生態学的な棺はフランスでますます多くの信者を獲得しています。 段ボール、紙、クラフト紙、セルロース、木粉などの生分解性素材で作られた棺です。 さらに、その使用は現在、埋葬であろうと火葬であろうと、法律によって許可されています。 ただし、それは、水密で耐性のある盆地の設置を要求する地方自治体の一般法に準拠しています。
生態学的な棺には、閉鎖システムと識別プレートが必要です。 製造材料は、保健省の承認も必要です。 いずれにせよ、生態学的な棺には、次の行からわかる多くの利点があります。
節約のため
私たちはそれを言うことができます 生態学的な棺の選択 より経済的です。 一方では、古典的な無垢材の棺は800から3ユーロの間、または葬儀屋からさらにそれ以上の費用がかかります。 本国送還や本国送還などの他のサービスがあれば、請求額はさらに増える可能性があります 火葬 提供されています。 反対側では、 生態学的な棺は100から700€の費用がかかります それだけ。 これにより、コストが最大5分のXNUMXになります。
エントリーレベルの段ボールモデルの価格は約300ユーロです。 600ドルから700ドルで、カスタムトップモデルを作成できます。 いずれにせよ、この手頃な価格の側面は、葬式に関連する費用を削減します。 さらに、さまざまな葬儀屋のオファーを比較して、最高品質の価格を見つけることができます。
軽い棺の場合
重量は生態学的な棺のもう一つの利点です。 確かに、それは伝統的な無垢材の棺の10キロと比較して、わずか約50キロの重さです。 親戚は、故人に近づき、彼に敬意を表するために胸を運びたいと望んでいることが起こります。 この場合、重量はもはや法外なものではありません。
葬儀の専門家でさえ、生態学的な棺は持ち運びが簡単です。 同時に、それは古典的な木製の棺と同じように防水性、堅牢性、耐性があります。 エレガントで、普段とは違う色をお選びいただけます。
棺をパーソナライズできるように
パーソナライズは、生態学的な棺の注目すべき資産のXNUMXつです。 製造に使用される生分解性材料は、実際には、故人の好みや個性に応じてパーソナライズすることができます。 今示したように、青、緑、灰色などの珍しい色を選択することができます。
また、棺桶や蓋を風景、花、星などの特別なモチーフで覆うことも可能です。 画像や碑文付きのパーソナライズされたモデルを注文することも可能です。 この場合、メーカーはエコロジカルで生分解性の塗料のみを使用しています。
トランクのインテリアには、クッションやキルティング生地を選んでさらにエレガントにする人もいます。 これは、去ったばかりの愛する人に敬意を表するもう一つの方法です。 また、内部にクッションのないエコロジカル棺の使用を禁止する法律はありませんが、必要に応じて追加することができます。
一言で言えば、メーカーは環境に優しい棺にさまざまな個性の可能性を提供しています。 誰もが自分の好みに応じて選択できます。 模造木材を好む人のために、Eco-Cercウッドベニヤ段ボールモデルがあります。 しかし、外壁に装飾品が印刷された、より独創的なエコロジカルな棺を注文することで、箱の外で考えることはかなり可能です。
環境を尊重する
名前が示すように、エコ棺は環境にやさしいです。 無垢材の棺とは異なり、地球にリスクをもたらすことはありません。 それを構成するすべての要素は、土壌や水を汚染することなく、非常に急速に分解します。 さらに、これが環境保護論者にこの種の棺を使用するよう人々を動員するように促す主な理由です。
生分解性材料
すでにリストアップした素材に加えて、メーカーはポプラ材、枝編み細工品、張り子、竹、海草、砂などの有機木材を使用することもできます。 これらはすべて、天然資源の持続可能性を維持する環境に優しい材料です。 特に段ボールに関しては、セルロース、クラフト紙、木粉、再生紙繊維の混合物から得られることがよくあります。 この組成物は、その分解を促進および加速します。 火葬の場合、全燃焼にかかる時間はわずか45分ですが、木材の場合は約2時間です。
現在、一部のメーカーは堆肥化可能な棺さえ提供しています。 すべての生態学的な棺のように、それらは一度埋められると汚染することなく自然に分解します。 しかし、それは堆肥として使用することができます。 したがって、棺桶の埋葬の前に、埋葬時にピットに木の種を置くことが可能です。 腐敗すると、それは木がよく成長するのを助けます。 その木は生命の木または記憶の木と呼ばれます。
生態学的な組み立て方法
メーカーは環境に配慮した原材料のみを使用する必要があるだけでなく、環境に優しい棺を製造するために必要な他の製品も環境基準を満たさなければなりません。 特に、とうもろこしや馬鈴薯でんぷんに由来する接着剤を使用する必要があります。この接着剤には、溶剤やその他の化学物質が含まれていてはなりません。
さらに、注文にトランクの内部にクッションまたはその他の繊維要素が含まれている場合は、オーガニックコットンなどの生分解性天然繊維でできている必要があります。 パーソナライズに使用するペイントとインクは、100%環境に優しいものでなければなりません。 究極の目標は、棺の完全な分解を促進することです。
また、環境に配慮した棺の製造にはほとんどリソースが必要ないことも知っておく必要があります。 それは単に棺のさまざまな部分を組み立てることで構成されています。 次に、壁をくっつけます。 また、組み立てが容易なスペアパーツのモデルを注文することも可能です。
