建設の灰色のエネルギーとコンポーネントの「灰色のCO2」、建築および建設業界の隠された顔。
建設の灰色エネルギーに関する欧州政策の方向性。
気候変動に関する新たなデータは、特に建設部門での化石エネルギー消費を大幅に削減することを義務づけています。これは、欧州連合で使用される総エネルギーの40%温室効果ガス(GHG)排出量。
欧州連合(EU)は、建物のエネルギー性能を向上させるための19 May 2010指令を発行しました。その時、すでに大きなステップとして歓迎されていました。 この指令は、公共建物が2020からこの方針を実施する義務を負う、2018地平線上の「パッシブ」またはエネルギー生産の建物の一般化を規定しています。 この文章では、四半世紀の間に、少なくとも新しい建物の25%が消費のエネルギー収支に関して中立的であるかプラスであると規定しています。
しかし、建設のエネルギー収支は、エネルギー消費の単純な概念で止める必要がありますか?
公的機関によって要求されたこの新しいエネルギー性能の限界は、事実上、その環境性能を改善するためにプロジェクトに存在するすべてのエネルギーの統合の首尾一貫した論理を追求することに導きます。 しかし、使用の消費の概念が提唱されている場合(暖房、家庭用温水、照明、換気、空調)、内蔵および組み込み機器の実装におけるグレーエネルギーの考慮は、 、今日まで、むしろ控えめに。
将来の熱規制のために決定された非常に低い消費の方針が灰色エネルギー係数の重要性を強調することは今や避けられない。
Alain Maugard(Qualibatの社長)がXpairのWebサイトで彼のコラムの1つで指摘しているように:
"80 Kg eq CO2 / m2.anを使用していた住宅では、過去に建設に使用されていたグレーのエネルギーをカバーするために5年間の運用が必要でした。 その使用に5Kg N CO2 / m2.anだけを必要とする建物の低消費がこの投稿を補うのに70 80年を要することを今や私達は認識しなければなりません »
桁違いに設定するために、 建物の建設に必要なグレーカーボンの量は、一戸建ての場合は300から500 Kg CO2 / m2 eq、小規模集合住宅の場合は300から600 Kg eq CO2 / m2の範囲です。オフィス用の500 Kg CO800 / m2。
しかし、建設の灰色のエネルギーは何ですか ?
ICEB(建物のエコ責任設計研究所- 附属書1) 2種類のエネルギーを統合した定義を提案します。
- プロセスエネルギー(ライフサイクル中の実施プロセスに必要なエネルギー入力)と呼ばれる再生不可能なグレーエネルギー
- 農場外の生涯にわたる再生可能エネルギー
この概念は標準のEN 15 978に近く、それにはさらにメンテナンス後の統合に違いがあります。 図式化すると、灰色のエネルギーは「失われた」エネルギーです。それはエネルギー負債です。一方、エネルギー材料(「フィードストック」とも呼ばれる)はむしろ一時的に動員されるエネルギーストックです。 材料エネルギーは、その寿命の終わりにリサイクルまたはエネルギー回収によって回収することができます。
以下は、100 ansでのスチールフレームとFDES(環境および衛生宣言シート)の合板フレームの比較の例です。
この比較は、鉄骨構造の全一次エネルギーがより興味深いものであることを示していますが、そのバランスシートプロセス、つまり "失われた"エネルギーは、私たちにできる木構造に関しては非常に不利です。の経済 ICEB定義の意味の範囲内の46%グレーエネルギー.
グレーエネルギーの割合を減らすためのオプションは何ですか ?
改善の主な分野は、いくつかの段階で見られます。
- の規模で 建築プログラミング 機能的な組み合わせを実装し、適切なサイトを選択し、コンパクトさと単純さによってアーキテクチャを最適化すること。
- 建物レベルでは、私達は実行に焦点を合わせる必要があります エネルギー消費量が最も少ない同等品質の材料 LCA(ライフサイクル分析)にできるだけ頼り、これはポジションごとに異なります。
- サイトレベルでは、同じ分析アプローチを 水と燃料を節約し、近くの資源、廃棄物管理、持続可能なスタッフの旅行などを優先します。
- 搾取の段階では、 さまざまなメンテナンス、維持、機器の更新、飲酒、ユーザー向けのベストプラクティスに関する情報などを通じて、具体化されたエネルギーを削減します。
- 可能な限り最適な方法でプロジェクトの終了を管理する 施設内または近隣の部門での再利用、リサイクル、エネルギー回収.
元気な建築の新しいビジョンが始まっています!
18 2月2016、低炭素BBCAの開発協会、建物CSTBの科学技術センターおよびその認証機関CERTIVEAは、最初のラベルLow Carbonを発表しました。
CSTBのエネルギー担当ディレクター、Jean Christophe Visierは次のように説明しています。
「このラベルは、BBCAリポジトリの開発につながった科学的手法(LCAなど)に基づいています。 (付属書2および3を参照) これは部門と国家の共同作業(特にHQE実績)に依存しています "。
SégolèneRoyal夫人はまた、彼女の言葉によれば、「グリーン成長のためのエネルギー転換の目的の達成と約束の追求に参加する模範的な建物の実現に貢献するこのラベルの確立を歓迎した。 COP 21で採択されたパリ気候協定 "、。
PhilippeLefèvre、認定欧州パッシブハウスコンサルタントによる記事
に掲載された記事 サイトへの掲載依頼の後 あなた自身の出版物を自由に提出してください、そして、我々はそれらを研究します!
参考文献と付属書:
ICEBのウェブサイト
低炭素ビルBBCA
.pdf内のBBCAリポジトリ
