存在するすべての代替供給業者の中で、個人がどのエネルギー提供を選択すべきかを知ることは必ずしも容易ではありません. したがって、エネルギー供給業者のオンライン コンパレータの使用は、迅速かつ効率的なソリューションです。 これらのツールを使用すると、エネルギー契約全体を比較して、最も有利な契約を見つけることができます […]
カテゴリー: お金を節約して請求額を下げる
毎日の光熱費や水道代を節約するためのヒントとコツ。 日々のエコロジーのやり方!
あなたの家にヒートポンプを設置する5つの正当な理由
従来のヒーターは汚染度が高く、経済的ではありません。 これらには、燃料油を使用する人が含まれます。 したがって、数年前から進行中の気候変動と戦うためのこの動きでは、それらを置き換えることが推奨され、義務的でさえあります. さらに、ほとんどの新しい家はそれらを使用しなくなりました。 この目的を達成するために、 […]
バルコニーに菜園を育てる、それが可能です!
いよいよ春がやってきました! 最初の太陽の光と咲く自然を利用する時が来ました。 そのためには、自分で成長させることに勝るものはありません。 緑のコーナーを作るために庭を持っている必要はありません、バルコニーまたは窓枠はトリックをします。 今日、[…]
Wolvendaelマガジン:キッチンガーデンレイジー、パーマカルチャーよりも良い、ディディエHelmstetter
621年2016月のWolvendaelMagazineの番号2は、Potager duLaesseuxの技術に関するXNUMXページの記事を扱っています。 この記事はStèvePolus(元新聞「LeSoir」の編集長)によって書かれ、パーマカルチャー技術の改善が開始された最初のプレス記事であり、[…]
怠け者の菜園のバーチャルビデオツアー
Le Potager du Paresseux、Didier Helmstetter(別名Did67)によるビデオのバーチャルツアー紹介写真のキャプション:「Didier、怠惰な庭師、…園芸の真っ只中! 「PotagerduLaesseux」は、オーガニック以上の野菜を生産する方法です(つまり、オーガニックでも、もちろん化学薬品でもない、処理や肥料を一切使用していません)[…]
暖房を節約する、暖房を節約する
いくつかの良い習慣を取り入れたり、賢明な投資を行ったりすることで、暖房エネルギー (電気、ガス、石油、木材など) を多かれ少なかれ簡単に節約するにはどうすればよいでしょうか? 私たちのこの主題の開発から得られたリスト forums: 毎日とより健康的な生活のための経済的なヒントとコツ 簡単に節約する方法 […]
電気を節約し、電気を節約します
いくつかの良い習慣を取り入れて簡単に電気を節約するにはどうすればよいでしょうか? 私たちのこの主題の開発から得られたリスト forums: 毎日とより健康的な生活のための経済的なヒントとコツ 電気を節約するにはどうすればよいですか? 私的な個人でも、専門家でも、パブリックドメインでも! (保存するには別の記事をお読みください […]
水を節約し、水を節約
水を節約する方法は? 私たちのこの主題の発展から生じるリスト forums:毎日と健康的な生活のための環境にやさしいヒントとコツ節水:-雨水回収(シャワー、トイレ、機械など)-お湯の最初から冷水を回収しますバケットして[…]に使用します
HP 1215、スタンバイ消費オフ
「オフ」モード (すべての LED がオフ) および「スタンバイ」 (LED がオン) での HP オールインワン プリンターの消費電力測定結果: ビデオ。 詳細はこちらをご覧ください: スタンバイ状態のプリンターの消費電力 Econologie による擬似スタンバイ状態の HP 1215 プリンター
エネルギー診断および測定装置
エネルギーの自己診断または測定用のツールと装置 エコノロジカル ショップでは、ご家庭のエネルギー消費の最適化に役立ついくつかのエネルギー測定および診断製品を提供しています。ここでは、すべてを網羅しているわけではありませんが、その一部をご紹介します。 タイトルまたは画像をクリックして詳細をご覧ください… A) パワーメーター […]
あなたの人生を変えることを学ぶ
私たちのライフスタイルを変えるために学ぶ(または学び直す) ここに、地元の景品(ベルギーのパッセ・パルトゥー)で見つけた「経済学」コラムから選んだ興味深い抜粋の「コピー&ペースト」を示します。 話し合ってください。人生を変えましょう forums (…) 私は、今後数日または今後数か月のうちに、私たちは変化することになるだろうという印象を持っています […]
多目的バッテリーと充電器
汎用充電式バッテリー充電器 充電式バッテリーを使用することは、有毒廃棄物を制限する簡単かつ効果的な方法です。 いくつかの興味深い製品:
小型ソーラーパネルと太陽光発電製品
