熱ソーラー:定義と技術的および経済的考慮事項。
太陽熱は、パネル内を循環する液体のおかげで太陽の熱を集めます。 フランス本土では、太陽熱は55m²以上のパネルを表しています。
動作原理
ソーラーサーマルパネルの目的は、太陽から放出された熱を二次水回路に伝達することです。 太陽光線は、赤外線を取り込むことを目的とした吸収板の内側のガラスを通過します。 このホットプレートの後ろには、この熱を回収する水回路があります。
その後、この回路は家庭に水道水または暖房を供給することができる二次回路に供給します。
水の循環は単純な物理的現象によって行うことができ、温水は冷水よりも密度が低くなります。 これが、図ではお湯が常に冷水より上にある理由です。
利点:
- 高効率(最大80%):フランスでは最大1200W /m²のカロリーを(最高のソーラーパネルと最高の日光).
- 投資収益率の後に「無料」で水を加熱することができます。これは、非常にエネルギーを消費するスイミングプールなどの費用を管理したいコミュニティにとって興味深いものです。
- 無尽蔵のエネルギー源ですが、摩耗する設備に注意してください...特に組み立てが急いで行われた場合は、
- 巨大な開発の可能性。
短所:
- 床下暖房が低温でない限り、一般的に家庭用温水暖房に限定されます
- 太陽熱エネルギーは、かなり多額の投資(設置されたm500あたり1500から2ユーロ)のため、化石燃料による加熱と比較して依然として高価なエネルギーです。
- かなり長い投資収益率(10年から15年の収益率は珍しいことではありません)、
- パネルの寿命は通常20年に制限されています。
- 一部のパネルは非常に敏感で、特定の気象条件(雹、霜など)によって損傷する可能性があります。
- 多くの場合、機器の過充電、
- 助成金やさまざまな援助(両刃の剣)によって「制御」された開発。
家庭用温水用ソーラーサーマルパネルの原理。
結論:強力な可能性がありますが、エネルギーは依然として高価です。
ソーラーは、最も古い「再生可能な」エネルギーのXNUMXつです。 たとえば、先史時代の男性はすでにそれを使って魚を乾かしていました。
今日、それは再び化石燃料の枯渇と地球温暖化の舞台の最前線にあり、それはめったに利用されないので、その開発の可能性は非常に重要です。
最後に、結論として、州の補助金について一言付け加えたいと思います。
それらが太陽エネルギーを民主化することを可能にするならば、逆にそれらは設備の過剰請求も可能にします(補助金は最も高価な設備にのみ与えられます)...
続きを読みます
