解決策で構成されている可能性があります(すべきですか?)。 そして、これは大きな地質学的または技術的な驚きを除いて起こる可能性が最も高いです...
混合アイデアや将来のエネルギーミックス
技術的な驚きを除いて、多くの人が望んでいるように、石油が単一の供給源に置き換えられることはおそらくないでしょう。
解決策は解決策のパッチワード、つまり使用の性質と環境に応じた混合物になると私たちは信じています。
それを忘れないように少し背景を説明すると、ソリューションが短くて単純であればあるほど、環境にやさしくなります。
太陽の濃度
La 太陽の濃度 熱力学的サイクル(ストリリングエンジン、蒸気タービン)で適切な流体を介して太陽放射を電気に変換することによって電気を作ることで構成されています。
濃縮プラントは、経済的収益性が補助金政策にのみ関連している太陽光発電パネルよりも、歩留まりの点ではるかに興味深い(3〜5倍!!)。 しかし2008年には、太陽光発電パネルをベースにした発電所が、その技術がまだ証明されている集中力よりもさらに多く建設されました。
これは、競争力のあるエネルギーを生み出すことができる太陽の集中には当てはまらないので、プロジェクトはよく考えられています。
太陽の集中はまた、太陽の水素、唯一の真にきれいな水素を作ることを可能にします(熱融着の仮想的な習得を保留中)。
詳細: DESERTECプロジェクトの仕事 ヘリオスタットを備えたJLペリエ または上の合成 太陽エンジン
方法BiomassToLiquid(BTL):バイオマスの液化。
このプロセスは非常に複雑で、まだ開発中ですが、廃棄物や乾物の生成量が多い作物を使用する場合、非常に興味深いものになる可能性があります(ススキ 使用または輸送がより簡単な液体燃料を得るために)を参照してください。
詳細: CEAによる液化, フィッシャー・トロプシュ法 または 細菌発酵のオイルLaigret
ChemicalToLiquid(CtL)プロセス:化学廃棄物などの無機化合物の液化(Econologie.comによって提案された用語)
詳細:最近、会社を作ることができると発表される古タイヤとエタノール.
FossilToLiquid(FtL)プロセス:固体または気体の化石燃料の液化
これは将来の解決策ではありませんが、この分野の研究は将来の解決策に適用できる可能性があります。
そして、:方法 フィッシャー・トロプシュ 木に適用できます。 同様に、天然ガスの液化はバイオガスに適用することができます。
海またはETMの熱エネルギー
逆ヒートポンプと簡単に比較できる熱力学的サイクルを介して、表面と海底の間の低温デルタを利用することからなる非常に未知の解決策。
その可能性は計り知れず、現在、人類の電力需要の130%以上を単独でカバーすることができます。
したがって、これは将来にとって非常に有望なソリューションです。
詳細: 海と海の熱エネルギー
第三世代のバイオ燃料
最も有望な現在の経路は、42ヘクタールあたり年間140〜000Lの可能性がある油性微細藻類の経路であり、これは非農業表面で、つまり、食品の農業能力に影響を与えません。 私たちは最近、区別するという考えを提唱しました バイオ燃料バイオ燃料.
これらの微細藻類も近いサイクルでCO2を捕捉し、従ってするために使用することができます CO2で自身の火力発電所.
必要に応じて、海や海に浮かぶ文化を想像することもできます! 「浮かぶ」養魚池に少し似ています...
詳しくはこちらをご覧ください:上のファイルを読み込みます 3iemeの将来の世代のバイオ燃料 ou 藻類バイオ燃料とグリーン発電所.
急成長中の植物
Miscanthus、Sorghum、Very shortローテーションコピス(TTCR)..。
非常に急速に成長する数十の陸生植物種は、木炭や薪のような固体燃料を非常に簡単に置き換えることができます。 このバイオマスは、輸送に使用するために液化するために使用することもできます。
最も有望な植物の一つは間違いなくあります ススキページの詳細を見つけることができるか、象の草 バイオマスにダウンロード.
そして最後に、より少ないエネルギーを無駄にすることを学ぶ
これは、これらすべてのエネルギー源の共通の分母です。私たちは、より少ないエネルギーを真剣に消費する方法、またはむしろより良いエネルギーを消費する方法を再学習する必要があります。
つまり、より少ないエネルギーでできるだけ多くの富と成長を生み出す(つまり、エネルギー強度を向上させる)。
結論:使い果たされるのはエネルギーだけではありません!
これは、我々は現在実装されている代替案についての持続可能な解決策を参照してくださいどのような、2008端です。
確かに; 注意深い読者は、風力も太陽光発電もこの分類に含まれていないことに気付くでしょう。そして正当な理由で、私たちによれば、それらは本当の耐久性のある解決策ではありません。 彼らの「経済的」可能性は現在非常に低いです。
さて、エネルギー資源の枯渇が皆の心の中にあるならば、それは不足している唯一の資源ではありません。 金属はまた枯渇を懸念しています...