太陽光発電エネルギーを使用する小型デバイスおよびパネル ここでは、さまざまな用途 (庭の小屋、LED スポットライト、バッテリーの充電維持、キャンプ、キャンピングカー、キャラバンなど) および太陽光発電デバイスを備えた小型 12V 太陽光発電ソーラー パネルの少数のセレクションを紹介します。 市場で最も環境に優しいソーラーパネル! 製品例 すべてのソーラー製品をご覧ください
自然化粧品と手作り石鹸
自然衛生製品と職人の石鹸多くの研究は、衛生製品と化粧品には、定期的に肌に塗っても無害ではない製品が含まれていることを定期的に示しています。 GreenpeaceCosmetoxによるキャンペーンはこれを明確に示しています。 GreenPeaceCosmetoxガイドを参照してください。 さらに、これまで以上に「高度な」マーケティングが誘発します[…]
特殊なコンパクト蛍光灯
省エネコンパクト蛍光灯。 コンパクトな蛍光灯の電気的消費の観点から関心を示す必要はもうありません。 それにもかかわらず、「割引」価格(ikea、ディスカウンター…)で販売された電球の欠点は、パフォーマンス(光出力)が低下し、寿命が非常に限られていることです。 この種の球根の全体的な経済的影響[…]
LED照明と電球
LED照明とLED電球の最新情報(2014年末)高品質のLED電球を選択してください! LED電球が高品質の電球であれば、LED電球はCFLの興味深い代替品です。 したがって、「一般的な」LED電球(=輸入業者のブランドまたはホワイトラベルなし)およびマルチリードには注意してください。[…]
学校で:より環境に配慮した学校への復帰と持続可能な供給
あなたの子供(ren)のためのより環境に優しい供給。 毎年のように、「Back to School」は、すべてのスーパーマーケットの部門における大きな激変の代名詞です。 この激変には非常に具体的な目標があります。それは、基本的ではないものを最大限に、可能であれば最大限に消費させることです。 ここに少しあります[…]
より緑豊かな庭園と生態学的なガーデニング
より自然な方法でガーデニングを行い、環境への影響を軽減するためのアドバイス キーワード: 芝生、植物、菜園、花、ガーデニング、有機、天然肥料、ヒントとコツ... もっと詳しく調べて、あなたの「緑」のヒントを共有してください: より緑豊かな庭のための緑のヒントとコツ 植物、花壇、菜園に午前中または […]
省エネ機器電力計
デバイスごとに電力消費デバイスを測定する方法は? キーワード:電力消費量、ワットメーター、エコノメーター、キロワット時、kwh、いくら、コスト、測定。 (ここに他のモデルの電気メーターがあります)あなたのPCの電気料金は年間いくらですか? あなたの電気ケトルまたはマイクロ波はどれくらい消費しますか? アイロンがけのセッションにはどれくらいの費用がかかりますか?そして[…]
ナッツ:FAQ
注: サプライヤーの価格安定のため、エコショップではソープ ナッツを提供しなくなりました。 ご理解のほどよろしくお願いいたします。 ソープナッツの輸入業者の方は、オファーをするために当社までご連絡ください。 続きを読む: ソープナッツ forum くるみ […]
活動的で活動的なTシャツ
キーワード: T シャツ、T シャツ、T シャツ、コミットメント、エコロジスト、エコロジカル メッセージ、エコロジー、パーソナライズ、ユーモア。 オリジナルTシャツを着て自分の信念を表現しましょう! 私たちが Econologie.com ストアで T シャツを提供することにしたのは、それができるだけ多くの人にメッセージを送るための独自の方法だからです。 1) 「Fragile Handle With Care」Tシャツの歴史。 […]
なぜ経済学の店なのか?
なぜエコショップなのか? 2006 年に設立されたエコロジー ストアについて自問するかもしれないいくつかの質問 なぜストアなのか? 過剰消費社会に代わる製品は依然として控えめすぎるという観察から、特定の「経済的」製品を販売するというアイデアが生まれました。 […]
あなたの廃棄物の量を減らす
あなたの家庭の廃棄物の量を減らす方法は? 廃棄物に関するその他の記事:-包装は何に使用されますか?-リサイクル技術家庭の廃棄物の量を減らすためのいくつかの方法は次のとおりです。不要な包装のある製品の購入は避けてください。パッケージングは本質的に保存と衛生です[…]
エネルギー料金を削減する
家での良い日常の習慣でエネルギー料金を簡単に下げるエネルギー料金を減らすためのヒントを共有し、環境に優しいブティックにアクセスするすぐに戻ってくると自分に言い聞かせることによって。 この […]
家で請求書を下げる
あなたのエネルギー代を下げるために毎日家で良い習慣。 ライトやアプライアンスが不要になったら、オフにします。 簡単にライトをつけたままにして、すぐに元に戻ると自分に言い聞かせることができます。 ただし、スイッチを切り替えるのにそれほど費用はかかりません。 ただし、装備している場合は注意してください[…]
