変換ルクスルーメン
推奨される照明パワーとルーメンからラックスへの変換計算
Luxは照明ユニットであり、Lumensも同様です。 XNUMXつの違いと、LumensをLuxに、またはその逆に変換する方法の違いは何ですか?
それらについて知っておくべきことは次のとおりです。
  • ㎡当たりルクス= 1 1ルーメン
  • Luxは、照明のレンダリングを特徴付けるユニットです(結果)
  • ルーメンは光源の力を特徴づけるユニットです(原因)
  • ここでは電球用のルーメン内の実際の値は、スポットまたはストリップのLEDしています
  • 例:800は、光12 / 800 12ルクスを与え、67m²の片に入れ電球ルーメン=
  • ルーメンは、高品質であれば、省エネ電球またはLED電球のパッケージに常に指定されています
  • 被照射部分の表面とルクスの所望の数を使用すると、ルーメンの数を取得します
  • 電球あたりのルーメンを知ることにより、設置に必要な電球の数がわかり、したがって、設置するライトポイント/ウォールライト/ライトがわかります
また読みます:  断熱:RT2005が推奨する熱抵抗
次に、照明パワーはかなり主観的な量であることを知っておく必要があります。
  • リビングルームで80ルクスで簡単に満足できる人もいれば、300ルクスが欲しい人もいます! 照明は味と色のようなものです...
  • また、光の種類(照明スペクトル)は、発光パワーの印象に大きく影響します。ニュートラルホワイトライトまたはソーラーカラーの電球は、同じパワーの暖かい色の電球よりもはるかに多くの光の印象を与えます-2700 °K-同じ消費電力で!
推奨される照明パワー(ハイスケール)
  • 階段、地下室、屋根裏部屋:30ルクス
  • ガレージ、廊下、ユーティリティルーム:デラックス60
  • キッチン、ゲームルーム、ラウンジ、ダイニングルーム、地元の家事、待合室:ルクス250
  • 部屋、台所仕事やレジャー、秘書およびラボ:500ルクス
  • エントランスホール、シャワールーム、バスルーム、子供部屋、パントリー:720ルクス
  • 読書、執筆、工芸品、宿題、工芸品、図面、メイクアップ:750ルクス
  • 建築、正確な作業、正確な制御が、7000ルクス色を区別します
また読みます:  Airtonリバーシブル空調システムの実際のCOPのテストと計算
による規制照明力 ウィキペディア
  • 街路、道路や高速道路:ルクス15 50
  • 断続的な活動や単純なタスク:125ルクス
  • 平均力学、オフィスワーク:200ルクス
  • 罰金力学、図面400ルクス
  • 精密工学、電子工学:600ルクス
  • 困難な課題、研究室800ルクス
他の一般的な照明パワーの例(比較用)
  • 低レベルカメラの感度:0,001ルクス
  • 月夜:0,5ルクス
  • 明るいナイトストリート:20〜70ルクス
  • 地元の生活:100 - 200ルクス
  • 明るいアパート:200-400ルクス
  • 作業室:200〜3ルクス
  • 夜のスタジアム:1 500ルクス
  • 曇り空25 000ルクス外
  • 50 000 100 000ルクス:屋外直射日光の当たる場所
これらの値の不一致は、照明の分野における人間の主観性を確認しています...
詳細:
部屋の照明パワーの実際の計算例
-トピック 照明パワーと必要な電球の数の計算?
キッチンとバスルームの照明の選択
「推奨される照明パワーとルーメンからラックスへの変換計算」に関する4つのコメント
  1. 「例:800m²の部屋に12ルーメンの電球を配置すると、800/12 = 67ルクスの照明が得られます。」
    false ...これには、光が表面全体に均一に分散される必要がありますが、これは不可能です。
    ルクスにおける照明は、ランプからの距離の二乗に比例inverssementされます
  2. ボンジュール
    デコレーターとしての使命の一環として、次のような多目的ルームに照明を提供する必要があります。24mx 10 x 4.13(高さ)
    私の部屋が240m²で高いことを知っているので、あなたは何をお勧めしますか?
    私は質問したい
    45WLEDパネル-297mm x 1197mm-ニュートラルホワイトビジョンEL
    参考。 製品:77604
    あなたは私のスラブや料金の数を与えることができます
    感謝して
    インテリアアドベンチャーのリチャード・デスヴォー
    または0689376157 0041789415170
  3. 私は寒い部屋M600 2 5とMの高さを点灯したい、あなたは私の良い照明のために解決する力を助言することができます
    ありがとう
  4. こんにちは、私は7,5 * 5,4の会議室と3 * 1Wのスポットライトを置いた3の高さを照らしたいと思います。 どれくらいの明るい場所を持つことができますか? 真心を込めて。
コメントを残します
