デバイスのプラグを抜く
エネルギーの節約: 電気代を削減するために、どの家電製品を切断する必要がありますか?
省エネの問題は、電気代を削減するためか、環境保護のためか、現在、家庭の関心事の中心にあります。 これらのエネルギー節約を達成するために採用する最も簡単な日常の行動の XNUMX つは、家の中で最もエネルギーを消費する電化製品を知り、それらを使用していないときはそれらのプラグを抜くことです。
さらに、電力市場は現在、ヨーロッパ、特に停電のリスクが存在するフランスでかなり緊張しています。 フランス政府は、 エコワット電力網の監視 停電の危険を未然に防ぎます。 しかし、ちょっとした計算で、原子炉の出力は、フランスのすべての家庭で約 30 ワットしかないと見積もることができます。 そして、XNUMXW はスタンバイ状態にあるデバイスのほんの一部にすぎません。
それらを一緒に発見し、年間最大数百ユーロの大幅な節約を可能にする簡単なジェスチャーを見てみましょう...また、電力ネットワークで将来起こりうる切断のリスクを軽減します!
なぜ電化製品のプラグを抜くのですか?
意識していない方も多いと思いますが、家電はスタンバイ状態にしておくと電気を消費し続けます。 「寄生スタンバイ」と呼ばれるこの消費量は、家庭の年間電力消費量の約 11% に相当します。 このエネルギーは純粋かつ単純に浪費されますが、年末にはかなりの電気料金が発生します。
2021 年に実施された Eurostat の調査に基づくと、世帯の 500 人あたりの平均電力消費量は年間約 600 ユーロから 55 ユーロと推定され、そのうち 66 ユーロから XNUMX ユーロが待機中の電化製品に費やされています。 未使用のデバイスのプラグを抜くという良い習慣を身につけることで、大家族は最終的な請求書を年間数百ユーロ節約できます!
さらに、この調査はエネルギー価格の高騰前に実施されたことを認識しておく必要があります。 確かに、規制関税に対する関税シールドと価格制限措置が講じられていますが、それにもかかわらず、Selectra の調査によると、2020 年から 2023 年の間に、世帯の請求額は約 30% 増加したと推定されています。 したがって、破損を制限するために適切な反射神経を採用することもできます。 しかし デバイスが多くの電力を使用しているかどうかを知る方法 最初にプラグを抜くのはどれですか? 一緒に棚卸しましょう。
また読みます:  グリーン電力供給会社を選ぶ理由は何ですか?
デバイスが多くの電力を消費しているかどうかを知るためのヒント
家電製品が多くの電力を消費しているかどうかは、実際には非常に簡単にわかります。 あなたがしなければならないのは、すべてのデバイスに存在するエネルギーラベルを見ることだけです. 1992 年に制定され、法的な義務となっています。 このラベルがなくなった場合でも、インターネットで簡単に情報を見つけることができます。 いずれにせよ、ワットまたはキロワット (kW/h) 単位の電力が高いほど、消費量が高くなることを覚えておいてください。
しかし、この生データを持っているかどうかは、多くの人にとって不明なままです。 したがって、状況を認識し、デバイスごとの消費量を比較して概観することは興味深いかもしれません。 以下に XNUMX つのわかりやすい例を示します。
  • 常時点灯のボックスは、年間 200 回使用される洗濯機と同じ量を消費します。
  • 一方、ゲーム コンソールの電源を 3 日 30 時間オンにする (または 24 日 24 時間スタンバイ状態にする) と、週に XNUMX 回使用する電気オーブンと同じ量の電力が消費されます。
このレベルの消費量に気付くと、不要なときにデバイスのプラグを抜くことの有用性がはっきりとわかります。
この消費量をより正確に追跡するには、多くの方法があります。特に、接続されたデバイスを採用したり、専用アプリケーションをインストールしたりします。 したがって、各デバイスの消費量を推定または正確に測定したり、自動スタンバイをプログラムしたり、インターネットに接続されている場合は電気機器のオン/オフをリモートで制御したりすることができます。
また読みます:  パリから福島へ、大惨事の秘密
それでは、最初に取り外すデバイスは何ですか?
明確に理解する最も簡単な方法は、問題を XNUMX つずつ見ていくことです。 エネルギーを消費する主な生活空間は、キッチン、リビングルーム、バスルームの XNUMX つです。
キッチン
キッチン側を見ると、家庭用電化製品に事欠きません: オーブン、コンロ、フード、冷蔵庫、さらには食器洗い機でさえ、すべてエネルギーを消費しますが、取り外すのが困難または不可能な電化製品です. それらは埋め込まれています. したがって、トースター、コーヒーメーカー、やかん、電子レンジなど、手の届くところにあるものや小型の電化製品に主に集中してください。 ただし、こちら側での操作の余地は限られています。
リビングルームとマルチメディア
リビングルーム側では、使用していないときはほとんどすべての電化製品をコンセントから抜くことができます。 一般的に、家庭ではテレビ、インターネット ボックス、ゲーム コンソールが同じ場所に集中接続されているため、オン/オフ ボタン付きの電源タップを設置するだけで、就寝時または家を出るときにクリックするだけですべてのプラグを抜くことができます。家!
一般に、コンピューター、タブレット、スマートフォンなどのマルチメディア デバイスも非常にエネルギーを大量に消費します。 エネルギーを節約するために、これらのデバイスを使用しないときはプラグを抜くことをお勧めします。 さらに、画面の明るさを最小限に設定してエネルギー消費を抑え、夜間に充電することをお勧めします。
ラサールデベイン
最後に、バスルームはエネルギーを大量に消費する場所でもありますが、残念ながら忘れられがちです。 洗濯機と乾燥機は、使用中も停止中も、特にエネルギーを大量に消費する機器です。 したがって、洗濯機はオフピーク時に使用し、過負荷にならないようにすることをお勧めします。乾燥機は使用せず、戸外での自然乾燥を選択してください。 繰り返しになりますが、家電製品が終わったらプラグを抜くと、多くのお金を節約できます。
また読みます:  Sunmachineにより木質ペレットへのコージェネレーションスターリング
バスルームにあるその他の電化製品も、ヘアドライヤー (主に古いモデル。消費量が最大 55 分の XNUMX の最新モデルを選択できます) やヒーター (水) など、エネルギーを大量に消費します。 後者の場合は、エネルギー消費の少ない最近のモデルを選択し、過度に消費することなく快適に過ごせる適切な温度 (約 XNUMX 度) に設定することをお勧めします。
結論として
エネルギーに関して環境に配慮した行動を取ることで、請求書と地球の両方に良いことができます。 複雑なことではなく、朝に携帯電話の充電器を抜く、寝る前にボックスの電源を切るなど、ちょっとした整理と毎日の簡単なジェスチャーが必要です。 私たちの生活様式に影響を与えることなく、エネルギー節約の主な源の XNUMX つを見つけることができるのは、日常的に集合的に禁酒し、廃棄物と戦うことです。 ご不明な点がございましたら、お気軽に forum 節電
コメントを残します
